Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
Discussione: Thermorossi Bosky F30
    Dec 2009
    Question Thermorossi Bosky F30
    Salve a tutti, riapro la discussione perchè non riesco a ritrovare l'altra di circa un anno fa.
    Faccio un breve riassunto:
    Ho acquistato la Bosky F30, sotto vostro consiglio montato la valvola anticondensa e la stufa ha smesso di colare liquido nero e fin qui tutto a posto.
    Sono andato a riaccenderla quest'anno in maniera più continuativa (praticamente da due mesi è accesa notte e giorno) per riscaldare la mia casa (impanto diretto con 10 termosifoni nuovi ferroli installati da poco).
    Putroppo ho alcuni gravi problemi, la stufa produce una quantità di catrame incredibile (ho svuotato la vaschetta accanto al recupero della cenere ed era piena, ne ho tolta una sacchettata della spesa..) la caldaia nelle pareti interne ha uno strato di catrame appiccicoso tutto intorno.
    Inoltre la stufa produce una quantità di fumo incredibile, per mettere la legna ogni volta che la apro mi riempie la cucina di fumo, ma anche quando è chiusa spesso fuma incredibilmente, vedendomi costretto spesso a tenere lo starter alzato.
    Il vetro della caldaia si annerisce praticamente dopo 5 minuti che è accesa e per pulirlo con prodotti chimici appositi è davvero una fatica. Non credo che debba funzionare così..
    Detto questo sono un pò disperato, perchè tutti questi problemi non so proprio come risolverli.
    Uso legna principalmente di castagno, visto le enormi piogge ed essendo stipata fuori anche se coperta può essere l'umidità la causa di tutto? La legna di castagno secondo voi va bene? O comunque legna che produca molta fiamma?
    Sarà un problema di tiraggio della cappa?
    Visto la quantità di catrame accumulato la stufa sarà danneggiata?
    Potrei ripulirla e come?
    Avete consigli in merito per far funzionare finalmente questa termostufa a dovere?
    PS Ho cercato di informarmi ma ogni persona che mi ha risposto mi ha dato una risposta diversa, creando soltanto confusione.. Forse per mancanza di competenza o di esperienza.
    Ripeto sono davvero disperato e confido in qualche post "amico" che mia aiuti a migliorare la situazione..
    Intanto vi saluto e vi ringrazio.
    Mar 2008
    Como
    fai questa prova:
    accendila con della legna diversa, secca (per la prova, magari anche solo 1 qle a sacchetti del brico...) e vedi come va, se va meglio, allora è la legna umida, per risolvere potresti spaccarla piu piccola e tenere la scorta di un giorno in casa in modo che si asciughi meglio.
    In ogni caso verifica il tiraggio del camino e la presa d'aria nel locale dove è la ccucina.
    Alex
    EBK
    EBK non è in linea
    Mar 2009
    Lucca - TOSCANA
    Dacci anche qualche info tecnica aggiuntiva: tipo canna fumaria, temperatura partenza pompa, volume da riscaldare, ecc
    Dec 2009
    Ecco alcune info aggiuntive:
    Casa 8 Stanze 120 mq circa, 10 termosifoni collegati direttamente alla Bosky.
    Temperatura di partenza della pompa: 50° fino a qualche giorno fa.
    Adesso portata a 60° per provare.
    L'impianto da un altra parte si allaccia anche a un bruciatore a gasolio sempre spento e il circuito è chiuso da un rubinetto.
    Questo è lo schema della canna fumaria
    EBK
    EBK non è in linea
    Mar 2009
    Lucca - TOSCANA
    Sicuramente, il fatto che il circolatore di partisse a 50°C non aiutava. Meglio sopra 60°C.
    Dal tuo disegno, si deduce che sopra l'innesto del canale da fumo della stufa, ci siano pocchisimi metri di tiraggio. Questo non va bene. Di solito, consigliano almeno 5mt di tiraggio di un diametro maggiorato rispetto a quello di uscita dell'apparecchio. La chiusura del forno esistente, poi, è ermetica o aprossimativa??!!
    Dec 2009
    Ciao EBK,
    grazie della tua risposta, la canna fumaria in totale è superiore a 5mt, un paio di metri quella della stufa con un tubo di acciaio che si innesta su quella esistente che fino al comignolo sono sicuramente altri 3 mt. La chiusura del forno è approssimativa fatta da me alla bocca del forno. Dici che dovrebbe essere ermetica?
    EBK
    EBK non è in linea
    Mar 2009
    Lucca - TOSCANA
    Assolutamente sì. Considera che la canna fumaria lavora in depressione. Cioè succhia aria (fumo) dalla sua base (stufa). Se esiste un altra apertura alla sua base, che probabilmente lascerà passare più facilmente aria, la depressione sulla stufa viene meno e non tira.
    Bisogna ricordare che la canna fumaria è il motore di ogni generatore a combustibile solido. Se realizzata male, partiamo già con il piede sbagliato. Ancor di più su apparecchi idro dove i fumi sono più freddi!
    Dec 2009
    Se provo a tapparla con nylon e nastro americano alla base? Dici può andare? Altrimenti con cosa la potrei sigillare?
    EBK
    EBK non è in linea
    Mar 2009
    Lucca - TOSCANA
    Col nylon???!!! ..se vuoi un falò in casa, fai pure!
    Per fare una prova, tappala con lana di roccia o isolante simile per canne fumarie.
    Dec 2009
    La tappo col nylon alla base cioè al forno ad una distanza di 4/5 metri dall' entrata della stufa. Non arriva calore li.
    Jul 2010
    non arriva calore ma ci può arrivare qualche pezzetto di cenere e fai la festa.......
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    mi sembra di sentire cose folli....
    nylon su una canna fumaria.....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Dec 2009
    Esimio Dott Nord Est,
    ovviamente tappare la canna fumaria con nylon e nastro americano solo per fare una prova empirica, per vedere quello che succede. Che non fosse una soluzione definitiva e non professionale ci arrivavo anche io..
    Comunque grazie a tutti quelli che mi hanno proposto soluzioni ed aiutato fin qui.
    Dec 2009
    Consultando diversi tecnici (ognuno dice la sua..) una buona parte comunque sostiene che il problema dovrebbe essere il tiraggio. Ho già contattato dei tecnici che mi dovrebbero fare un preventivo per mettere la canna fumaria diretta.
    Vi farò sapere come va..
    Dec 2009
    Confermo il problema era il tiraggio, la canna fumaria era quasi completamente otturata.
    E' venuto un tecnico che ha pulito anche la stufa.
    Vediamo da stasera che succede.
    Saluti a tutti!
    Dec 2010
    Predefinito bosky 30 country
    salve anche io sono interessato a comprare una bosky( ho valutato anche una klover)ha risolto i suoi problemi ???
    è soddisfatto della stufa ??? come si trova con la regolazione griglia fuoco e la regolazione automatica dell'aria??
    quanti radiatori manda con la stufa???con la griglia fuoco bassa e una bella carica la stufa modula bene il consumo??
    mi scusi per le troppe domande ma voglio valutare bene prima dell'acquisto.quanti radiatori manda con la stufa???
    attendo notizie grazie
    Dec 2009
    Salve Ollo122,
    ho risolto brillantemente i problemi e adesso la stufa funziona che è una meraviglia, manda 10 termosifoni collegati direttamente alla Bosky. Addirittura la prima sera che avevo lasciato il pluffer aperto ha riempito anche quello di acqua calda..
    La regolazione dell' aria è perfetta, ho un consumo abbastanza elevato di legna avendo una casa grande da riscaldare e avendo le varie tubature non coibentate (Ma sto arrivando anche li..)
    Per adesso mi ritengo soddisfatto, consiglio soltanto di far fare un bel lavoro in fase di istallazione della cappa.. è fondamentale e non come nel mio caso, affidarsi a un professionista che ne garantisca il risultato.
  1. Thermorossi Bosky 30 (era: quale termocucina?)
    Da faladen nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 400
  2. Thermorossi Compact 32
    Da pyr nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Riuscirà la Bosky 30 a riscaldare la mia casa di circa 130mq?
    Da Xelior nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 13
  4. Problema Thermorossi Bosky F30
    Da kawabanga nel forum caldaie/termocamini/stufe
  5. Thermorossi o Palazzetti?
    Da fabrizio1985 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
