Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 94
    Oct 2009
    Predefinito Tatano policombustibile
    Buona sera a tutti,
    io ho una Tatano 2202E dove all'acquisto mi è stato detto policombustibile per
    pellet, ecc. e anche legna.
    Ho fatto varie prove a bruciare legna, ma non sono soddisfatto, mi spiego.
    La temperatura è ok, raggiunge la T desiderata molto prima che con il pellet ed anche questo credo sia normale, ma ho notato molta condensa sulla parete sx della caldaia.
    Ho bruciato legna di ulivo tagliata un paio di anni fa'.
    Qualcuno ha mai provato ??? E' normale tutta quella condensa ??
    a pellet nessun problema.
    Francesco
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    non conosco la tatano e le caldaie di tipo marino, ma penso proprio che condensa e catrame siano insite nel fatto di bruciare legna e non eliminabili.ciao
    Dec 2009
    Provincia Granda
    Forse è perchè ti ha detto "e anche" legna.
    Forse conviene continuare con i triti se vuoi andare a legna ti conviene guardare in un altra direzione.
    Oct 2009
    Ragazzi non scherziamo,
    credo che si debba poter bruciare anche la legna.........
    sicuramente c'è qualcosa che non so'. Spero che qualcuno abbia piu' esperienza di me e che si faccia avanti con qualche utile consiglio.
    Comunque alla Tatano la danno cosi:
    La KALORINA/E PELLET utilizza tutti i tipi di combustibili solidi triti provenienti da fonti di energie rinnovabili: pellet, gusci triti di mandorle, gusci di nocciole, gusci di pistacchio, gusci di pinoli. Produce energia a basso costo utilizzando combustibili naturali, assicurando un grande risparmio che può arrivare fino al l’80% rispetto ai combustibili classici.
    Inoltre può funzionare anche a legna di grossa pezzatura, alimentata attraverso lo sportello di carico. (fonte tatano.it)
    Quindi............ aspetto info
    Francesco
    tom-tom
    Ospite
    Comcenter,quando ti fa la condensa sulle pareti,sempre ?o solo quando l'accendi la legna inoltre quando metti la legna la caldaia a che temperatura si trova ?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    altra cosa non pensare di bruciare legna e mantenere i fumi a 150/200 gradi...... per la legna (almeno la mia ) meglio se fai 200/240 .....poi ovviamente una caldaia"purista" forse tiene tiene i fumi più bassi... ma le nostre sono appunto "compromessi" p.s. condensa non pervenuta a legna... (la mia) e brucio questo 1:18
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Dec 2009
    Provincia Granda
    Forse mi sbaglio sarà una mia impressione ma a leggere i vari post su tali caldaie mi sembra che la maggior parte vada a pellet e a legna nessuno data la scomodità, qui ci vuole il parere di chi ha la caldaia o chi le vende e le decanta.
    Sarebbe interessante sapere chi possiede le policombustibili cosa in effetti ci brucia dentro con soddisfazione.
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da tom-tom Visualizza il messaggio
    Ciao Tom, allora sono partito a pellet e poi in corsa ho cambiato ricetta e ho messo la legna, quindi la caldaia era gia' calda che T avesse non ricordo, e comunque da subito ha fatto condensa sul lato sx interno della caldaia. Poi il giorno dopo ho pulito con una spatola tutti i residui di catrame attaccati alla parete e un po' anche su quella di destra. Che mi dici???
    Per Giuggiolo: allora non ricordo i fumi ma mi sembravano alti,
    faro' qualche altra prova e controllero' i fumi.....
    Francesco
    Aug 2008
    provincia ravenna
    puntualizzazione... la mie coclee sono sempre accese..... la caldaia funziona cosi: accenscione , potenza , coclee al massimo.... poi a f22 (160) cocle ferme (o quasi) e ventola acora su (50%) e a circa 240 gradi ventola ferma a 0...... comportamento: se non sono a casa funziona comunque la massimo fino 150 gradi (f22) e mantiene carico il puffer, se sono a casa carico di legna, supera facilmente f22 , si fermano le coclee, e brucia tutta la legna , non superando comunque i 240 gradi , nel caso avvenga (quasi sempre ) la ventola si spegne (ma la caldaia "crede che funzioni") e va in alternanza tra 180 e i 230 gradi circa.... una volta finita la legna inevitabilmente i fumi si abbassano, facendi ripartire le coclee.......
    tom-tom
    Ospite
    Francesco,prova a portare l'impianto in temperatura e poi comincia a mettere la legna.La legna se trova le pareti fredde ti fa condensa
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da comcenter Visualizza il messaggio
    con la modifica fatta da me , non ho più bisogno di cambiare ricetta, automatica la massimo...... ovviamente io non ho una tatano, ma le centraline sono identiche, e le mie impostazioni "copiabili" in linea di massima.......
    Apr 2010
    Ho una caldaia marina "policombustibile" e ci brucio anche la legna senza problemi di consegna. Ma c'è montata la valvola anticondensa?
    Apr 2010
    Ops scusate ..... consegna/condensa .....
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    carrubbo, bendetto.....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    tom-tom
    Ospite
    Si.ma se la condensa la fa che ancora non è partito il circolatore con la valvola ci fai la birra
    Apr 2010
    scusa tom-tom se leggi bene il post ti dice che la caldaia era già calda!
    tom-tom
    Ospite
    Guarda che ho letto bene,bisogna vedere che cosa si intende per calda,sono sicuro che il circolatore ancora non era partito,questo lo dirà comcenter.Inoltre nel primo post chiarisce che a legna va prima in temperatura,presumo che parti con una temperatura bassa
    Oct 2009
    Allora Tom 100% ragione, vedo che i post non vengono letti.
    Comunque confermo, circolatore ancora non spento e quindi non dipeso da temperatura bassa o da mancanza di valvola anticondensa.
    P.s. Leggete i post prima di rispondere................. soprattutto ai
    sapientoni.............
    Francesco
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    comcenter, fai bene a dire che "i sapientoni" devono leggere bene, ma... il problema è tuo, non dei sapientoni.....
    il tuo è un banalissimo problema, risolvibile in due secondi.
    quindi, secondo il mio modestissimo parere, dovresti prendere in considerazione tutte le cose che si dicono e poi trarne un sunto.....
    ciao ciao
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Bene bene leggo solo adesso il post...... ho solo detto di leggere i post prima di scrivere a caso, so bene che il problema è banalissimo, ma non era questa la domanda....... e siccome io li leggo i post prima di scrivere ho capito molto bene quello che mi è stato detto da altre persone molto ma molto piu' disponibili.
    P.s. non si tratta di un problema, era solo una domanda.....
    Francesco
  21. #21
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    puntualizzazione... la mie coclee sono sempre accese..... accenscione , potenza , coclee al massimo.... poi a f22 (160) cocle ferme (o quasi) e ventola acora su (50%) e a circa 240 gradi ventola ferma a 0...... se sono a casa carico di legna, supera facilmente f22 , si fermano le coclee, e brucia tutta la legna , non superando comunque i 240 gradi , nel caso avvenga (quasi sempre )
    Ciao Giuggiolo, il tuo sistema è lo stesso che utilizzo io, ma la domanda era solo riguardante la condensa che si forma quando metto la legna....... poi il resto è tutto ok.
    Grazie comunque
    Francesco
  22. #22
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    la condensa si forma per alcuni motivi:
    - o legna umida
    - o T° interna della caldaia bassa
    - o aria comburente insufficente
    - o camino che non tira (ma allora non dovrebbe tirare neppure col pellet, quindi da escludere)
    cioè, riassumendo, è solo questione di capire come và gestita la legna.
    hai una policombustibile, non una fiamma inversa a legna solo.
    qui vedi condensa?
    Immagini Allegate
  23. #23
    Oct 2009
    Grazie per le informazioni.
    Francesco
  24. #24
    Apr 2009
    ciao, da un mese faccio funzionare la mia k2204E/I....alimenta due appartamenti da 100 mq posti primo e secondo piano...con la caldaia in cantinato; dislivello di 12 metri.
    Ho notato che la caldaia appena arriva ai 45° che aziona i circolatori sale ancora fino a 47° e poi scende a 32/33° per ripartire!
    E' normale che faccia questo?...o devo preoccuparmi, problema condensa?
  25. #25
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    si, è normale se non hai la valvola anticondesa.
    quindi, ti consiglio di montarla al + presto, se vuoi dare lunga vita alla caldaia.....
    inoltre, se hai la versione Idro (acs), la valvola ti è praticamente indispensabile, per non avree problemi di acs fredda.
  1. consiglio caldaia policombustibile
    Da sararomana nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  2. Caldaia Policombustibile Nocciolino
    Da marcodea76 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 6
  3. Camino Policombustibile Anastasi
    Da bioterm nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  4. caldaia policombustibile per abitazioni
    Da ROC nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  5. Stufa policombustibile
    Da Alexwoods nel forum caldaie/termocamini/stufe
