riporto la mia esperienza per le prime accensioni della caldaia ( o meglio per l'apertura anche del "rubinetto" dei termosifoni visto che finora ha prodotto solo acqua calda ).
Sabato: Consumo (indicativo) 2 sacchi ( 50 kg ) dalle 18:00 alle 8:00 del mattino seguente. Temperatura interna 21° esterna 8-10°
Domenica: impianto fermo.
Lunedì: Consumo (indicativo) 2 sacchi ( 50 kg ) dalle 18:00 alle 8:00 del mattino
Martedì: Consumo (indicativo) 1/4 di sacco dalle 17:00 alle 23:00
Tutte le partenze sono state fatte con impianto freddo ( cioé acqua dei termosifoni fredda ).
Dati di lavoro della caldaia:
Temperatura attivazione circolatore: 68°
Temperatura di stop circolatore: 65°
Temperatura mantenimento: 66°
Temperatura modulazione: 62°
Aria: 40
Coclea: 8.0
Temperatura fumi NON in modulazione: 184° ( di picco )
Temperatura fumi in modulazione: 150° ( varia di qualche grado ).
No Puffer.
Avendo fatto le regolazioni da solo ( ed essendo totalmente inesperto di caldaie ) mi rimane solamente un piccolo inconveniente: come faccio ad alzare la temperatura di ripartenza della caldaia ? Vi spiego meglio il "problema" che ho. Con queste impostazioni i termosifoni arrivano velocemente a temperatura ( in un'oretta i termosifoni sono caldi ) e una volta arrivati a temperatura tutti i termosifoni ( totale m3 da riscaldare 618 ca. ) la caldaia inizia a fare l'altalena ( credo sia normale ) quindi:
1) il circolatore si attiva a 68° e si ferma a 65°
2) la temperatura comincia a scendere lo stesso ( anche con circolatore fermo )
3) quando arriva a 62° la caldaia riparte, ma nel frattempo ( prima di risalire per bene ) la temperatura mi arriva a 58°
Vorrei aumentare la temperatura di ripartenza in modo da evitare un delta così elevato, ma non sono riuscito a trovare il parametro nel menù protetto.
Qualcuno di voi ha già avuto 'sto tipo di inconveniente ?
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
