Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Feb 2009
    Levizzano Rangone (MO)
    Question Regolazione del termostato per una caldaia a Pellets
    Ciao a tutti!
    Affronto per la prima volta l'inverno nella mia nuova casa riscaldata con una caldaia a pellets. Vorrei dei consigli di come regolare il termostato nella abitazione.
    Ho letto che regolare una temperatura fissa più alta T3 è meglio che alternarla con temperature più basse T1 e T2 previste per la notte e quando la casa è vuota. Questa teoria non mi convince molto nel mio caso, dove l'isolazione non è molto efficente e riscaldo con i termo di ghisa.
    Voi cosa ne pensate?
    aspetto i vostri punti di vista e prove pratiche...
    grazie e ciao.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    secondo il mio modestissmo parere, il delta termico tra giorno e notte dovrebbe essere non + di 2/3°....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Feb 2009
    per ora ho regolato t1 t2 t3 a 16 18 e 20 gradi per le ore dei pasti ...
    per qualche giorno ho tenuto la temperatura costante di 20°: ho consumato un tot di pellets!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    beh, logicamente poi sono punti di vista.
    Se per consumare meno pellet, devo vivere con una T° in casa di 16°....
    cmnq sono sempre punti di vista.
    ritornando al discorso, hai conteggiato la differenza di cunsumo con le varie impostazioni? quant'è?
    Feb 2009
    La differenza di consumo faccio fatica a quantificarla di preciso, anche perchè durante il w-e del primo novembre la temperatura esterna è salita molto. al braccio, diciamo che da un consumo di circa un sacco al giorno con il programma a tre temperature, sono passato a quasi due con la temperatura fissa più alta. La prova è durata solo due/tre giorni ...
    Invece la temperatura fissata dalle ventitre alle sei, a 16°, non la raggiungo mai. L'inerzia termica non mi fa mai scendere sotto i 17°.
    Una domanda, quale l'unità di misura dell'efficienza termica della casa? cioè l'indice di isolamento termico? Sicuramente è un valore in relazione al tempo che la casa impiega a raffreddarsi, esistono delle formule per calcolarlo semplicemente?
    Grazie Doc e a tutti quelli che risponderanno...
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    alle formule matematiche io ci credo poco......
    sai, la casa è vissuta, quindi non è mai sempre uguale. Metti caso che di notte vai in bagno a fumare e altro..... e devi aprire la finestra, dove và il calcolo??
    e poi... le prove.... io sono del parere che per essere un pò attendibili bisogna farle per un anno intero...
    due/tre giorni non mi dicono nulla.....
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Ah ah ah......Bepi te sì una sagoma de omo......te me gà fatto morir dal rider, questi col fatto che i gà un computer davanti i deventa tutti termotecnici co calcoli e controcalcoli chissà de cosa, ti in do righe te le gà stroncai.......
    Te si grando....
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Grysogeno.....
    diciamo che sono "pratico", eheheheh
    Feb 2009
    va be ... quando avrò qualcosa di interessante da condividere ...
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    giuli, la mia intenzione non è certo "uccidere" il tuo entusiasmo, ma vedi, come detto sopra, i conteggi matematici in questo campo, secondo me, servono solo a puro titolo di curiosità (che peraltro nel 99% dei casi MAI corrispondono poi alla realtà).
    tante sonole variabili, non controllabili da noi (diverso combustibile, T° esternee interne infinite, pressioni atmosferiche diverse, stili di vita, + o - docce in base alle persone e ai momenti, ecc ecc), che è impossibile fare un conteggio a monte.
    chi dice di essere in grado di farlo, o lo fà "a spanne", oppure racconta tante.... emm emm.
  1. Regolazione combustione su caldaia a Sansa
    Da radgio nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 17
  2. Termostato puffer e e pompa caldaia
    Da Integrav nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  3. Regolazione caldaia d'alessandro
    Da alda6 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 72
  4. Collegamento caldaia-termostato-valvole di zona
    Da papiello nel forum Fai Da Te
    Risposte: 23
  5. Giusta regolazione circolatore caldaia-puffer ?
    Da Giuliano-71 nel forum caldaie/termocamini/stufe
