Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 32
    Dec 2010
    Predefinito Dimensionare puffer, consigli.
    Ciao a tutti, vorrei qualche parere sul dimensionamento di un puffer. L'impianto e' composto da un termocamino da 40kcal (vaso aperto) che scambia in un puffer da 300lt tramite serpentina ed una caldaia a condensazione che lavora sulla parte alta dell'accumulo. Impianto a radiatori 120mq. Fino ad ora non ho avuto problemi a scaldare la casa con il solo camino, a condizione di mantenere sempre il fuoco acceso. Recentemente sono cambiate modalita' di utilizzo dell'abitazione ed orari, mi trovo cosi' a poter alimentare il camino per poche ore al giorno. I 300 lt si sono rivelati insufficienti per il nuovo regime in quanto se sovraccarico il camino questo va subito in ebollizione non riuscendo a scaricare energia nel puffer che, in poco tempo arriva a 80/90c . Per contro appena si spegne il fuoco la temp nell'accumulo si abbassa e parte la caldaia. Sto' valutando la possibilita' di sostituire il puffer con un 800/1000lt a doppia serpentina (psrr della OMB), dove collegherei le 2 serpentine in serie per avere una sup di scambio di 6mtq, lasciando la caldaia a lavorare sulla parte alta del serbatoio. Il mio scopo e' poter sovralimentare il camino (che non si trova all interno dell'abitazione) per 3/4ore ed accumulare energia/calore da gestire nel corso della giornata. Vorrei sapere se il dimensionamento per questo utilizzo e' corretto e se ci sono controindicazioni nel caso (non raro) che non si accenda il camino per qualche giorno lasciando alla caldaia il compito di "tirare" l'impianto con l'accumulo cosi' grosso. Grazie a tutti Riky
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    un termocamino da 40.000 cal puòm benissimo scaldarti fino a 2000/2500 lt di accumulo.
    quindi, 1000 lt, si mette a ridere per farlo...
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    tom-tom
    Ospite
    Ma che termocamino è.....40.000 kcal ? 47 kw ? mai visti
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    boh, io ho letto ciò che ha scritto riky
    tom-tom
    Ospite
    Ho letto anche io......................sarà un 34 kw.quindi con un puffer da 1000 lt deve fare il fuochista
    tom-tom
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da riky381 Visualizza il messaggio
    Scusa,ti costringe qualcuno a collegare la caldaia al puffer?,se la metti diretta che problemi ti crea
    Dec 2010
    il camino è questo Gabellini Giuseppe - Forni ecologici, Caldaie, Seghe a nastro. Non ho preso in considerazione la possibilita' di collegare la caldaia direttamente all'impianto in quanto fino ad oggi mi sono trovato bene così, pensavo di aumentare semplicemente il volume del puffer ma se esiste una soluzione piu' efficace/semplice di gestire caldaia e camino posso fare tutte le modifiche necessarie......
    Nov 2010
    Se non sei spesso a casa, manda la caldaia diretta all'impianto e fai gestire tutto dal termostato del camino.Puoi mandare anche il camino diretto all'impianto e inserire una tre vie nella mandata in modo che prima di andare in ebollizione scarica nel puffer.Per il puffer 1000 litri sono sufficenti all'acqua ha circa 30kw e se è senza vetro il rendimento sarà sotto al 50%.
    Dec 2010
    Probabilmente mi sono espresso male; la caldaia ed i radiatori sono collegati direttamente al puffer a vaso chiuso senza serpentina. La mandata radiatori e' sopra, il ritorno in basso; la caldaia spinge direttamente nella parte alta e il ritorno si puo' impostare su 3 livelli. Il camino scambia tramite serpentina nella parte bassa del puffer a vaso aperto. Anche se non uso il camino il puffer sta' costantemente a 60 sopra e 40 sotto perche' la caldaia lavora con un termostato sulla parte alta del puffer; i termostati ambiente (in casa) azionano un circolatore indipendente dalla caldaia. Se il camino e' acceso la caldaia non parte quasi mai e la casa si mantiene calda con poca legna ma richiede una carica continua e fiamma medio/ bassa in quanto il puffer era stato dimensionato per questo utilizzo. Vorrei solo sapere se mettendo un accumulo piu' grande riesco a gestire caldaia e camino senza problemi o e' meglio ripensare i collegamenti. Grazie
    Mar 2008
    Como
    io vedo che la caldaia dovrebbe essere solo di soccorso in caso il camino non venga alimentato, altrimenti è controproducente.
    In ogni caso prova a tenere con il camino una T° più alta nel puffer e vedi quanto in più ti dura, magari puoi lasiar spegnere (quasi) il camino se esci e trovare che la caldaia non so è ancora accesa.
    fai delle prove.
    Alex
    Dec 2010
    Ho gia' fatto diverse prove portando il puffer a 80/90, quando si spegne il fuoco la T cala rapidamente e parte la caldaia (ovviamente se sto' scaldando la casa).
    Mar 2008
    Como
    Ok, ma non mandi l'acqua a 90°C nei termosifoni, vero? dovresti avere una miscelatrice (anche solo termostatica) che ti limita la T° nei termosifoni a non so 65°C. Così il puffer dura di più e non ti scotti.
    Alex
    Dec 2010
    Non mando l'acqua a 90 nei termo perche' per avere 90 nel puffer devo spegnere il riscaldamento e continuare ad alimentare il camino, cosa che se sono in casa non faccio. Mettero' la termostatica in previsione dell' utilizzo futuro, sperando di riuscire a tirare 1000lt a 80/90 in qualche ora. Grazie a tutti.
    Dec 2010
    Ho preso il puffer, oggi sono andato a comperare il necessario per il lavoro(gomiti raccordi ecc); una domanda riguardo la termostatica: l'impianto radiatori (11 radiatori 120 elementi) e' da un pollice, ho trovato una caleffi per il solare da 3/4, max 65c a 140euro ed una honeywell da 1 pollice con range temp +ampio a quasi il triplo... Secondo Voi vale la differenza di costo? Grazie
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    perchè strozzare a 3/4" se hai tutto da 1"???
    per termostatica cosa intendi? miscelatrice? VA? che modello hai guardato?
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 29-12-2010 a 11:35
    Mar 2008
    Como
    usa quella da 1" meglio così.
    ALex
    Dec 2010
    Quella da 1 della caleffi non e' disponibile fino a dopo le feste e volevo fare il lavoro in questi giorni. Lascero' la predisposizione e finiro' il lavoro piu' avanti. In effetti volevo il vostro parere sulla differenza di prezzo non conoscendo la honeywell. Grazie
    Dec 2010
    Dato che non ho ancora preso la valvola vi chiedo un consiglio: miscelatrice termostatica 3 vie da1". Ingresso calda fino a 100c, fredda fino a 45c, uscita da 50 a 70. Miglior rapporto qualità/prezzo. Mi è stato detto che quelle usate per ACS non sono indicate per quest'utilizzo in quanto vengono tarate con l'acqua fredda a 15c costanti. In caso di T piu'alte e variabili (ritorno impianto) può variare la portata o la T di uscita.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    scusa un attimo, ma spiegami bene a cosa ti serve questa valvola.....
    tu vuoi portare il puffer ad alta T° e mandarla a una T° inferiore costante ai termosifoni, giusto?
    e perchè vuoi fare questo visto che hai termosifoni e non riscaldamento a pavimento?
    secondo me non ha senso, e infatti nascono per ACS, riscaldamento a pavimento e per il solare.
    è piuttosto da garantire un MIN di T° sull'impianto di riscaldamento a termosifoni, non un MAX (il MAX si ottiene semplicemente con la taratura del termostato nel puffer).
    oppure usi una miscelatrice per ACS tarata alta (mi pare che arrivi al max 70°, se non erro)
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 29-12-2010 a 14:24
    Dec 2010
    Il puffer è alimentato da un termocamino a legna che posso "caricare" per poche ore/giorno, quindi cerco di portarlo alla max T possibile per "spillare" a 60/65c miscelando con il ritorno dei termo. In questo momento il puffer è a 80, quando partira' il riscaldamento posso cuocere le uova sul termo!!
  21. #21
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    capito, ora è chiaro. Allora va bene una miscelatrice.
    Per trovarti bene però devi avaere anche un buon volume di accumulo, altrimenti non hai tanta autonomia.....
    ti scrivo in privato.
  22. #22
    Dec 2010
    Be', in effetti ho aperto questa discussione proprio perche' sostituisco il puffer da 300 con un 1000....
  23. #23
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ok, però devi fare due conteggi.
    1000 lt a 80°, minimo a quanto? 55/60°?
    bene, hai un delta di 20° x 1000 lt, quindi 20.000 calorie.
    20.000 calorie quanto ti bastano a scaldare la tua casa? 1 ora? forse 2? ........
    tutto dipende da quante calorie/ora ti servono.....
    non vorrei tu fossi indirizzato verso illusioni, basta conoscerne i limiti.
    Le calorie sono cose fisiche, non si creano dal nulla, quindi a monte ci deve sempre essere una fonte che le sviluppa ed eventualmente un serbatoio per contenerle.
    Fai conto ad esempio, che la tua casa ha bisogno di 20.000 cal/ora per 8 ore, fanno 160.000 cal.
    Quindi, il tuo camino dovrà sviluppare quella caloria (+ le perdite) nelle ore che stà acceso.
    Nel tuo caso, se hai un 40.000, dovrà rimanere acceso a palla per 5 ore minimo per avere poi 8 ore di calore (ipotizzando appunto una richiesta di 20.000 cal/ora).
    Fai bene i conteggi della richiesta di calorie che hai e in base a questo riuscirari a fare i conteggi.
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 29-12-2010 a 15:15
  24. #24
    Dec 2010
    Grazie della spiegazione, non sono digiuno di nozioni sulla termodinamica ed avevo gia' fatto questi conti basandomi sui consumi di gas. Ho scelto il 1000lt perche' e' il piu' grande che posso utilizzare senza rompere la porta. In effetti ci sei andato vicino, il mio obbiettivo è sovralimentare il camino nelle ore pomeridiane per arrivare al mattino. In casa non c'e nessuno fino a pranzo, poi si ricomincia a caricare legna. Il punto ora e' che miscelatrice usare
  25. #25
    Dec 2010
    Ho controllato le spec delle valvole che mi hai segnalato, non ci sono riferimenti sulla stabilita' di T al variare della T fredda. A qualcuno e' capitato di montarne in questa configurazione?
  1. Risposte: 85
  2. Cerco consigli su caldaia a legna collegata a puffer
    Da fabriziowhite nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 35
  3. Consigli impianto termocamino + solare + puffer
    Da Sauzer nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. Dimensionare un interruttore
    Da carlogen nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. Riscald. pavimento+ termocamino +puffer+ GPL : un consigli
    Da Gbianchi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 24
