Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Sep 2010
    Predefinito Caldaia a pellet la soluzione migliore ?
    Salve a tutti,
    da assoluto neofita chiedo consiglio non avendo però chiaro se al mio caso la soluzione caldaia a pellett possa essere la soluzione migliore.
    Casa di vacanza, anno di costruzione primi '80, zona climatica E, 850 msl,piano terra con funzione garage abitabile di mq 75 circa, 1 piano abitato di mq 65, e 2piano abitato di mq 65.
    I soffitti sono di circa 3 metri per piano terra e primo piano,mentre il secondo piano ha un tetto con pendenza del 40%. Complessivamente non credo siano + di 500 metri cubi, ma ipotizziamo pure che le mie misure siano approssimative e i metri cubi da considerare siano anche 600.
    Per quanto riguarda la coibentazione dell'edificio...non ne ho assolutamente idea, anche se gli infissi al secondo piano sono nuovi.
    Di sole non ne arriva molto a causa degli alberi.
    Attualmente la casa è riscaldata da termosifoni a muro alimentati da caldaia a gpl di circa 27kw abbastanza nuova, e al piano terra garage i termosifoni sono proprio chiusi per risparmiare.Al primo piano, invece, manca un termosifone( a mio parere) in quanto essendoci il camino chi ha fatto il prog ha supposto che dovesse sempre essere acceso.
    Ora la casa è veramente fredda, indipendentemente dal se ci si va a novembre oppure a maggio bisogna accendere i termosifoni da qualche giorno prima.
    A maggio o giugno fuori si sta "na favola" e in casa fa freddo....
    D'inverno svuotiamo i tubi per evitare che gelino e si spaccano...pare che di notte si superino tranquillamente i -10 gradi.
    La mia idea è quella di tenere per tutto l'inverno ad orari stabiliti il riscaldamento in funzione ad una temperatura di 5 gradi dal lun al giov e 7-8 dal venerdi, di modo che se ci vado la casa non è ghiacciata e una volta arrivato mi basta alzare la temperatura e riscaldare la casa in poche(meglio pochissime ore).
    Questa soluzione ad occhio mi costerebbe credo sui 3000 euro di gpl.
    Mi guardavo intorno per trovare soluzioni alternative ( geotermico...caldaia a biomassa....)
    Ho visto che la caldaia a biomassa lohe promette la possibilità di svuotare il cassetto ceneri solo 2 o 3 volte l'anno e in alcuni modelli anche una sola volta.
    Caldaia a pellet / Caldaia a pellets / A biomassa / Caldaie / Prodotti / Home - LOHE ( vedere pdf)
    Possibile ???
    Esistono altre caldaie a biomassa che necessitano di così poca presenza per la pulizia ?
    Una caldaia a biomassa nonostante l'investimento iniziale mi permetterebbe un risparmio almeno della metà annuo?
    E' un problema se sono impostate per il raggiungimento di soli 5-6 gradi per lungo tempo ?
    Ritenete che debba seguire strade diverse...e se si quali ?
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    ciao,scusami tanto, ma se invece di tenere la caldaia accesa d'inverno per non fare ghiacciare tutto, o svuotare l'impianto, facesti caricare l'impianto con dell'antigelo????con una spesa limitatissima risolvi tutti i problemi, da quello che ho capito di usare la casa d'inverno non ti interessa(o ne fai un'uso molto limitato), e stare a cambiare una caldaia seminuova per fare un pò di acqua calda d'estate non mi sembra una gran soluzione, infatti penso sia una spesa impossibile da ammortizzare col pochissimo consumo di acs..
    dimenticavo, le caldaie a pellet hanno anche il problema dell'autinomia, infatti il serbatoio che hanno di serienon è immenso(anzi..)quindi devi mettere in conto, se vuoi stare lunghi periodi senza stare a caricare la caldaia, di costruire un silos,oppure metti in conto ogni 3 o 4 giorni una visitina per caricare la caldaia( o anche meno, dipende da un sacco di fattori...comunque della manutenzione ce ne vuole, indipendentemente dalla marca...) il tuo è uno dei rarissimi casi dove vedo il gpl più conveniente, purtroppo...il pellet può essere conveniente decidendo di tenere la casa"fredda" con ovviamente l'antigelo nell'impianto termico, e utilizzando la caldaia solo quando deciderai di andarci, allora può essere un buon discorso(anche se per valutare la convenienza e per vedere i tempi di ammortizzamento dell'investimento, che in tutti i casi non è sicuramente molto economico, bisognerebbe conoscere i consumi attuali di gpl...)
    CIAO.....
    Ultima modifica di turbogen; 23-09-2010 a 03:48
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se metti l'antigelo, tieni presente la diversa e maggiore viscosità dall'acqua, e quindi pompa maggiorata in rapporto.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    ciao beppe, devi tenere conto che una buona parte del mio lavoro è proprio assistere caldaie murali e a basamento a gas, e fino ad ora non mi è mai capitato di dovere sostituire o montare pompe in aggiunta a quella originale della caldaia(e nella mia zona sono in gran parte villette con caldaiette molto simili a quella descritta dal nostro amico..) una cosa simile forse potrebbe succedere mettendo l'antigelo puro, ma siamo in italia, non in siberia, una diluizione con acqua in modo da garantire un punto di congelamento sui -30 gradi non crea nessun tipo di problema( a meno che tu non abbia la pompa sfatta o molto logorata, ma la caldaia in questione è seminuova..)
    piuttosto, l'antigelo è da sostituire ogni 5 anni, infatti tende a decadere col passare del tempo e con l'uso...(qui da me c'è gente che non l'ha cambiato dopo 20 anni, e comunque non ha mai ghiacciato l'impianto..sono proprio dei fortunelli...)ciao ciao
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da turbogen Visualizza il messaggio
    CIAO.....
    Si, ci vado poco...ma proprio perchè la casa è sempre fredda.
    Non serve mettere il riscaldamento " a palla " per 2 giorni...ma ci vuole tempo affichè la casa si riscaldi...
    Quindi il mio problema non è svuotare i tubi affinchè non geli, ma tenere la casa sempre a temperatura decente dimodochè se vado la casa si riscaldi in poco tempo...
    La soluzione "liquido antigelo" mi permetterebbe di non svuotare i tubi e mi lascerebbe quindi aperta la porta alla domotica...ma se poi il tubo scoppia in cucina ???
    Non è dunque vero che la pulizia ceneri in alcune caldaia si fa....ogni Papa nuovo ??
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    allora, intanto iniziamo dalle questioni impiantistiche:com'è ovvio(per me e per altri tecnici del settore, per te che sei profano è normale che tu non lo sappia) l'antigelo lo si mette nell'impianto del termo, che è un circuito chiuso e che a meno di eventuali perdite non va(o andrebbe) mai o quasi mai ricaricato, non bisogna confondersi con i tubi dell'acqua calda o fredda( per intenderci, l'acqua che esce dai rubinetti) che è una cosa ben diversa, quelli se la casa è disabitata è una buona regola chiudere comunque l'acqua in entrata dal contatore e lasciare aperti i rubinetti, mi sa che tu avevi fatto confusione tra i due impianti... per il resto, per quello che mi riguarda il fatto che tu fatichi in due giorni a portare la casa in temperatura con la caldaia a tutta manetta dipende dal fatto che hai gli elementi dei radiatori insufficenti, e questo è un problema che avrai indipendentemente dal tipo di caldaia installata, il mio consiglio è di chiamare un'idraulico o un termotecnico che sappia il fatto suo e farti controllare i watt che rendono i tuoi radiatori(in pratica se sono giustamente dimensionati per gli ambienti in cui sono installati, cosa di cui dubito fortemente)...
    per il resto, alle caldaie che si puliscono solo due o tre volte all'anno sono molto scettico, il pellet è sempre legna, e a meno che non abbiano un cassetto ceneri grande come una stanza bè la vedo dura(certo che con quello che costano queste caldaie autopulenti potrebbe pure essere..ehehe)
    Apr 2009
    Casale Monferrato
    turbogen,l'antigelo che metti nel circuito del riscaldamento puo circolare nella caldaia/termostufa senza recare danni o devono essere separati i 2 fluidi tipo da scambiatore a piastre,puffer ecc.?
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    che domanda strana..ma è ovvio, puoi metterlo tranquillamente dentro le caldaie senza problemi, ti faccio notare che se lasci la caldaia spenta piena d'acqua senza antigelo e viene una bella ghiacciata(come la soluzione da te ipotizzata)...bè, la caldaia va a farsi benedire...ciao
    Ultima modifica di turbogen; 23-09-2010 a 20:11
    Apr 2009
    Casale Monferrato
    alla caldaia non ci avevo pensato ,essendo abitata tutto l'anno la casa in cui vivo il problema non me lo sono mai posto..
    pensavo però che la maggior viscosità dell'acqua potesse (magari dare qualche problema all'interno della caldaia nella parte a contatto con la fiamma)d'altra parte se per me era scontato come lo è per te la domanda strana non l'avrei posta
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    vai tranquillo, l'antigelo non crea nessun tipo di problema,in effetti ho fatto male a dare la cosa per scontata,ma pensavo(evidentemente sbagliando)che l'utilizzo dell'antigelo negli impianti termici fosse ormai una cosa molto conosciuta....ciao ciao
  1. Persiane su cappotto, quale è la migliore soluzione?
    Da andypairo nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 17
  2. Datemi la soluzione migliore per un impianto da 200Kwp
    Da MrDan nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  3. 2oo kwp tot integrato soluzione migliore?
    Da fox78 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. Risposte: 3
  5. Risposte: 3
