Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 35
    Sep 2010
    Predefinito Aiuto esperti! Casa in montagna
    Ciao a tutti e complimenti per le competenze di molti di voi! Vi chiedo un aiuto: devo scaldare la casa in montagna dove vado in inverno qualche fine settimana. La casa ha solo una canna fumarie ed è diposta su due piani (male che vada mi basterebbe scaldarne uno visto che ogni stanza fa cellula abitativa a se. Io pensavo di mettere una termostufa bivalente (legna e pellet) in cucina e un termosifone in ogni stanza (4 stanze). Vorrei accenderlo tramite gsm (cellulare). Mi consigliate la potenza minima di vui avrei bisogno? E una termostufa ? E altri consigli? Mi basterà per non arrivare su con in casa 10 gradi? Grazie in anticipo. Andrea
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se ci vai solo per i fine settimana (infatti dici solo qualche fine settimana), penso che un tipo di riscaldamento così non faccia al caso tuo.....
    magari un normale stufa pellet ad aria (programmabile con il crono) + caldaia istantanea murale per acs.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Sep 2010
    c'e' il problema che ogni stanza fa cellula a se senza essere direttamente collegate da porte ma affacciandosi a un corridoio(molto freddo in inverno). Io vorrei scaldare tutte le stanze e con una sola stufa a pellet scalderei solo la cucina (dove ho la canna fumaria). Non ho a disposizione ne metano ne la possibilità di mettere un bombolone gpl. In pratica ho la canna fumaria in cucina, allo stesso piano ho due camere (dove vorrei mettere dei caloriferi o francoil) e al piano sopra una camera e il bagno. Non scalderei il corridoio e le scale, ma non importa.
    Aug 2009
    metti una termostufa a pellet collegata con i radiatori, tutti con valvole termostatiche, un solo circolatore attivato dal cronotermostato della termostufa (ce ne sono di attivabili con SMS) nella stanza campione.
    metti poi un boiler tipo idropi da 100 litri con serpentina aggiuntiva, che la termostufa vederà come un normale radiatore, userai la resistenza elettrica come back up o per andare velocemente in temperatura.
    per sapere la potenza necessaria ti conviene sentire un termotecnico, altrimenti fai il percorso inverso, ovvero conta gli elementi dei radiatori e moltiplica per la potenza di ogni singolo elemento.
    esempio, se hai 100 elementi da 150 watt vuol dire che ti servono 15 kw, quindi una termostufa da 20 kw potrebbe bastare.
    Sep 2010
    Grazie! Io preferirei una termostufa legna + pellet, ho molta legna in zona a disposizione a prezzi molto buoni. A pellet la farei partire tramite sms prima di andare su. Consigli sulla termostufa? Mdb? Klover bi-fire? E' meglio con una unica stanza di combustione o con due separate?
    Aug 2009
    non so se ce ne sono, ma meglio separate (anche se costeranno di più).
    Sep 2010
    la klover bi-fire ha le camere separate ma x raggiungere i kw promessi mi sembra di aver capito che le devi far funzionare entrambe contemporaneamente e io (chiaramente) la parte a legna non la posso far partire con un sms ..
    Aug 2009
    mi sembra che ci siano sistemi che trasferiscono la fiamma dalla legna al pellet.
    certo che l'esigenza di accenderla con l'sms e di avere sia pelle che legna in una sola macchina è un pò vincolante.
    Sep 2010
    eh si.. forse proprio la tanto chiacchierata (nel forum) mdb plurifire 24kw è adatta alle mie esigenze..
    Sep 2010
    alla fine sarei orientato a bombolone gpl+termostufa, col gpl manterrei dieci gradi di temperatura minima per poi utilizzare la termostufa (solo a legna) quando sono in casa. Mi hanno detto che scavo e bombolone sono gratuiti e per quanto riguarda il doppio impianto (visto che parto da zero) non credo ci sarà una grossa differenza di prezzo per l'idraulico che dovrà collegarmi entrambi. Certo, si tratta di caldai + termostufa ma mi sa che alla fine mi costano come una termostufa legna+pellet.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    auguri......
    ti accorgerai a tue spese cosa significa GPL.....
    Jan 2009
    Quarrata, PT
    a prescindere dal fatto che nonso in che zona montana abiti, però ti posso dire per sentito dire che con il GPL in montagna non ti scaldi un "Tubo e spendi una "mazzata", mentre per esperienza personale ti posso dire che con il gasolio è tutt'altra cosa, però anche con questo sai che mazzate, ogni volta he fai il pieno... L'anno scorso ho montato una caldaia a pellet e devo dire che è tutta un'altra cosa, minor spesa, più caldo, pero devi dirmi una cosa: ci vai occasionalmente in quella casa, o tutti i fine settimana? Perchè a seconda del caso, le tue soluzioni cambiano...
    Ciao, Jonathan
    Sep 2010
    ciao! non ci vado tutti i fine settimana ma ci vado spesso e a Natale mi vorrei fermare per una decina di giorni. Sono a 700 metri e d'inverno fa freddo, soprattutto vorrei arrivare su con una temperatura decente, quindi pensavo di dare una prima scaldata da accendendo con il cellulare la caldaia gpl, arrivare su e fare andare la termostufa a legna!
    Jan 2009
    Quarrata, PT
    Hai a disposizione un locale caldaia o la devi mettere per forza in casa? Cmq se vuoi andare solo a pellet, so che la termostufa della EDILKAMIN è un prodotto valido e la puoi accendere anche con GSM...
    Sep 2010
    Ho una taverna molto ampia sotto casa, la canna fumaria invece è in cucina.. Poi non posso/voglio rinunciare alla legna e a un fuoco a vista, eventualmente potrei pensare a una termostufa bivalente.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    o a un termocamino onnivoro...
    Sep 2010
    sono indeciso e ho paura di ritrovarmi poi con una spesa importante senza aver risolto il problema.. è sicuro far partire una stufa tramite gsm e arrivare sul posto solo il giorno successivo? forse da questo punto di vista il gpl è meno pericoloso?
    Aug 2009
    il gpl è il combustibile più pericoloso, altro che il meno.
    senti, ma non puoi evitare l'accensione con gsm ?
    alla fine una termostufa irradia da subito in ambiente.
    Sep 2010
    se non l'accendo almeno il giorno prima arrivo su che in casa ci sono circa dieci gradi.. e ho un bimbo di sei mesi.. mi piacerebbe un impianto gpl+termostufa a legna, cosi' appena arrivo su spengo il gpl e vado con la legna. Dato che devo fare l'impianto da zero.. solo che mi dicono che il costo è come di due impianti...
    Aug 2009
    al posto tue metterei una normalissima ed economica stufa a legna (che è molto più montana di una a pellet), con un bel carico di roba secca in 10 minuti ti sembrerà di stare all'inferno; metterei una altrettanto economica caldaietta a gpl collegata a dei veloci ventilconvettori, e con la stessa farei ovviamente acs istantanea.
    i ventil e la stufa aiuterebbero ad arrivare velocemente in temperatura, poi il calore della stufa farebbe staccare il termostato del ventil.
    si tratta di tenere coperto il bimbo per qualche minuto in più, mica è un dramma (te lo dice uno che di figli ne ha tre).
    così fatto è un impianto che ti costa poco e ti rende molto, è vero che la legna l'hai gratis, ma è anche vero che lo usi solo qualche week end d'inverno, quindi il tempo di ammortamento di un classico impianto a biomassa rispetto alla suddetta soluzione è troppo lungo.
    e se di legna ne hai tanta, vendi quella che non usi .
    PS 1000 € di stufa e 1000 € di caldaia, 200 € a ventilconvettore
  21. #21
    Apr 2009
    Casale Monferrato
    se non sbaglio tutte le termostufe hanno la possibilità di essere programmate settimanalmente.il problema è se sei sicuro di andarci su la settimana dopo...
    nel senso che alla domenica te ne torni a casa,quindi potresti programmarla per farla partire ad sempio il sabato mattina seguente o il venerdì,dipende da quando pensi di ritornarci.in questo caso la MDB per esempio la potresti riempire di pellet la domenica e quando arrivi il venerdì/sabato hai la casa calda e puoi usarla a legna come piace a te.
    Se mai un giorno riesco a prendermi un buco in montagna(piace anche a me)
    farò così..poi se termostufa o stufa dipenderà dalla grandezza della casa e da come è disposta.
  22. #22
    Sep 2010
    molto probabilmente dovrò fare in questo modo (gpl + stufa) anche se la stufa sono obbligato a metterla in cucina e, pur tenendo la porta aperta della cucina, non riuscirà a scaldare nient'altro che questo locale. Infatti uno dei problemi di questa casa è che (essendo molto vecchia) è che ogni stanza faceva da locale a se e da su un pianerottolo molto freddo. In un'altra casa arrivavo il venerdi' sera che c'erano dieci gradi in camera, dopo tre ore di stufa arrivavo a non piu' di sedici e i locali erano molto piu' piccoli. Comunque mi sa proprio che gpl+stufa è l'unica soluzione..
  23. #23
    Sep 2010
    grazie franklin è stata la mia prima idea questa! Anche perché la termostufa la puoi far partire con un sms mettendoci un'apposita scheda. Però non so quanto mi fido a far partire una stufa senza essere sul posto..anche se a pellet.. da ignorante mi fido di piu' di una caldaia gpl.. qualcuno mi smentisce?
  24. #24
    tom-tom
    Ospite
    Andrea4you,considerate le tue paure ti chiedo:una volta che sei a casa è acceso il riscaldamento se ti devi assentare per 5/6 ore cosa fai spegni tutto?
    Ascolta cosa ti dico, poi fai come vuoi,in questo tipo di case,fredde e poco frequentate va bene solo ed esclusivamente un tipo di riscaldamento VENTILCONVETTORI fai partire la caldaia 5/6 ore prima del tuo arrivo è hai risolto tutti i problemi.Ti ho detto 6 ore ma 2 ore sono sufficenti
  25. #25
    Sep 2010
    ok per il ventilconvettore ma quindi mi stai dicendo che una stufa mdf plurifire x me sarebbe sufficiente senza usare il gpl quindi? anche per l'antigelo?
  1. Riscaldamento casa montagna
    Da rocfor nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 3
  2. Casa in montagna di 50mq, Come riscaldarla??
    Da Indamix nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  3. aiuto per progettazione casa
    Da gove nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 17
  4. Risposte: 9
  5. AIUTO! L'enel mi pompa 280 volt in casa!
    Da leopardus2 nel forum In Casa
    Risposte: 28
