Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 56
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Predefinito Legna vs pellets con caldaia a policombustibile
    Penso sia un argomento gia' abbondantemente trattato, tuttavia sto facendo le seguenti considerazioni.
    Ho scaricato l'utilissima tabella comparativa messa a disposizione del DR verificando costi e risparmi.
    Si evince che il maggiore risparmio lo si ha con l'utilizzo di legna, e considerando che nelle 12 ore diurne per 3/4 gg a settimana ho possibilita' di caricarla a mano, ho fatto un calcolo di circa 50/60 kg di legna al gg (12 ore)
    La legna gia' spaccata me la consegnano a 12 euro/q, mentre in stanghe da tagliare alla meta'.
    Avendo spazio e modo per tagliarmela volevo capire se da un punto di vista di resa conviene farmela consegnare in tronchi non molto grossi in modo da tagliare con la motosega, evitando di spaccarla (molto piu' veloce) e quindi alimentare la caldaia con tronchi non spaccati.
    Cosa ne pensate ?
    Aug 2009
    io penso che sia una buona idea, perchè così ottieni una combustione più lenta.
    viceversa utilizzando pezzi piccoli, che in una caldaia a fiamma inversa vanno benone, rischi di avere una combustione troppo veloce.
    tom-tom
    Ospite
    Non avete calcolato che fuso a una caldaia a pellet tatano 35 e 500 mt di casa,vero che ha il combi pure vero che se non mette la fiamma nella caldaia,chi lo scalda il combi?Quindi ti consiglio legna di media pezzatura.
    Aug 2009
    i tronchi possono essere di media pezzatura, solo che non sono spaccati.
    sai bene che il pezzo di tronco intero a parità di umidtà brucia più lentamente della legna spaccata di eguali dimensioni.
    a fuso interessa non spaccare.
    tom-tom
    Ospite
    Ho capito,io per media pezzatura intendo un diametro di 10 cm
    Aug 2009
    i tronchi che compro a 7 euro al quintale (lunghezza 2 metri) sono in genere da 30 a 40 cm di diametro, quindi è impensabile non spaccarli.
    non so se ce ne sono di diametri più piccoli.
    tom-tom
    Ospite
    I tronchi di quella misura,senza spaccarli, vanno bene per chi ha un camino classico,ma per una caldaia a pellet,con poco spazio di caricamento e di resa conviene una pezzatura piccola, in modo che faccia fiamma a sufficenza.Comunque quando ti portano un carico di legna di solito è sempre mista,nel caso di fuso deve evitare i tronchi di quel diametro
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da FUSO Visualizza il messaggio
    °°°°° ho fatto un calcolo di circa 50/60 kg di legna al gg (12 ore)
    Facciamo prima: anche ipotizzando che i "500 mt" non meglio specificati siano cubici quindi uguali spannometricamente a 166 m2, nemmeno se ti metti a piangere riesci a scaldarli con 60 kg di legna/giorno, anche la più secca, alle tue latitudini se non in presenza di casa stra-ultra coibentata, e senza altre tue aggiunte di dati la legna da te presa in considerazione avrà il 40% di umidità ben che vada...bello sognare, ma un minimo di concretezza poi ci vuole.
    tom-tom
    Ospite
    I 500 mt sono quadri
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da tom-tom Visualizza il messaggio
    perfetto....credo ci sia qualcuno che sogna o che abbia sbagliato "leggermente" i conti!
    Aug 2009
    un conto è riscaldare 500 metri a 21 gradi per 24 ore un altro riscaldare 150 metri a 18 gradi per 12 ore (numeri ipotetici).
    fuso dovrebbe specificare metri riscaldati, ore di accensione, temperatura interna e temperatura esterna per capire meglio.
    Jul 2010
    mi chiedo come fa a scaldare 500mq di casa con 35kw, sicuramente conta anche stanze che non scalda tipo cantine, garage, sottotetto, stanze non usate e via dicendo. con quella infatti ne può scaldare la metà in maniera appena soddisfacente.......
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Allora, i conti fatti sono i seguenti:
    Facendo sempre rif alla tabelle di Reffo:
    Con temperature esterne basse ma non bassisime -2/+8 diciamo 5 sacchi al gg di pellet quindi 75 kg di pellets/gg per 4600 kcl/kg corrisponde a 345.000 kcl/kg di fabbisogno giornaliero.
    Ora 345.000 diviso i 3800 kcl/kg della legna corrisponde a 90 kg di legna gg.
    Considerando l'utlizzo della legna nelle 12 ore diurne, dovrebbe corrispondere a circa 45 kg di legna al di' (ho approssimato a 50/60 per difetto)
    Per il fatto di bruciare tronchi di dimensioni consoderevoli, tali da dovere aprire completamente la caldaia, ovviamente non ci sono problemi nel senso che ho gia provato diverse volte a caricare qualsiasi pezzatura, viene bruciata senza problemi.
    Un conto e' pero' bruciare quello che passa al convento di legna autoprodotta, un conto e' fare un business plan non veritiero considerando che ne so' che bruciando grosse pezzature e facendo meno fiamma si riduce il potere calorifico e di conseguenza si sballano i conti.
    Da qui l'apertura di questo trd
    Anche perche' dovere tagliare i tronchi e poi dovere riprendere in mano e spaccare, signiffica piu' del doppio del lavoro richiesto, e questo potrebbe fare la differenza se usare o meno la legna.
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Temperatura in casa 19.5° costanti giorno e notte.
    Vero che i garage/locali tecnici non riscaldati, altresi vero che la zona abitata interamente riscaldata di circa 250 mq ha soffitti al colmo di 6 mt, quindi la volumetria e' molto alta.
    Adesso consumo non piu' di 5 sacchi gg
    Aug 2009
    radiatori o riscaldamento a pavimento o altro ?
    Jul 2010
    Allora o fai i conti in cubatura "da riscaldare" o fai i conti "dell'oste 'mbriaco".
    così non fai capire niente a nessuno e non credo che facendo i conti così arrivi a conclusioni soddisfacenti
    tom-tom
    Ospite
    Fuso,da quei conti che hai fatto non hai calcolato la resa
    Dec 2009
    Provincia Granda
    Se sai quanto pellet utilizzi all'anno è facile risalire a quanta legna hai bisogno basta che usi tabella di conversione fogli excel menzionati + volte.
    Non ho ben capito che caldaia hai ma mi sento di dirti che se hai una caldaia a legna dedicata sicuramente risparmi se hai una via di mezzo i conti non ti torneranno affatto.
    La legna se la comperi a barre difficilmente riuscirai ad averla della pezzatura che ti interessa magari riesci a non fartela portare troppo grande ma pensare di non doverla spaccare la vedo dura.
    Ti conviene comprarla spaccata a 12 e richiedere una certa pezzatura probabilmente ti accontentano.
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Sono radiatori convenzionali, impianto esistente fine anni settanta.
    Lupakkiotto, bello il tuo cane :-) ,
    Non ho chiesto di farmi un analisi sui consumi o sulla congruenza degli stessi in base al mio immobile.
    Partento da un dato certo che e' il consumo di calorie calcolato sull'effetivo consumo di pellets, da qui si parte a considerare se conviene o meno la legna in rapporto al maggiore lavoro che questa richiede.
    Questo indipendentemente dalla metratura o volumetria, tipo di riscaldamento, coibentazione ecc. , una volta che hai il fabbisogno energetico dell'immobile, gli altri dati mi sembrano ininfluenti
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Ho una Tatano,
    Ho usato la tabella dalla quale si evince che a 6 euro/q risparmierei 1500 euro all'anno, in caso di usare solo legna (impensabile) la meta nel caso di usarla 12 ore gg, penso che questo calcolo dovrebbe valere indipendentemente dalla caldaia
  21. #21
    Aug 2009
    con una fiamma inversa ben manutenuta e legna secca il rendimento dovrebbe attestarsi tra l'85% ed il 90% (con sonda lambda).
    con la tatano si può sperare in un 70% ?
  22. #22
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Certo che ho considerato la resa:
    4600 kcl/kg Pellets 3800 legna.
  23. #23
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Allora,
    se la Tatano ha una resa al 70% con la legna, mentre ha una resa diversa con il pellets, allora hai ragione tu, i conti fatti non corrispondono a realta'.
    Se invece la Tatano ha la stessa resa indipendentemente dal combustibile allora i calcoli dovrebbero essere abbastanza corretti
  24. #24
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    emm emmm, e usarla combinata?
    cioè programma legna con aggiunta in % (da fare quindi le varie prove) di pellet?
    oppure programma misto con "gioco" sul MOD per fare l'automatismo pellet/legna.
    lo fà da sola....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  25. #25
    Aug 2009
    Legna di faggio di 12 mesi messa al riparo avrà circa 3200 Kcal al Kg.
    Con una resa del 70% siamo a 2200 Kcal al Kg.
    Ciò significa che rende effettivi circa i 2/3 rispetto al pellet, quindi ti servirà un quintale abbondante al giorno.
    Dal sito di Alfredo Neri:
    Il potere calorico del faggio in rapporto all’umidità:
    Anidro 4456 Kcal/Kg
    15% di umidità 3700 Kcal/Kg
    30% di umidità 2940 Kcal/Kg
    50% di umidità 1930 Kcal/Kg
    Umidità media del legno in percentuale
    Legna lasciata
    all’aria aperta
    Legna messa al riparo
    3 mesi dopo il taglio
    Tempo di essiccazione Ciocchi Tronchi Ciocchi Tronchi
    0 ( legna verde) 75 78 75 78
    3 mesi 48 62 44 61
    6 mesi 37 46 29 35
    9 mesi 33 38 26 28
    12 mesi 26 35 25 27
    18 mesi 18 27 17 17
    24 mesi 16 24 16 14
    30 mesi 15 24 15 14
  1. consiglio caldaia policombustibile
    Da sararomana nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  2. aiuto su caldaia policombustibile
    Da lucaccio nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  3. Caldaia Policombustibile Nocciolino
    Da marcodea76 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 6
  4. caldaia policombustibile per abitazioni
    Da ROC nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  5. Aiuto scelta caldaia pellets/legna/gas
    Da roul25 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
