    Jan 2009
    Predefinito Camino ad aria focolare chiuso
    Salve,
    devo sistemare la casa dei miei per viverci (zona climatica B), nella zona giorno c’è un normale camino con canna tradizionale il blocchi di cemento, la zona giorno (quasi 100mq) è collegata alla zona notte (altri 100mq) da un ampia scala aperta che ovviamente fa circolare l’aria calda/fredda non permettendo una divisione in zone del riscaldamento a termosifoni, quindi o riscaldo tutto o niente. Dato che normalmente non server un gran aumento di calore vorrei sfruttare il camino come riscaldamento base ed utilizzare i termosifoni solo in casi estremi (per noi 7°c) o qualche ora la notte. Secondo voi vale la spesa inserire un camino a focolare chiuso (tipo ecomonoblocco palazzetti o se avete altri modelli più economici e migliori) con un sistema che portando l’aria calda alle scale (eventualmente con ventilazione forzata) diffonda il calore anche nella zona notte, la potenza dichiarata è kW 15,2, considerando che dovrei rifare anche la canna fumaria e che la cucina (ambiente più vissuto è in mansarda)
    PS. un termocamino sarebbe molto problematica per la posizione della caldaia ….
    Antonino
    Jan 2009
    Nessuno di voi a questo tipo di camini? anche di altre marche ...?
    Mar 2008
    Como
    sconsiglio personalmente questo tipo di camini, dato che le ventole fanno un rumore insopportabile, anche marchi costosi...
    meglio a questo punto un termocamino ad acqua che fa andare i temosifoni.
    Oppure nulla e lascialo così.
    Alex
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da alexraffa Visualizza il messaggio
    Alex
    eventualmente senza ventole .... non so se l'aria circola a sufficienza ...
    anche se penso che la spesa non valga la pena tra camino rivestimento canna e condotti ... penso se ne vadano almeno € 10000/12000...
    Grazie del consiglio
    Oct 2011
    ciao antoninoc74 sono nuovo del forum pero' e' dal 1990 che ho montato un camino con aria calda
    palazzetti ed effettivamente la notte lo spengo per il rumore della ventola poi circa 10 anni fa ho montato gli sportelli in vetro che originariamente non era previsto poi l'ho trovato a listino ed il miglioramento c'e' stato.....
    pero' quest'anno essendo arrivato in pensione!!!!!!!!!! ho fatto una caldaia in tubo da 1"e1/2 che sommando arriva a circa
    3m di tubo inserito all'interno del camino e montando una pompa da riscaldamento 2 termoconvettori collegati in parallelo sopra la porta del corridoio della zona notte e sfruttando il serbatoio in soffitta per i pannelli solari a vaso aperto.
    cosi posso scaldare la zona notte con i termoconvettori e l'acqua sanitaria con con l'acqua del camino e la zona giorno con l'aria del camino in origine
    potrebbe essere un'idea , essendo tutto in progressione anche se non c'e' corente non succede nulla ( funziona con circolazione naturale e in piu' il vaso e' aperto )
    spero di essere stato chiaro un saluto cb900red
  1. Camino ad aria e per Cucinare!!!
    Da Skill nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  2. Camino ad acqua o aria
    Risposte: 59
  3. riscaldamento a pavimento + camino chiuso 8kw
    Da marcovaldo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Camino chiuso ventilato
    Da cenlui nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 27
  5. Scaldare aria con camino
    Da nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 17
