Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Dec 2010
    Predefinito Installazione termocamino - consiglio urgente
    Buonasera ho la necessità di montare un termocamino. Il modello che acquisto da un mio parente è Marca FISCELLA 34KW per una casa con 150 radiatori marca IRSAP modello Tesi 3 tubulari in acciaio....Valutata la fattibilità interna dove dovrò modificare in termini strutturali il mio camino esistente ed inserire il FISCELLA, vi chiedo un parere sul fatto che l'idraulico lo vuole installare collegando le mandate dal termocamino alla caldaia murale sistemata fuori al balcone dal lato opposto della casa....La distanza che dovranno percorrere i tubi delle mandate esternamente in alto sotto la pensilina del terrazzo è di 26 metri......
    Non sono tanti il termocamino non perde resa perkè installati fuori.. Il termocamino va installato circuito aperto e chiuso per farlo lavorare in parallelo con la caldaia a gas
    Grazie spero in una vostra risposta....
    tom-tom
    Ospite
    Se la centralina o la colonna per collegarsi è a 26 mt non hai alternative,inoltre dipende come è fatta la tua casa per vedere se ci sono alternative
    Dec 2010
    Grazie tom tom ascolta l'altra alternativa era quella di agire internamente....Ho la centralina dei termosifoni nel corridoio ad una distanza di circa 8 metri dall'installazione del termocamino...Ovviamente le mandate dovrebbero viaggiare in alto sul tetto percorrendo la trave in linea retta.....poi attraverso un foro da realizzare nella parete che divide la zona giorno con la zona notte scendere le mandate fino alla centralina...Ovviamente poi mi toccherà ricoprire con cartongesso e comunque dovrei fare in un punto dove incontra trasversalmente un altra trave un po di deviazioni.........
    Pensi sia meglio questa soluzione in termini di resa???
    Pensi che se andando fino alla caldaia esternamente 26 metri effettivamente sono tanti e perde il calore dell'acqua che andrà nei radiatori???????
    Del termocamino lo conosci come marca che ne pensi????
    tom-tom
    Ospite
    Scusa 8 mt di tubature o 8 mt in linea d'aria ?
    Dec 2010
    si comprese le deviazione per passare sotto una trave trasversale e risalire direi massimo 10 metri....
    Aug 2008
    provincia ravenna
    io scaldo il piano superiore con la caldaia legna al piano terra...ho 27 metri andata e 27 ritorno(per poter arrivare alla caldaia metano)..... normalissimo circolatore, vaso aperto, scaldo 100 mq...... non noto particolari problemi , coibenta bene......
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Dec 2010
    Insomma la situazione è questa......
    Immagini Allegate
    tom-tom
    Ospite
    certo, 10 mt.non sono 26,devi valutare il lavoro che comporta le due opzioni,i 26 mt non sono pochi,comunque con una buona coimbentazione...non so che dirti devi valutare tu
    Dec 2010
    ti ho allegato la piantina tom tom------Giuggiolo mi confermi che sono esterni - fuori sulla facciata dell'immobile i tubi di mandata???? Grazie
    Dimenticavo sono quasi 160 mq utili ......per questo il termocamino sarà di 34 Kw
    Dec 2010
    Dimenticavo nella piantina non ho segnato la caldaia che si trova sul balcone lato sinistro dell'immagine prima di arrivare al ripostiglio esterno (RIP)
    tom-tom
    Ospite
    capodanilo.scusami,ma non è di facile comprensione,comunque sia se fai una buona coimbentazione perdi poco
    Dec 2010
    tom tom quella linea segnata al centro collega l'ubicazione del termocamino con la centralina internamente....altrimenti deve fare tutto il giro dell'immobile esternamente ed arrivare sul balcone dove è ubicata la caldaia a gas nei pressi del Ripostiglio (RIP sulla piantina)
    tom-tom
    Ospite
    Ok,ho capito,se li metti dentro devi fare una bella controsoffittatura,poi devi scendere sulla parete,poi ti devi collegare alla centralina che è incassata,hai spazio ?penso che tu debba passare fuori.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    casa quadrata indipendente...... caldaia a legna esterna destra piano terra..... collegamento caldaia metano primo piano parte sinistra.... ho dovuto risalire il fianco casa (1 piano) passae dal sotto tetto (per tutta la diagonale casa) rientrare in stanza caldaia.......sotto tetto ho lasciato la normale coibentazione che hanno i multistrato, i 5/7 metri esterni ho costruito un cassetto di legno e riempito di poliuretano espanso in bombolette (4) idem per l'acs (infatto ho dovuto mettere un ricircolo altrimenti prima di avere "la calda" sprecavo 10 lt freddi.....
    Dec 2010
    Allora martedi mi montano il termocamino abbiamo deciso dopo numerosi consulti di montare l'impianto all'interno come da planimetria allegata.....
    Dopo la collocazione del camino FISCELLA Regal 35 Kw, nella parte retrostante, all'esterno lato balcone verrà montato un idrokit carinci con doppia pompa e scambiatore modello CS 5 precisamente quello allegato......a questo punto da li partiranno i tubi di mandata che saliranno verso su all'altezza del tetto attraverso un foro entreranno nuovamente dentro casa e lungo una trave percorreranno circa 7 metri per poi scendere fino al pavimento, nel corridoio, dove li è collocata la centralina dei radiatori.
    L'acqua calda sanitaria invece sempre dall'esterno scorrera verso destra fino ad arrivare nella parete esterna di un cucinino dove attraverso un foro entrerà all'interno e con delle valvole normalmente chiusa e normalmente aperta verra collocata l'acqua calda sanitaria-..........
    Un altro installatore mi parlava di fare attenzione al fatto che le mandate dei termosifoni prima salgono quindi viaggiano ad altezza soffitto per poi scendere fino al pavimento dove verranno collocate alla centralina-------e quindi che secondo lui nel punto alto in cui attraverso il foro alla parete rientrano all'interno della casa di mettere delle valvole jolly per il problema dell'aria nell'impianto......Il mio installatore mi dice di stare tranquillo perke il kit carinci praticamente è dotato di questo meccanismo con valvole jolly e separatori d'aria......
    Speriamo funzioni tutto al meglio perke la spesa è sostanziosa Saluti
    Dec 2010
    Dimenticavo l'idrokit è questo
    Immagini Allegate
  1. Consiglio Urgente !!!
    Da frankis79 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. URGENTE CONSIGLIO PER INSERTO CAMINO
    Da diegodi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  3. aiuto scelta termocamino - urgente
    Da magoburichio nel forum caldaie/termocamini/stufe
  4. Aiuto urgente su installazione
    Da roberto081 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 13
