Pagina 1 di 7 1 2 3 4 5 6 7 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 155
    Jan 2010
    Predefinito Regolazioni e consumi d'alessandro
    Apro una nuova discussione perche ho qualche dubbio su i parametri che sono stati postati relativi alla caldaia csi 30 d'alessandro.
    Tanto per iniziare alla consegna della caldaia mi è stato consegnato un libretto di istruzioni dove la velocità min pari a 12 quella max 15.
    Ho letto su quello nuovo gentilmente girato da lupakkiotto che la portata dell'aria non deve superare l'indicazione 2.Ho applicato i parametri postati nelle diverse discussioni aria 1,5 velocita 17 se non erro,bene la mia non ne vuole sapere.Vi faccio un esempio con i miei parametri velocita 14 aria 2,5 uscita fumi 160 la temperatura dell'acqua sale in modo lineare,se vado a diminuire l'aria o aumentare la coclea i fumi iniziano ad abbassarsi e il braciere trabocca.Come consumi siamo intorno ai 4 chili scarsi all'ora.Dove devo agire,me la tengo cosi, i consumi sono in linea con i vostri?
    Informazioni tecniche: csi 30 montata diretta riscaldamento piu acs,canna fumaria diametro 160 coibentata,tre metri rettilinea poi curva due metri rettilinea curva poi diritta verso il tetto per sei metri
    tom-tom
    Ospite
    cherry,quanti m3 riscaldi ?
    Jul 2010
    Se ogni csi 30 deve lavorare con le stesse impostazioni le avrebbero fatte tutte senza regolatori. Ogni caldaia va regolata in loco secondo il tiraggio e il tipo di combustibile.
    Jan 2010
    Sono quattro camere da 25 m2 con due radiatori in ghisa per camera,un piccolo bagno con un piccolo radiatore, un secondo bagno con due radiatori,e la vecchia stalla oramai adibita a tavernetta attrezzata con un termoconvettore per un totale di scarsi 500m3.Vecchio cascinale piemontese con doppi vetri e solai coibentati.
    Jan 2010
    Predefinito Per lupakkiotto
    TI do perfettamente ragione, la mia discussione e un modo di confrontarci per vedere di correggere i nostri errori.
    tom-tom
    Ospite
    cherry,tu dici coclea a 14 aria a 2 1/2 e dici che vai bene,per quanto mi riguarda l'aria è troppa,fai una prova semlice ,semplice:dopo che hai mandato la caldaia in caloria,togli il vetro dell'oblò e avvicina qualcosa che faccia del fumo,una sigaretta,della carta ecc.ecc. e guarda se il fumo viene tirato dentro bene o viene respinto,sicuramente viene respinto.Prova e fammi sapere
    Jan 2010
    Caldaia a 60 gradi,ventola ferma,la fiamma di un pezzo di carta è stata risucchiata all'interno dell'oblo.l
    tom-tom
    Ospite
    cherry,non a ventola ferma,la prova non serve per vedere se la canna tira ,la prova la deve fare a ventola accesa aria a 2 1/2 e coclea a 14
    Jan 2010
    Prova eseguita correttamente,la fiamma viene risucchiata anche con ventola in moto e coclea in fase di carico.Aspetto notizie grazie.
    tom-tom
    Ospite
    cherry,che vuoi che ti dica,per me l'aria a 2 1/2 è troppa con coclea 14 ,se hai il bruciatore a livello e l'aria in quel modo minimo dovresti avere 200 di fumi invece hai 160,qualcosa non mi quadra
    Jul 2010
    tomtom, non ti quadra no.
    Con tutta st'aria se non ci spingi pellet la T° non si alza......
    Comunque oggi ci ho passato un paio d'orette e devo dire che non sono così facili da regolare. Nel senso che hz e aria non sono le sole cose da andare a guardare. Per esempio il lavoro della coclea nello stato normale e in mantenimento ho dovuto cambiarle ed ora va molto meglio. Non mi ero accorto che dopo un'oretta di stato normale il crogiolo sovrabbondava di pellet. Ora pare tutto regolare ma ci vuole almeno una giornata di supervisione mentre lavora per regolarla come un orologio.
    tom-tom
    Ospite
    lupakkiotto,io ho meno problemi,due regolazioni devo fare aria e coclea,la mia è elettromeccanica
    Jul 2010
    Quella elettronica se ci si perde tempo si può regolare più a puntino, ma bisogna perderci tempo però.....
    tom-tom
    Ospite
    Lupakkiotto,tu la lasci sempre accesa a termosifoni spenti, in mantenimento,la mattina la caldaia a che temperatura si trova?
    Jul 2010
    la caldaia viaggia sempre intorno ai 75° come da impostazioni, ho il puffer che chiama quando si scarica
    Jan 2010
    Ho bisogno ancora di un informazione, quale quel parametro nel menu protetto,che fa la differenza tra la temperatura impostata,stop combustione e il suo riavvio.Ora fa dei riavvi molto ravvicinati con conseguenti stop,e i fumi condensano perche non riescono ad andare in temperatura velocemente.Ma quando parliamo di consumi non vorrei consumare troppo per questa anomalia dell'aria.
    Jul 2010
    Ma che T° hai impostato in caldaia?
    Jan 2010
    Tengo la caldaia sempre accesa impostata a 65 gradi per ora.Cosi quando la valvola a tre vie si apre per l'acqua calda e gia' pronta.Quando la temperatura scende intorno ai 62 riparte ma il tempo necessario per integrare la temperatura e poco che i fumi non vanno in temperatura.
    Jul 2010
    Io la tengo a 75°, la tua T° secondo me è un po bassina e non sfrutti la potenza della caldaia
    Dec 2009
    Asti
    Scusa, ma intendi la T in cui entra in mantenimento?
  21. #21
    Jul 2010
    Tu l'hai impostata a 65° e credo sia bassina ed io a 75°. La prima voce del menu utente (no menu interno) per intenderci
  22. #22
    Apr 2009
    Casale Monferrato
    Quote Originariamente inviata da cherry Visualizza il messaggio
    Ho bisogno ancora di un informazione, quale quel parametro nel menu protetto,che fa la differenza tra la temperatura impostata?
    Non è possibile regolare l'isteresi,è fissa,quando scende di 3 riparte.
    se sei a neanche 4 kg ora a pieno regime ti preoccupi di non consumare troppo?
    La tua è una 35 KW al focolare,a palla dovrebbe consumare 7 kg ora...
    Poi se i 4 kg sono di media contando il mantenimento é un'altra storia,quanto sta in mantenimento,quanto é andato il riscaldamento? Ecc ecc
  23. #23
    Jul 2010
    io ora sto sui 30kg al di scaldando 170mq 24h con puffer 1000lt e ancora non fa freddo....... spero di riuscire a limare ancora qualcosa....
  24. #24
    Jan 2010
    Voglio solo farvi partecipi dei miei risultati,regolavo la caldaia con la fissa di avere i fumi alti come temperatura,ho rivisto tutto,abbassato l'aria siamo a 1,5,effettivamente prima raggiungevo la temperatura impostata in un tempo minore,ora ho anche modificato i parametri di carico al ribasso,in mantenimento sono a 60 secondi ma si puo ancora scendere.Fumi all'uscita 130 e non oltre,come consumi 4kg all'ora all'avvio per poi attestarsi a 2 kg all'ora nella fase di mantenimento.Ora so la direzione da seguire,penso che appena le temperature scenderanno in picchiata saro costretto a rivedere tutto ma all'ora sara piu facile.
    PS anche nelle vostre caldaie la combustione è maggiore all'inizio del crogiolo.E si ammassa un po sul bordo.Trovato un po di pellets incombusto sotto il crogiolo.La padella in acciaio in dotazione la lasciate all'interno.Grazie delle vostre risposte.
  25. #25
    tom-tom
    Ospite
    cherry,hai i turbolatori ?se no,130 i fumi sono bassi
  1. Risposte: 309
  2. Regolazioni termocamino
    Da remand nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  3. Confronto regolazioni caldaie...
    Da alexraffa nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 17
  4. Consumi caldaie a pellet (Tatano, pasqualicchio, D'Alessandro ecc...)
    Da Gobbialberto nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 17
  5. help! datemi una mano per le regolazioni
    Da raffaele75 nel forum Termico
    Risposte: 16
