Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Nov 2010
    Predefinito messa in opera Kalorina meccanica onnivora
    sono nuova di questo forum, anche se quel poco, o tanto che so l'ho appreso da voi. Abbiamo comprato una Kalorina 2004 meccanica nella speranza di risparmiare e riscaldarci nella nostra casa (abitiamo in campagna in zona climatica E). In cantina abbiamo il vecchio impianto della vetusta caldaia e stiamo per iniziare l'istallazione fai da te, in una situazione che ci pare non tanto complicata. Abbiamo un dubbio: non potendo mettere la pompa in un tubo verticale, il tubo di mandata deve arrivare in pendenza alla pompa? Grazie
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    anna, benvenga la vs buona volontà, ma per evitare problemi futuri, ti consiglierei di farti indicare dal tuo venditore come fare l'installazione.....
    non vorrei mai leggerti tra qualche tempo incolpando la caldaia di problemi non suoi.... ma dovuti ad un'impianto non proprio corretto.....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Nov 2010
    Ho letto la tua risposta e so che sei un super esperto anche molto disponibile (socializziamo le conoscenze...) abbiamo già dei consigli di persone del mestiere e quindi non si parte da zero, anche se qualche dubbio lo abbiamo tipo: il termostato che comanda l'avvio della pompa di riciclo dell'acqua (di caldaia no sanitaria) può essere collocata indifferentemente a monte o a valle della pompa stessa? Grazie e abbi pazienza!!!!
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da anna tola Visualizza il messaggio
    stiamo per iniziare l'istallazione fai da te, in una situazione che ci pare non tanto complicata°°°°°°anche se qualche dubbio lo abbiamo
    DOMANDA: sempre che questa Kalorina riesca poi a funzionare, ma a fine lavori chi firma la quintalata di papiri e manda il tutto in Provincia?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    anna tola? perchè vuoi montare una pompa di ricircolo con termostato, quando basta una semplice valvola anticondensa per evitare T° basse di ritorno?
    Nov 2010
    Carissimo Nord est, colma la mia ignoranza, ma senza pompa l'acqua come fa a girare?
    tom-tom
    Ospite
    anna tola,ho capito che ti riferivi al circolatore dell'impianto,probabilmente hai sbagliato un femminile con il maschile,riferito al termostato..post n.3.Inoltre non sei molto chiara nel post n.1 ,con riferimento al tubo in pendenza.....che significa ?spiegati meglio.Inoltre ancora,dicci come intendi fare questo impianto per filo e segno,dai più informazioni
    Nov 2010
    Vi allego un piccolo disegno dell'impianto che dovrei fare. Con la mia domanda del post 1 chiedevo delucidazioni su una cosa che mi hanno detto ossia che il tubo di mandata deve avere pendenza nei confronti della pompa (come da disegno, zona cerchiata di rosso). è veramente così? e se si perchè? grazie mille in anticipo delle vostre risposte che sicuramente mi aiuteranno a capire meglio i misteri dell'idraulica!
    Immagini Allegate
    tom-tom
    Ospite
    Scusami ,ti hanno anche detto di quanti gradi la pendenza?Di solito si mettono in verticale,ciò non toglie se si è costretti dico costretti a metterlo in obliquo,funziona ugualmente, ma che sia una regola.....
    Nov 2010
    Mi hanno detto che basta che ci sia un minimo di pendenza, anche dell 1%. Ma qeusta pendenza è obbligatoria? cioè, posso mettere la mia pompa in orizzontale con il tubo??grazie ancora!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    guarda che il termostato non và messo lì
    ti faccio uno schemino
    Immagini Allegate
    tom-tom
    Ospite
    Sicuramente ti hanno detto che se la devi mettere in orizzontale è preferibile con un pò di pendenza,questo perchè nei tratti piani,in alto,si può formare aria.Mi chiedo,ma perchè non la metti in verticale all'uscita della caldaia ?Inoltre perchè la partenza con i termostati a contatto ?
    Nov 2010
    Metto il termostato sulla pompa perchè non posso mettere quello ambiente. Vi mando un piccolo schema della situazione attuale dell'impianto nel quale si deve operare; potreste indicarmi i vari collegamenti indicandomi anche le eventuali pendenze. PS mettendo la pompa sopra la caldaia non avrei più pendenza verso il tubo della mandata!
    Grazie tante ancora!
    Immagini Allegate
    EBK
    EBK non è in linea
    Mar 2009
    Lucca - TOSCANA
    Probabilmente il termostato a contatto è un termostato di minima, cioè che impedisce la circolazione sotto una certa soglia. Se con un termostato ambiente, vanno collegati in serie.
  1. cabina elettrica in opera
    Da guidobet nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. meccanica ufo
    Da greeenmind nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 9
  3. cambio in corso d'opera della potenza in immissione
    Da Exjack nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  4. Generatore eolico - x un Opera a fin di bene
    Da Tigrinaio pazzo nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 36
