Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 45
    Nov 2010
    Predefinito themostufa Thermorossi Ardhea F
    Buongiorno a tutti,
    ho da poco istallato una temostufa Ardhea F con forno, e non riesco a capire come mai la temperatura del forno non riesce a superare i 180°.
    Questo fatto è normale?
    Premetto che la canna fumaria è Ok e che la legna che utilizzo è faggio stagionato.
    Qualcuno che ta una termostufa a legna con forno sa dirmi a quanti gradi riesce a portare il forno?
    Feb 2011
    gentile,
    non posso aiutarti, ma forse tu puoi aiutare me.
    Vorrei acquistare la medesima stufa "Ardhea F". Come ti sei trovato? hai risolto il problema della temperatura del forno? In totale puoi dirmi quanto hai speso completa di boiler scambiatore con la caldaia?
    Grazie.
    Mario
    Nov 2010
    Prova con una valvola fumi all'uscita della stufa.
    Un mio amico ha risolto chiudendo leggermente la valvola quando vuole utilizzare il forno.
    Immagini Allegate
    Aug 2008
    provincia ravenna
    è vietato per legge "strozzare" i fumi in uscita...
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Nov 2010
    Grazie mille per i consigli, il problema forno si è autorisolto regolando opportunamente aria primaria e aria secondaria e agendo sulla regolazione automatica.
    Ora il forno quando c è combustione di legna lavora tranquillamente sui 180 / 210 gradi.
    Il problema maggiore è che per scaldare casa con la termostufa, considerando che pago la legna 16€ ql , ho lo stesso costo che scaldarla a metano, qualcosa non va!!!
    Il conteggio che ho fatto è stato considerando 36 giorni, dal 27/11/2010 al 21/01/2011 prendendo in considerazione che l'impianto è stato completamente fermo per vacanze natalizie 20gg.
    Questi i dati:
    legna consumata 40 ql x 16€ = 640€
    gas consumato 101 m3 x 0.7€ = 70€
    totale 810€
    l'anno scorso prendendo in considerazione lo stesso periodo e lavorando solo a gas :
    750 m3 x 0.7€ = 525€
    praticamente ho avuto un'incremento di costi del 54% qualcosa non va!!!
    Nov 2010
    La temperatura interna della casa è la stessa del funzionamento a metano?
    La temperatura esterna è stata in quel periodo la stessa dello scorso anno?
    La legna che umidità ha?
    Che essenza di legno hai acquistato?
    La casa di quanti m3 è?
    Sono molti i fattori che influiscono sui consumi.
    Per carità potrebbe anche essere un problema della stufa, cosi' come lo hai posto dice poco.
    Se in 40 gg. hai consumato 40 q.li cioè 1 qle al giorno mi sembra un consumo eccessivo rapportato ad una casa di 300 m3.
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    Quote Originariamente inviata da olimpio Visualizza il messaggio
    Questi i dati:
    totale 810€
    750 m3 metano = 7500 Kwh
    40ql legna + 101 m3 metano = 15410 (legna scarsa da 3,5 Kwh/kg)
    D'accordo, non ho tenuto conto delle perdite, ma in effetti, c'è qualcosa che non va, e non credo sia la legna, a meno che tu non stia bruciando pioppo....
    Nov 2010
    La temperatura della casa è la stessa, esclusa la cucina dove è posizionata la termostufa, l'anno scorso era mediamente a 20° e quest'anno si arriva a 22° per effetto della stufa.
    La temperatura esterna è stata simile ( nella media ).
    L'umidità della legna è poca, direi che è abbastanza secca, e nel periodo preso in considerazione ho usato solo faggio, mentre ora sto provando della robinia tagliata un anno fà e tenuta in ambiente areato e protetto, ma non è cambiato niente, i 100kg giorno di media se ne vanno.
    La parte di casa riscaldata è di circa 250m2 che dovrebbero fare 750 m3.
    E aggiungo che ho 10 pannelli solari viessman per un totale di 25 m2 che non mi stanno dando assolutamente pochissimo calore in quanto l'acqua nel bollitore è gia calda!!!
    Nov 2010
    per riscaldare 750 m3 dipende da zona e da tipo di costruzione servono dai 30 ai 35 kw.
    La termostufa sarà circa 30 kw totali ( tolta la resa saranno utili circa 22-24 kw)
    10 kg./h di legna a 3 kw/kg togliendo 20 % del rendimento della stufa e togliendo le resa dovuta all'umidità della legna saranno circa 20-22 kw forse pochi per la tua casa.
    Sono conti a molto approssimativi che i vari esperti del forum possono correggermi, anche se credo non discostarmi molto dalla realtà
    per Daniel
    legna scarsa 3,5 KW/ KG mi sembra molto
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    scusa, ma se non riesci a sfruttarli, vuol dire che l'impianto del boiller non è corretto (errata stratificazione)
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Mar 2009
    Beh, la resa dei pannelli solari i inverno è quella che è. Ti posso dire che a casa mia con 7,5 mq e un'impianto a bassa temperatura, in questo periodo risparmio 1,5 - 2 mc di gas (2 euro...). E ti assicuro che il mio impianto sfrutta i pannelli quasi al massimo, visto che il boiler nella parte bassa alla mattina parte da 19-20 gradi. Tu con una termostufa e radiatori non arriverai mai a queste temperature nella parte bassa...se poi hai i ritorni (caldaia - impianto) messi nella parte bassa del puffer, mi sa che il solare è proprio come non averlo.
    Nov 2010
    A questo punto è meglio che mi rivolga ad un'esperto per far vedere tutto l'impianto!
    Abito nella zona di Lecco, sapete indicarmi qualcuno che non sia un semplice idraulico?
    errata stratificazione, come deve essere quella giusta? questa sera guardo e domani vi sò dire come è stato fatto,il mio serbatioi è un Vitocell 360-M viessmann.
    grazie a tutti per il Vs aiuto
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    riesci a fare un disegno del boiller, con la giusta posizione della serpentina e le giuste altezze degli attacchi tubi (tutti)
    Nov 2010
    Questa sera ti faccio un servizio fotografico all'impianto cosi sarà tutto più chiaro.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    si, ma con le indicazioni, altrimenti si vedono solo tubi senza sapre cosa sono
    Nov 2010
    a proposito di legna, come si fa a capire e misurare l'umidita che ha?
    Ho iniziato ad usare la stufa alla fine di novembre, e penso sia il peggior periodo per acquistare legna da ardere, e tutti ne approfittano dandoti prodotti poco stagionati e a prezzi elevati , per il momento vorrei poter controbattere quando mi danno della legna a dir loro secca ma che poi nella stufa fà le bollicine!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    a livello casalingo con il forno a microonde...... (pesi un pezzo di legna, lo metti nel forno a seccare, e poi lo ripesi, e poi fai il rapporto e trovi la % di umidità)
    altrimenti ti ci vuole uno strumento specifico
    Nov 2010
    sarà contenta mia moglie, la mando a fare la spesa e mi cimento!!
    Quindi se ho un pezzo di legna da 1000 gr e dopo averlo scaldato per xx minuti ( quanti ? ) alla potenza xx ( quale? ) lo levo e pesa 900 gr significa che ha il 10% di umidita? Corretto?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non ci sono minuti indicativi, in quanto non è una prova ufficiale....
    diciamo il + possibile prima che si incendi, eheheheheheh
    poi è un semplice calcolo matematico, cmnq a spanne.... a livello casalingo.... che però ti serve per farti un'idea.
    Nov 2010
    e lo strumento specifico è costoso ?
    Sai, non posso andare dal boscaiolo con il microonde !
  21. #21
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ma ti puoi portare a casa un ciocco!!!!
  22. #22
    Mar 2009
    Dovrebbe bastarti questo:
    Tester/Misuratore di Umidita' digitale per il legno ATC su eBay.it Utensili manuali, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage
    Ma sevuoi qualcosa di più professionale ti costa 6-7 volte di più.
  23. #23
    Nov 2010
    Grazie Daniel, acquisto fatto!!!
    Ma voi quanto pagate la legna?
  24. #24
    Aug 2008
    provincia ravenna
    niente!!!!
  25. #25
    Mar 2009
    Azz, l'ultima volta, non imbancalata , 11 euro al q.... la compriamo da una ditta di autotrasporti che la trasporta dall'est europa tornando indietro.
  1. Caldaie Thermorossi
    Da gianlu71 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 24
  2. consegne thermorossi
    Da BOIAMONDO nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 16
  3. Aspirotronic Thermorossi
    Da IgorG nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  4. Thermorossi o Palazzetti?
    Da fabrizio1985 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  5. Thermorossi Ardhea: Esperienze
    Da sergentekirk nel forum caldaie/termocamini/stufe
