Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 94 su 94
  1. #76
    Apr 2009
    ok.
    allora quali sono i criteri standard da seguire?
  2. #77
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    davide.....
    allora, un passo alla volta...
    quando hai installato la caldaia, ti è stato fatto l'avvio/collaudo?
    in quel caso, il tecnico DEVE insegnarti come gestire la caldaia.
    poi, da solo e provando, provando, e riprovando, si impara.....
    questo perchè BISOGNA essere davanti alla caldaia per capire se una modifica va bene o meno....
    purtroppo questa è la realtà.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  3. #78
    Apr 2009
    ti posso dire che ormai mi so muovere abbastanza bene nei comandi.
    sia menu utente che protetto.
    ho studiato bene la varie fasi: accensione-stabilizzazione-normale-modulazione e automantenimento.
    Le cose che non conosco sono:
    Quali sono le impostazione generali della Tmax; della partenza circolatori; che grandezza deve avere la fiamma nel braciere; il combustibile che livello deve avere....etc..
  4. #79
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    dai un'occhiata qui, in linea generale è spiegato: Tatano Assistenza IT
  5. #80
    Oct 2009
    Predefinito Tutto ok
    Allora avevo aperto questo post con una perplessita' che ho chiarito.
    Infatti ho fatto varie prove e facendo partire la caldaia a pellet e portata la T a 70° ho prima cambiato ricetta per mix legna/pellet e poi inserito un po di legna nel vano caldaia e di condensa nemmeno l'ombra, quindi era solo la legna.
    Poi per capire ancora meglio ho fatto la prova inversa partendo da solo legna e allora ecco che si e' presentata la condensa e ho risolto lo stesso aumentando un po' l'aria comburente e aperto lo spioncino sul portello.
    Questo è quanto.
    Francesco
  6. #81
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    la condensa si forma per alcuni motivi:
    - o legna umida
    - o T° interna della caldaia bassa
    - o aria comburente insufficente
    - o camino che non tira (ma allora non dovrebbe tirare neppure col pellet, quindi da escludere)
    mi sembra che le mie risposte fossero identiche alle tue conclusioni.....
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 21-12-2010 a 17:51
  7. #82
    tom-tom
    Ospite
    Francesco,post n.10.......hai visto.Comunque se parti a legna e la caldaia è fredda ti fa comunque condensa.Il problema di tutti i termocamini a legna,acqua all'interno 15/18 ,come accendi vedi che le pareti ti trasudano
  8. #83
    Oct 2009
    Grazie a tutti...... ma io sono un testone....
    Francesco
  9. #84
    Apr 2010
    X comcenter
    Ciao, non ho capito bene o non ho letto bene tutti post, nel post 80 parli di ricetta pellet/legna, ma è una ricetta che hai impostato tu o è gia settata dal produttore?
  10. #85
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviata da carrubbo Visualizza il messaggio
    X comcenter
    come dice giuggiolo vedi post 9.
  11. #86
    Aug 2008
    provincia ravenna
    attenzione.. nel mio post (n.9) descrivo un'andamento che normalmente non avviene in quanto io posso fare così perchè ho fatto una modifica con termostato supplementare..... senza il quale devi "giostrarti" tra ricetta 2 (solo legna) e 3/1(ricette nelle quali funzionano le coclee)......
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  12. #87
    Apr 2010
    Ma secondo voi, non è possibile formulare una ricetta "custom" che faccia funzionare la caldaia con il nocciolino e che quando metto legna, non più di due volte al giorno, non ci sia la necessità di settare la ricetta dedicata? In pratica, per capirci meglio, io la faccio andare principalmente a nocciolino ma quando sono a casa metto un pò di legna (che ho gratis) ma non cambio ricetta!!!
  13. #88
    Aug 2008
    provincia ravenna
    leggi (ri) il mio post n9..... io non ho problemi di cambio ricetta...... poi se tu non hai problemi a "sputare " fumi anche a 400 gradi puoi benissimo fare gia con la scheda in dotazione.......
  14. #89
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se la legna viene usata con moderazione, non serve nessuna ricetta diversa.
    se invece vuoi usarne parecchia, si può far in due modi: o premere il pulsante "Legna", oppure allungare il delta di MOD (difficile però trovare il settaggio giusto per uno che è neofita...).
  15. #90
    Apr 2010
    Perdonate la mia ignoranza, ma cosa significa "oppure allungare il delta di MOD"?
    Volevo inoltre chiedere qual'è la temperatura "ottimale" dei fumi di combustione?
  16. #91
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    carrubo, nella funzione MOD esiste un delta di T°, cioè un tot gradi che mancano ad arrivare alla T° impostata col led 5, in cui scatta la funzione MOD.
  17. #92
    Aug 2009
    quanta è poca ?
    quanta è tanta ?
    indicativamente, per capire.
  18. #93
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    margiop, intendi il delta di T°?
  19. #94
    Aug 2009
    intendo legna, legna da bruciare
  1. consiglio caldaia policombustibile
    Da sararomana nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  2. Caldaia Policombustibile Nocciolino
    Da marcodea76 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 6
  3. Camino Policombustibile Anastasi
    Da bioterm nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  4. caldaia policombustibile per abitazioni
    Da ROC nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  5. Stufa policombustibile
    Da Alexwoods nel forum caldaie/termocamini/stufe
