Originariamente inviata da
leone sandri
Ok, allora la caldaia è la Eta sh30, io ho la combinata Eta Twin, nella parte a legna identica alla tua, quindi qualsiasi dubbio hai chiedi pure.
Per quanto riguarda la legna ho menzionato il faggio perchè è un riferimento come potere calorico, ma il bello delle caldaie che hanno la lambda è proprio quello di potere bruciare tutti i tipi di legno anche mescolati, nella mia metto quercia, faggio, robinia, sambuco, bagolaro, castagno, ailanto, ecc. tutto quello che ho a disposizione, magari nelle mezze stagioni legna + scarsa e poi nel pieno inverno gli altri con potere calorico + alto.
Guardi il camino e non vedi fumo ti rendi subito conto che la combustione è ottimale con qualsiasi legno.
L'importante e che la legna la fai stagionare almeno un anno, l'ottimo e comprarne il doppio la prima volta e dopo rimpiazzi l'anno successivo e così via, se non hai lo spazio vedi di fare un cubo anche allìesterno basta che lo copri bene verso l'alto e lasci liberi i quattro lati per l'essicazione, poi lo ritiri quando hai lo spazio.
Per scresan l'anticondensa è necessaria io ho sotto gli occhi tutti i parametri sul pannello caldaia; quando parte la caldaia si riscalda la sua acqua e poi quando supera i 60 apre verso il puffer e di conseguenza non entra mai acqua fredda in caldaia, la pompa verso il puffer anche se ferma non garantisce che l'acqua non circoli naturalmente, e il ventilatore a velocità variabile non può fare nulla, in accensione deve girare al max.
Se non fai come ti dicono loro (giustamente) non ti garantiscono la caldaia, e la prima accensione vengono ad effettuartela direttamente, sono molto competenti e rigorosi.
