    Sep 2007
    Predefinito riesce la pompa della stufa..?
    vorrei installare una stufa a pellet idro al piano terra di una casa di tre piani.
    La stufa al piano terra e mandata e ritorno però da esse vanno al sottotetto circa 10 mt.
    La pompa interna alla stufa riesce secondo voi a svolgere tale lavoro?
    Tipo quella di una Lucrezia Nordica
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se guardi sulla pompa, o sul suo libretto, normalmnte c'è scritta portata e prevalenza
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Sep 2007
    non la trovo per quella stufa!
    Oct 2008
    l'altezza vuol dire abbastanza poco visto che è un circuito chiuso, devi fare un calcolo delle perdite di carico quantomeno a spanne.
    tieni conto poi che se ci sono dei rami sfavoriti devi bilanciare chiudendo gli altri.
    io sono in una situazione simile alla tua cn la caldaia a gas, e credo che un aiutino servirebbe
    Dec 2007
    Nord-est-est
    Prova a descrivere meglio il tuo impianto, inserendo un po' di misure delle tubazioni, numero stanze e cubature, potenze in gioco. poi vedo che ha gia' una caldaia a condensazione: è sufficiente la sua pompa? Perchè se basta per quella, credo bastera' anche per l' altra. Se poi guardi sui circolatori, sicuramente troverai la sigla con le potenze. Ciao.
  1. Risposte: 5
  2. stufa a pellet o pompa di calore?
    Da fabrizio1985 nel forum In Casa
    Risposte: 2
  3. aria calda della stufa pellet
    Da jack_norton nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  4. Mi è esploso il vetro della stufa!
    Da nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  5. Scelta della stufa
    Da Lolio nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
