    Oct 2010
    Predefinito Kalorina 2203/e funzionamento a legna
    Salve sono un nuovo utente del forum,quest'anno ho la possibilità di far funzionare la caldaia kalorina a legna, gli anni precedenti sempre a pellet,attualmente ho anche del pellet.
    Gentilmente qualcuno può darmi dei consigli,sul funzionamento a legna(ricetta2),modo di caricare la legna,parametri inportanti..funzionamento coclea default ogni 20 min...consigli vari..e accorgimenti
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    il consiglio PRIMO che posso darti è di rivolgerti per prima istanza al tuo venditore, poi alla ditta e poi.... qui.
    se poi vuoi consigli generali, allora chiedi pure qui,ma per una regolazione ottimale, bisogna entrare nello specifico.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Oct 2010
    ok
    vada x consigli generali
    quando finisce la legna rimane la brace xchè ogni tanto la coclea gira,quindi al mattino basta mettere della legna e la caldaia dovrebbe accendersi subito..quindi e essenziale lasciare sembre brace?
    se la caldaia dovesse addirittura raggiungere i 95 gradi si svuota l'impianto,quindi tutta l'acqua perterra? le fiamme alte non provocano danni alla camera di combustione tutta ghisa? grazie
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    la brace rimane da sola, l'importante è aver fatto il giusto settaggio del mantenimento con ricetta 2 legge
    se arriva a 95°, c'è un parametro per portare questo a 85° e far partire la pompa per scaricare il calore nel riscaldamento (evitando quindi la fuoriuscita dell'acqua)
    Oct 2010
    parametro A04 IN DEFAUL 95,PORTARLO A 85?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ah, senti il tuo venditore, ti ho esposto in pvt le nuove direttive.
    cmnq la pompa viene gestita direttamente dalla scheda elettronica, che gestisce anche le T° di emergenza.
  1. Kalorina 2202e a legna
    Da comcenter nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 42
  2. KALORINA 2203/E e acs
    Da piero75 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 29
  3. kalorina 2203
    Da lavena67 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 17
  4. kalorina 2203
    Da massyr6 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 13
  5. kalorina 2203
