boooxer.... qual buon vento..... tutto bene??? si in effetti l'ho scritto da qualche parte che l'idea originariamente era la tua!!! ..... comunque con questa modifica il passaggio macinato/legna direi che è perfetto....... nulla toglie che però se uno usa un materiale o un'altro (non contemporaneamente) la caldaia è ottima..... io personalmente adesso vado a legna, e il trinciato subentra solo se mi dimentico di caricare la legna, o per il mantenimento..........![]()
buongiorno a tutti ,in particolare ai confratelli boooxer e giuggiolo.boooxer, mi fa piacere rileggerti in queste pagine, dopo diverso tempo. ricordo quasi un anno fa quando parlammo della modifica con termost. fumi. ora come sai brucio legna e si è resa necessaria questa modifica, con una piccola variante. collegando il termostato al crono termostato della scheda, si bloccano si i fumi ma anche le pompe e ciò si traduce in un ritardo nel portare in temperatura la casa, che al momento la cosa è trascurabile ma quando farà freddo davvero.......nel mio caso ho collegato il term. fumi ad un doppio relè, che al raggiungimento della T° impostata, 190°, toglie il contatto a coclea e ventola, lasciando che la pompa giri normalmente. ci sarebbe un'altra piccola modifica che sto sperimentando, vi farò sapere a cosa fatta. a presto ciao.
perchè collegare la coclea ai fumi??? ......non sono convinto..... personalmente ho fatto così...... "potenza" piena fino a 160 gradi(f22) , cioè se dimentico la legna, le coclee girano al massimo (ovviamente tarate per il materiale che ho) e la ventola pure ......poi a f22 entra in modulazione , rallenta coclee e ventola (la coclea viene solo rallentata , tipo 3/4 sec ogni 99 sec, per evitare la risalita del fuoco lungo l'alimentatore) e poi entra in funzione il termostato "fai da te" , cioè impedisce che si superi circa i 250 gradi, e si riaccende a circa 180 (la prossima volta lo scelgo digitale!!!) , in questa maniera rimane sempre in modulazione, non alimenta con la coclea (poco poco) e brucia la legna che ha bisogno di una temperatura maggiore (circa 200 gradi)...... poi quando tutta la caldaia arriva in temperatura , scattano i vari meccanismi..... (crono, ambiente , pompe) propio non capisco il collegamento coclee, crono, termostato.....p.s. sono curioso di sapere il tuo "schema logico" .....
p.p.s. visto che qui siamo OT andiamo avanti di QUl
se hai collegato il term. fai da te al crono, nel tempo che la T° fumi scende da 250 a 180 la pompa è ferma no? ed è x questo che una volta raggiunta la T° impostata sul term. fai date, 190°, non intervengo sul crono, togliendo invece il contatto a coclea e ventola, x evitare che la pompa si fermi sino a che c'è richiesta dai radiatori o sanitaria.
continuo di la....![]()
