Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 32 su 32
  1. #26
    Dec 2009
    Provincia Granda
    Scusa biomassoso se mi intrometto, ma vorrei approfittare della tua competenza per chiarirmi le idee, io ho degli amici che hanno degli impianti a pavimento radiante e quando vado da loro magari a cena dopo un pò di tempo comincio ad avere i piedi in ebollizione, non riesco a capire se è autosuggestione oppure soltanto a me crea questo disagio, naturalmente i proprietari asseriscono che funziona benissimo e sono tutti soddisfatti.
  2. #27
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da leone sandri Visualizza il messaggio
    A cena?...boh, escludento nefaste interferenze dell'alcool in circolo "in vena", magari si riuscisse a sentire qualcosa, invece con T° 22° ad altezza 1,7 metri ed a piedi nudi sento al limite la piastrella tiepida.
    A normativa la T° superficiale non deve superare i 29° (normalmente 24°) con fluido in circolazione al massimo a 40° in partenza, anche se la climatica si regola rispetto T° esterna e tempo impostato per arrivare alla temperatura desiderata e perciò quasi sempre la T° di mandata è inferiore.
    Quindi se la tua non fosse semplice suggestione questi "forse" mandano l'acqua a T° maggiore per scaldare velocemente e poi spegnere magari anche in mancanza di climatica ma regolando solo con termostato interno: niente di più sbagliato, che il gioco delle enormi inerzie del massetto obbliga a mai lasciare scendere troppo di T° questo radiante......
    I primi impianti di 30 anni fa avevano quel problema ed alle vecchie saltavano le varicose, ma si andava in AT con acqua in tubazioni di rame!
  3. #28
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ferse hai i calzini "grossi" perchè abituato ai termo....... (e "di sotto" fa freddo!!)
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  4. #29
    Dec 2010
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    Dal grafico si capisce che ci vorrà molto ma molto meno combustibile per avere i canonici 21° in casa, che con un enorme radiatore come è il massetto del pavimento non serve scaldare il soffitto per avere una T° accettabile a livello persona!
    ottimo! quindi minor energia per raggiungere la T ideale..
    Visto la diversa temperatura di esercizio fra i due sistemi, e ipotizzando un utilizzo h24 del riscaldamento, la differenza fra i due sistemi è che con quello a termosifoni avrò, nell'arco della giornata, più volte la caldaia in modalità lavoro con maggior consumo di biomassa, per mantenere quella T di benessere, giusto?
    scusate se mi sono impuntato su questo concetto, ma mi piacerebbe arrivare ad avere ben chiari alcuni concetti.. come (nel limite del possibile): con il pavimento radiante potresti risparmiare un 10-50% di biomassa per riscaldare la stessa superficie.. oppure guarda non è quantificabile il risparmio ma visto che lavora in questo modo, c'è sicuramente!!
    una cosa l'ho capita che cmq la differenza fra metano e biomassa (pagandola!!) può arrivare anche fino al 50%
  5. #30
    Dec 2009
    Provincia Granda
    X biomassoso, vino e calzettoni di lana a parte penso proprio che non regolino bene la temperatura dell'impianto perche a mettere una mano sulle piastrelle si sente che sono parecchio calde.
    Grazie per la spiegazione
  6. #31
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da tomyork Visualizza il messaggio
    Visto la diversa temperatura di esercizio fra i due sistemi, e .............
    Ciao ecco il tipo di impianto che ho io....
    Caldaia fiamma rovescia
    puffer combi
    pannelli solari (sono ecologista!!!!)
    metano solo per cucinare (sporca meno il fondo delle pentole!!)
    Consumo metano dal primo ottobre ad oggi 12mc
    Consumo legna 25 ql e acqua calda a volonta (250 lt sempre pronti)
    e temperatura di casa singola non coibentata in provincia di RA zona faenza sui 19,5 °C.
  7. #32
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da thorII Visualizza il messaggio
    zona faenza
    io lugo ... faenza dove????
  1. parere su nuovo impianto termico
    Da santopulo nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. info su impianto termico
    Da pompeo nel forum Termico
    Risposte: 10
  3. NUOVO IMPIANTO SOLARE TERMICO
    Da meno nel forum Termico
  4. Impianto solare termico NUOVO
    Da lollo71 nel forum Termico
    Risposte: 24
  5. Salve, sono nuovo e chiedo INFO
    Da nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
