Pagina 5 di 5 primaprima 1 2 3 4 5
Visualizzazione dei risultati da 101 a 115 su 115
  1. #101
    Dec 2007
    Nord-est-est
    Non è facile risponderti!! Spesso il crogiolo di una termostufa è studiato ed ottimizzato per lavorare ad una certa potenza, media. Far lavorare la termostufa al minimo, non sempre è indice di resa, anzi. Pensa che la fiamma per ossidare bene deve avere anche una certa velocita' e turbolenza. Il fondo del crogiolo tende ad ostruirsi un po' di piu' a bassa potenza (anche se le termostufe hanno un ciclo di pulizia !) aggiungi temperature di lavoro piu' basse, etc.
    Quindi, dato che il puffer devi metterlo, segui la vecchia regola dei 50 lt a kw, poi la caldaia sara' piu semplice da regolare, a qualsiasi potenza.
  2. #102
    Oct 2010
    Con "al minimo produce troppo" intendo rispetto alle richieste dell'impianto. Se alla minima modulazione la pellet dà all'acqua 3 Kw e solo 2Kw vengono presi dal circuito radiante, il Kw "in più" alza la T di ritorno, e in poco tempo la T supera la Tmax e la pellet si spegne.
    Invece come suggerisco io la miscelatrice, sentendo la T in aumento, aprirebbe il circuito freddo e farebbe scaricare quella potenza sull'accumulo stabilizzando il ritorno in stufa alla T impostata.
    Alla lunga l'accumulo raggiunge la T e la pellet si spegne lo stesso, a meno che in quel lasso di tempo non siano sopraggiunte altre richieste di potenza (ACS piuttosto che valvole di zona che aprono).
  3. #103
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ah ok, ora mi è chiaro.
    in linea teorica dovrebbe funzionare. (quindi come "fredda" nella miscelatrice faresti entrare l'acqua prelevata dal basso del puffer? mentre la mandata la fai ritornare in caldaia?)
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  4. #104
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da scresan Visualizza il messaggio
    Capisco l'obiezione, ma rispetto ad una termostufa a pellet il puffer costa altrettanto.
    E' peggio farla lavorare al minimo o accendere e spegnere più spesso ?
    Per la legna non c'è scelta, è chiaro.
    Per la pellet sembra che puffer + canna costano molto di più della caldaia a conti fatti....
  5. #105
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ilmeglio sarebbe di farla lavorare al max e quando raggiunge la T° di MAN, non spegnerla, ma lasciarla in MAN.
    lavorando al max si ha la resa maggiore e si scongiurano problemi di condensa o brutta combustione.
  6. #106
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Lo spirito è quello, ma in realtà userei un serbatorio con serpentina: come "fredda" nella miscelatrice farei entrare il ritorno passato per la serpentina, come calda il ritorno diretto.
    Il serbatoio avrebbe in ingresso in basso il ritorno del radiante, in alto uscirebbe l'acqua riscaldata verso la miscelatrice dell'impianto radiante.
  7. #107
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    si, così facendo penso che tu possa optare per un puffer di dimensioni inferiori.
    a che misura pensavi?
    quanti kw ha la stufa?
    quanti mt scaldi?
    pensato di fare anche acs con quello "scarto"?
  8. #108
    Oct 2010
    D'accordo, e credo che in inverno sarebbe così e a parte brevi transitori non ci sarebbe bisogno dell'accumulo perchè se servono 5 o 8 Kw la pellet modula e li dà.
    Il problema è nei transitori quando momentaneamente una zona chiude, per poco, e soprattutto nella mezza stagione quando anche il minimo è troppo (a meno dell'ACS).
  9. #109
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    appunto, potresti pensare di sfuttarla anche per acs, con un combi piccolo ad esempio, oppure un boiller fatto lavorare al "contrario"
  10. #110
    Oct 2010
    Ho 160 mq ben coibentati. Secondo i calcoli del termotecnico a condizioni di progetto (-5 fuori e 20 dentro) dovrebbe disperdere 8Kw.
    Sono indeciso tra una che costa di più ma fa 4,5-20 Kw (min-max) e una economica che fa 3-10Kw, proprio perchè potrebbe essere più importante il minimo e perchè ho l'assistenza vicina.
    Pensavo ad un accumulo da 100L (per la funzione di cui sopra).
    Per l'ACS, a dirla tutta, mi hanno proposto un kit bollitore 300L e pannello solare, e nella serpentina superiore attaccherei la pellet.
    Ho chiesto quanto veniva pannello + puffer da 500L ed essendo kit predefiniti i costi salivano troppo (7000 in più, i pannelli raddoppiavano, poi scambiatore a piastre per ACS etc.).
    In serie alla pellet (su ACS, uscita bollitore, e su radiante, uscita miscelatrice) terrei la caldaia a metano. Il collegamento in serie mi semplifica la regolazione e mi permette di usare anche solo il metano. Inoltre se la pellet "non ce la fa" la caldaia a metano in serie può subentrare e dare il suo contributo. Capisco che senza schemi questa parte è più difficile da comunicare e probabilmente controversa.
  11. #111
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se vuoi prendere il discorso solare, allora è diverso.
    in quante persone usano l'acs?
  12. #112
    Oct 2010
    4, io maschietto e 3 femminucce ;-).
  13. #113
    Oct 2010
    Per la precisione, a parte lo schema di impianto che cambia, da 300Lt ACS solare a 350Lt puffer solare (pannelli più grandi) costo + 3600
  14. #114
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    allora i 300 lt ti servono....
    potresti pensare a un boiller acciaio inox 300 lt doppia serpentina + 2 pannelli solari.
    (+ o - sei sui 5000 euro + iva montato)
    in quella superiore scarichi la stufa, in quella inferiore il solare.
    così è come se avessi un puffer da 150 lt dove scaricare la stufa.
    però così funziona solo in inverno..... nelle mezze stagione i pannelli scalderebbero la parte alta, limitandoti quindi lo scambio con la stufa....
    bisogna pensare diversamente....
  15. #115
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    invertendo l'ordine delle serpentine, sfrutti meglio la stufa e meno il solare.....
    a meno che non prevedi una piccola pompa di ricircolo per il periodo estivo, in moda da caricarti tutto il boiller con il solare.
    bah, ci sono varie soluzioni.....
  1. In mantenimento si svuota la coclea!
    Da Neuro74 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 75
  2. mantenimento calore piscina coperta
    Da 57938370 nel forum Termico
    Risposte: 8
  3. Mantenimento
    Da comcenter nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 15
  4. impianto biomassa - problema ebollizione in mantenimento
    Da badboy25 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 13
  5. MANTENIMENTO PISCINA
    Da ortore nel forum Termico
    Risposte: 11
