Visualizzazione dei risultati da 1 a 21 su 21
    Jan 2009
    Predefinito domanda su vasi d'espansione
    allora ragazzi, come spiegatomi da dottornordest, dimensiono i vasi d'espansione al 10% del volume di acqua da trattare.
    ho 115 litri in caldaia e 130 litri termosifoni 245 litri, vaso d'espansione 25 litri
    boiler 200 litri vaso d'espansione 20 litri
    ora la mia domanda è... a quanti bar vanno tarati? tutti uguali?
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    in teoria la pressione di precarica dovrebbe essere riportata sopra una targhetta al vaso d'espansione, se sono nuovi non vedo perchè dovresti modificarla, al massimo controlla che sia realmente gonfio alla pressione indicata sulla targhetta(ogni tanto qualche d'uno sgonfio capita, specialmente nelle caldaie murali).....ciao
    Jan 2009
    la mia domanda è... i vasi d'espansione sono tarati alla stessa pressione sia per la caldaia a biomassa (che ha un valvola di sicurezza a 3 bar) sia per il boiler dell'acqua ACS (che ha valvola sicurezza a 6 bar)?
    i vasi d'epansione cmq rimangono gli stessi con gli stessi gonfiaggi?
    Aug 2008
    Ciao m4sterx,
    premetto che sono un tecnico, ma non idraulico. L'anno scorso ho avuto guai al mio impianto di riscaldamento ( con termostufa). Termostufa posizionata nel soggiorno ed idraulica (compreso n.1 vaso espansione) e pompa principale due piani sopra (delta circa 8 m). In breve capitava che la pressione della caldaietta termostufa saliva su 1,8 - 2,0 atm e la termostufa si bloccava per sovrapressione nella caldaietta. Conclusione dopo giorni di prova : ritarato il vaso di espansione in modo da aver una pressione tale che la pressione nella termostufa fosse di circa 1,5 atm e non di oltre. La taratura l'ho fatto con pressostato (quello che si una per i pneumatici). In pratica ho regolato la pressione del vaso affinchè lavori effettivamente. Infatti in un primo tempo l'avevo lasciato alla sua pressione originale (2,5), poi l'ho abbassata a circa 0,6 in quanto aggiungendo 0,8 atm dovute al dislivello ho riscontrato 1,5 atm nella termostufa.
    Conclusione: la pressione dei vasi di espansione va fatta ad un valore di pressione tale che possa effettivamente assorbire aumenti (o diminuzione) di volume del sistema idraulico senza aumentare o diminuire sensibilmente la pressione desiderata del circuito idraulico.
    Spero di essere stato chiaro. Ciao.
    Jul 2006
    Sapevo che il tutto andava calcolato sulla valvola di pressione che è montata sulla caldaia ed in base all'altezza piezometrica e poi, in base ai litri di acqua di tutto l'impianto, si sceglie il vaso che ha un'espansione calcolata teoricanmente.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da m4sterx Visualizza il messaggio
    come detto da turbogen, sono già precaricati e colorati:
    rosso/arancio per il riscaldamento, blu per il sanitario.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Jan 2009
    esiste una formula precisa
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non essendoci un fisso come T° a cui si tiene l'acqua con la biomassa (c'è chi la tiene a 50, chi 60, chi 80, ecc ecc), io per non sbagliare dimensiono sempre il 10%.
    Jan 2009
    indubbiamente meglio abbondare.
    Mar 2008
    Como
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    sono colorati:
    e quelli Bianchi???
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    solitamente sempre acs...ciao
    Mar 2008
    Como
    ma a parte il colore cosa cambia??
    nulla direi.
    Alex
    Jan 2009
    che io sappia "dovrebbe" almeno cosi dicono il tipo di membrana.
    Nei vasi per sanitari (quelli blu) è per Alimentari,forse in EPDM
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Posso ancora capire che un privato che voglia giocare un pò si possa anche accontentare di andare a spanne, un po' diverso è il conteggio che dovrebbe "obbligatoriamente" redigere un professionista che progetta un impianto.
    Questo dei quaderni CALEFFI è il metodo più intuitivo.
    File Allegati
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    provato a fare quel conteggio, e la differenza è + o - del 10%...... (con il 10% generico si è maggiori appunto di un 10%)
    quindi, usando un 10% del volume generico che qualsiasi utente può fare a casa sua, calcola bene (con un margine per eccesso del 10%, cosa che ritengo più che valida in quanto con la biomassa posso "sforare" con le temperature....)
    Jan 2009
    l'importante e avere anche valvola di sovrapressione funzionante e la valvola di scarico termico.Tra l'altro queste 2 sono soggette a controllo o ci si affida alla buona sorte?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    pao, logico che tutto deve essere a norma !!!
    non sono soggette a controllo periodico (se non quello dell'utente), ma devono essere cerificate.
    Jan 2009
    beh ovvio che sian certificate ,anche se poi il certificato è un pezzo di carta....Ritengo sia piu opportuna la manutenzione,e la verifica periodica.
    Trovo strano che non ci sia un regolamento o normativa...tutto qui.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    pao, sai quante cose sarebbero opportune.....
    sopra un certa potenza sono obbligatori i controlli.
    Jan 2009
    beh è un modo di ragionare ,come diceva un mio ingeniere di corso per Caldaie, "alla vala che vai bene".
    Capisci che una valvola di sovrapressione costa una bazzecola,ma che in casi estremi (per una serie di motivazioni )puo salvare l'impianto da spiacevoli conseguenze .
    Basterebbe anche la sola informazione e istruzione da parte del personale tecnico ai detentori dell'impianto per avere quanto meno certo nozioni basilari.
  21. #21
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da pao75 Visualizza il messaggio
    la 311/2006 ha sostituito la 192 e non mi sembra sia stato abrogato:
    i controlli di efficienza energetica, di cui all’allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all’allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
    a) ogni anno, normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW
    File Allegati
  1. Risposte: 20
  2. Vaso d'espansione.. altro quesito
    Da HABU nel forum BIOMASSE
    Risposte: 2
  3. Dividere fluidi a vasi diversi con valvola a 3 vie?!?!?
    Da fabiettoge nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 17
  4. vaso d'espansione bollitore
    Da steo nel forum Termico
    Risposte: 3
  5. un domanda
    Da alfio? nel forum BIOMASSE
