Salve a tutti,
Volevo pareri , consigli , commenti, avventure o disavventura sui termocamini a policombustibile della Ecosystem.
Se possibile anche pareri tecnici sul tipo di caldaia, scambiatore ecc.
Salve a tutti,
ciao,ne ha uno un mio amico , l 'unico inconveniente di cui mi ha parlato è stato la foratura del braciere in ferro cosa che lui ha posto rimedio ricostruendolo in acciaio inox
p.s. la rottura se non ricordo male è avvenuta poco subito dopo l'installazione ,non ricordo se 1,2,3 anni ...![]()
Ciao carmine, se per braciere intendi il bruciatore spero l'abbiano sostituito. Riporto quanto scritto nel catalogo del Kit di autoalimentazione
Bruciatore doppio
corpo in ghisa: Progettato
per ottenere un’ottima
combustione nelle diverse
condizioni di utilizzo e
facilitare la manutenzione.
ciao,si il braciere è in ghisa però la parte inferiore ,dove ruota la coclea ,e metallo normale sempre a detta del mio amico![]()
La parte che inferiore che si vede in basso in questa immagine?![]()
ciao non lo so se vuoi posso chiedere meglio a lui![]()
Grazie carmine,
potrebbe essere utile capire il pezzo qual e'.
Se hai tempo per parlare col tuo amico , chiedigli altre informazione in merito al termocamino.
ciao sono silvestro ma con i consumi come ti trovi
si lo gia aquistato e diciciamo che lo alimento con nocciolino sansa e mi consuma in media 20klg in 5 ore con caldaia a 60gradi
ho il termocamino serie confort 25 + kit autolimentato con serbatoio esterno la cenralina dgt1
ho comprato 10 quitali nocciolino sansa a13euro al q +10quntali nocciolino sansa ventilato quello pulito senza polvere a17euro al q attualmente sto usando quello da 13 e diciamo che fa un po di cenere in piu sto valutando alcune regolazioni x trovare un punto ottimale x il consumo di materiale che x me mi pare ancora alto . mi dici quale vantaggio ce con la centralina DGT2perche io quando lo comprato cera la DGT1
Ciao Silvestro,
la centralina dgt2 dovrebbe avere le sesse funzioni della dgt1 con altre funzioni in piu':
per i consumi staremo a vedere
- Controllo motore con inverter e protezione contro i sovraccarichi
- Display retroilluminato
- Autodiagnosi e controllo errori con visualizzazione su display
- Passaggio automatico da legna a combustibile granulare
- Funzione di svuotamento coclea
- Accensione automatica con candeletta
- Timer con programmazione settimanale
- Cronotermostato ambiente
- Sistema antincedio
- Funzione Doccia
Ciao silvestro,
venerdi' mi hanno installato il TC e per fortuna tutto e' andato bene.
Oggi in 7 ore ho consumato cira 50 kg di nocciolino con T esterna di 10 gradi , T caldaia a 60 e 120 mq. di casa. Il consumo mi sembra un tantino eccessivo pero' e' da considerare che quando l'ho acceso avevo acqua in caldaia a 30 gradi e che dopo 2 ore ho spento per spostare la centralina. In sostanza 2 ripartenze.
In casa pero' non ho superato i 17,6 quindi come vedi dovro' trovare una giusta regolazione.
Forse la T a 60 e' troppo poca.
Cosa ne pensi? Tu come ti regoli con la velocita' ventilazione e trasporto?
cia sono silvestro ma che nocciolino stai usando e quando ci impiega x portare a 60 gradi i termosifoni.
Silvestro, i miei counsumi sembrano uguali ai tuoi. Ho alzato la T in caldaia a 65 e circolatori a 55 e non c'e' molta differenza di consumi. La ventola a 20% e 10% la vel. coclea. Tu invece che settaggi usi?
Hai mai provato ha tenerlo tutto il giorno acceso con T di mantenimento nelle ore notturne?
i miei settaggi della dgt1 sono 3.5 la coclea e 3 la ventola. x il mantenimento nelle ore notturne non lo provato perche quamdo si spegne la dgt1 tramite il cronotermostato che sta separato verso le ore 23 la temperatura sta circa a 22 gradi quindi fino alla mattina la temp in casa non e mai scesa sotto i17 gradi.
Salve essendo in procinto di acquistare un termocamino combinato legna pellet per gestire un impianto idronico con ventilconvettori a parete, ho chiesto numerosi preventivi e spulciando in rete ho individuato i termocamini della ditta tmc delia, combinati biomasse-legna, volevo chiedere se qualcuno li conosce o li ha provati, impressioni e critiche, grazie
ciao enzoq,tu sai de che acciao è costruito il corpo caldaia del termocamino?
ciao enzoq,ma sai quali sono le parti costruite in acciaio cor-tene quelle in decapato?
