Sto ristrutturando una villetta con interrato da 25mq, pian terreno di 70 e piano primo di 80mq, a Treviso zona climatica E. Sarà isolata con cappotto da 10cm, infissi moderni vetrocamera e riscaldamento a panneli radianti, tranne l'interrato. Per scaldare la taverna avrei pensato a una pellet idro (si parla bene qui di Edilkamin EcoIdro) da abbinare ad un termosifone nel locale. Già che ci sono le farò scaldare il circuito ad alta temperatura delle salviette nei bagni.
Mi hanno anche proposto un kit per ACS solare, con un pannello e un boiler da 300 litri doppia serpentina. Per questo pensavo di mettere una caldaia a condensazione con ACS istantanea a valle del boiler, e usare la serpentina superiore collegandola alla pellet.
In questo modo avrei comunque un impianto a metano autosufficiente, ma la pellet mi permetterebbe un maggio benessere nei bagni e in taverna, oltre che darmi ACS in inverno.
Con circa 1000 euro ulteriori (tra pezzi e lavoro) potrei mettere anche un piccolo accumulo da 100l e una miscelatrice e preriscaldare l'acqua nell'impianto radiante usando la pellet: in questo modo la caldaia a metano (in serie all'impianto) potrebbe comunque fare il controllo in climatica, ma lavorerebbe in modulazione avendo un po' di lavoro già fatto dalla pellet.
Per l'ammortamento, a parte l'ACS, contavo "a naso" sulla maggiore efficienza dovuta a lasciare la caldaia a condensazione a metano solo sul circuito a bassa temperatura, e al contributo della pellet nel preriscaldare (a punto fisso) l'acqua del pavimento radiante.
Considerate poi che l'impianto mi rientra nel 55%, mentre la caldaia al 36%.
Le domande che vi pongo sono:
- cosa ne pensate di un impianto così ?
- possono bastare 10Kw all'acqua della ecoidro ?
- ci sono altre termostufe che consigliate in quella fascia di prezzo (le ho trovate tra 2000-2500)
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
