Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 95 su 95
Discussione: Pompa boiler acs
  1. #76
    tom-tom
    Ospite
    mirko,non è così,guarda bene il circolatore del boiler spinge verso l'alto quindi aspira dal boiler di conseguenza il tubo vericale e la mandata,senza dubbio.Il circolatore del riscaldamento è messo sul ritorno,se guardi bene è girato e si collega nella parte bassa del camino così come il tubo che tu dici, gira dietro, ritorna sotto la pompa del riscaldamento,tranquillo che è così,parola di tom-tom
  2. #77
    Jul 2008
    zona E - GG 2815
    stai dicendo che il tubo che va sotto la caldaia gira e ritorna indietro?
    a me non sembra se guardi al minuto 1,15 del filmato si vede che finisce lì sotto la caldaia
  3. #78
    tom-tom
    Ospite
    si,ho visto che "passa" sotto la caldaia e sicuramente si va a collegare con la mandata in alto al termocamino.Mirko 1+1 fa due,lo so che a volte può fare 3 ma non per me,la posizione dei circolatori "parla"chiaro senza ombra di dubbio.Detto questo,il discorso cambia e quello che ti avevo preannuciato si può fare...in questo modo:adesso entra in ballo il termostato a contatto che prima non serviva a nulla adesso serve...va posizionato sul tubo di ritorno del riscaldamento, prima della pompa, collegato con il circolatore del boiler e al circolatore del riscaldamento,ci vanno dei relè in quanto il circolatore del boiler è comandato anche dal suo termostato esterno che hai menzionato.Praticamente quando parte il circolatore del riscaldamento da l'impulso al termostato a collare,il quale avrai tarato a 45/50,quindi all'atto della partenza del riscaldamento il tubo di ritorno è freddo quindi attiva la pompa del boiler che,preleva acqua calda dal termocamino passa nel boler e va a miscelare il ritorno.La pompa del boiler girerà fino a quando sul tubo di ritorno non si raggiunga una temperatura pari a 45/50,in quel preciso momento il termostato ferma la pompa dedicata del boiler.Non mi chiedere i collegamenti con i relè,perchè per me è cinese
  4. #79
    Jul 2008
    zona E - GG 2815
    Hai ragione, mi son ricordato che sul manuale della caldaia ci sono degli schemi, in basso a destra (dov'è la pompa) è il ritorno, la mandata è in alto sul lato sinistro.
    Se per te i relè è cinese, tutto quello che hai detto per il termostato per me è austro-ungarico...
    puoi stampare il disegno che ho fatto e segnare a penna le modifiche che si devono fare?
  5. #80
    tom-tom
    Ospite
    Mirko,se guardi bene,i due attacchi in basso a dx,quelli vicino, vedrai che:quello di destra è la mandata quello di sinistra se segui il tubo gira sulla destra fa una curva e si va a collegare alla pompa del riscaldamento,quella messa al contrario,vai a vdere e vedrai che ho ragione
  6. #81
    Jul 2008
    zona E - GG 2815
    ti ho già dato ragione...
  7. #82
    Jul 2008
    zona E - GG 2815
    ma una volta in temperatura 45/50 il tubo di ritorno del riscaldamento non è che questo relè staccando la pompa boiler poi quando il boiler ha bisogno di acqua calda ne impedisce la ripartenza?
  8. #83
    tom-tom
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da D_Mirko Visualizza il messaggio
    Stavo scrivendo,quando hai postato.Detto questo,devi sapere che la modestia è il mio forte,sapevo benissimo di aver ragione....tom-tom ha sempre ragione....a Roma si dice....la ragione è dei fessi,chiusa parentesi.Domani ti faccio lo schemino in base al tuo impianto,per i collegamenti non posso aiutarti.Comunque sia,il termostato a contatto va sul tubo di ritorno del riscaldamento,dove lo metti lo metti
  9. #84
    tom-tom
    Ospite
    Appositamente ci vogliono i relè e............ l'elettricista
  10. #85
    Jul 2008
    zona E - GG 2815
    e per il fatto che volevo tentare di ripristinare il più velocemente possibile l'acqua calda nel boiler non c'è nulla da fare?
  11. #86
    tom-tom
    Ospite
    Puoi fare quello che hai detto tu,aumenti la velocità della pompa,è un lavoro che devi fare manualmente ogni volta,inoltre puoi aumentare la temperatura del boiler di qualche grado.Se per te è indispensabile una quantità molto superiore di acs l'unica è lo scambiatore a piastre,tieni aperto il rubinetto 24 ore,come da mio schema.
  12. #87
    tom-tom
    Ospite
    mirko,questo è il tuo impianto,il termostato a collare devi posizionarlo come da schema
    Immagini Allegate
  13. #88
    Jul 2008
    zona E - GG 2815
    ok, grazie tom
    appena riesco a beccare l'elettricista lo faccio venire a fare sta modifica
    e ti farò sapere com'è andata
  14. #89
    tom-tom
    Ospite
    mirko,nello schema non segnato il termostato esterno del boiler collegato con la pompa dedicata
  15. #90
    Jul 2008
    zona E - GG 2815
    per termostato esterno intendi quello che regolo manualmente per decidere la temperatura dell'acqua? e che d'estate funziona col serpentino elettrico?
    i contatti di questa manopola devono anche loro essere collegati al termostato a contatto?
  16. #91
    tom-tom
    Ospite
    si,praticamente il termostato a contatto deve funzionare solo quando è acceso il circolatore del riscaldamento,inoltre, quando si attiva il termostato del boiler questo ha la precedenza ed attiva il circolatore del boiler escludendo il termostato a contatto
  17. #92
    Jul 2008
    zona E - GG 2815
    si, questo l'avevo già capito dalla discussione di ieri, e difatti proprio ora stavo ragionando sul funzionamento e mi hai dato conferma della mia idea. Devo solo dirlo all'elettricista perchè non ne ho la più pallida idea di come si collegano.
    Se non ricordo male...
    mi fu detto che il mio boiler ha una serpentina
    al centro per tutta la sua altezza
  18. #93
    tom-tom
    Ospite
    Perfetto,si riscalda tutto............................................. ..
  19. #94
    Jul 2008
    zona E - GG 2815
    ciao tom-tom
    finalmente l'idraulico qualche giorno fa mi ha messo il termostato a collare come hai detto tu e funziona perfettamente...
    adesso nelle ripartenze da impianto fermo da molto tempo, solo alla fine del primo ciclo mi stacca la pompa del riscaldamento per l'acqua fredda di ritorno dai termo, nel secondo ciclo scende fino al limite ma non la stacca
    e poi è solo salita...
    grazie del consiglio
  20. #95
    tom-tom
    Ospite
    ciao tom-tom
    ok,l'importante che funzioni,ciao
    Ultima modifica di tom-tom; 09-03-2011 a 16:39
  1. Boiler a pompa di calore: vale la pena?
    Da oliver nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 19
  2. Risposte: 6
  3. Boiler pompa di calore
    Da maritino nel forum Termico
    Risposte: 9
  4. Chiarimenti sulla pompa a colpo d'ariete anche detta pompa ram
    Da ecocompatibile nel forum IDROELETTRICO
  5. boiler a pompa di calore..
    Da rocco.pilaccio nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 4
