hai mai montato disareatori sui termosifoni o autoflow ?
di quello si occupa la mia squadra di installatori...
io posso aiutarti nel "reparto" caldaia...
ok .....
pensavo fossi anke un termoidraulico .....
pura curiosita' eh .......siccome ho problemi di pressione statica elevata con vaso aperto sto valutando di montare disareatori direttamente su termosifoni .....
bene eccomi qui dopo un po' di prove e inizio freddo ......
considerazioni generali :i pannelli solari per riscaldare ipianto termo in alluminio non servono a molto ....
la caldaia a legna e' una bomba media di 23 gradi su tre piani (ultimo a 21,8) riscaldando 6h in tutto (1 giorno ) 5 notte caldo tutto il giorno e notte ....
problema a pellet :non riesco a raggiungere piu' di 65 gradi .....probabile errore di regolazione caldaia
consumi :circa 2 2,5 sacchi al giorno (fin' ora 250 euro mal contati di pellet )
problema sul solare :la caldaia scalda molto anche i pannelli perche' su ritorno (non parte con pompa) non ho ritegno credo che devo far installare.....
ciao a tutti
cosa sognifica che la caldaia scalda i pannelli??
ciao Giuseppe,
semplice i pannelli alla sera alle 20.00 (orario indicativo) sono a 6 gradi dopo che accendo caldaia ......34 gradi .....
il caldo tende a salire ......cosi' la caldaia a pellet non va mai in modiulazione o man ....ma deve sempre macinare per scaldare bollitore che scalda termo ...
con legna tutt' altro discorso ....stabilizza normale mod e man dopo manco 1 h di lavora .....(riempio a meta' la camera )
per la miseria....
manca la VNR sul solare?
provvedi quanto prima a montarla....
si ....perche dove ho la pompa la T e' di circa 10° mentre sul ritorno 40 ° li leggo su centralina (sensore T1 su tetto)
mentre su termometro ritorno rosso segna anche 60° ......
valvola devo montarla si ......
su discorso pellet a te pare normale? solo 65 ° di max? e una gran fatica a star dietro a bollitore
wolf, se l'automobile vuoi farla correre di +, devi accelerare......
quindi, se il pellet è "scarsino", per aumentare la potenza devi aumentare il carico e l'aria comburente.
prova ne è che, come dici tu, a legna tutto ok.
eheeheeheheeh si ...ma io voglio andar veloce e ....consumar poco .....
provero' ......comunque risolvo il tutto e secondo me va a meraviglia ...
wolf, io vorrei la botte piena e la moglie ubriaca. Sai aiutarmi?![]()
