Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 32
    Jul 2009
    Predefinito bruciatore griglia fissa,mobile, letto fluido
    Considerando un impianto di 300Kw termici ed utilizzando come combustibile letame bovino\bufalino
    Quali sono le differenze sostanziali di questi tipi di bruciatori ?
    Come vengono controllate\addotte le portate di combustibile?
    Come vengono rimosse le ceneri ?
    in pratica vorrei conoscere l'aspetto "gestione" dell'adduzzione di combustibile tralasciando la parte di scambio di calore
    vi ringrazio anticipatamente
    Guizzo
    Mar 2008
    Como
    scusa,
    ma è l'unico utilizzo per il letame?? compostare e vendere come concime non è redditizio?
    Alex
    Jul 2009
    Alex
    non so quanto possa rendere economicamente la trasformazione del letame in concime, perchè non sono un esperto, ma so che 1 kg di letame ha lo stesso valore energetico di mezzo litro di gasolio.
    Essendo considerato fonte rinnovabile approfitterei dell'incentivi che ne dici ?
    Guizzo
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    [QUOTE=guizzo;119146845]Alex
    /QUOTE]
    caspita,non lo sapevo,nn è niente male.
    Oct 2010
    Il potere calorifico del letame di bovino ESSICCATO, ovvero la quantità di calore che si ottiene dalla sua combustione, è circa 4400 Kcal/kg, a qualcuno potrà sembrar strano, ma è superiore a quello di molti pellet presenti sul mercato e come diceva Guizzo,
    il PCI del gasolio =10200 kcal/kg =8000 kcal/l, mezzo litro di gasolio produce meno calore di 1kg di letame bovino essiccato
    L'importante però non dimentichiamolo è che sia essiccato, il letame fresco ha un tasso d'umidità che non conosco, ma sicuramente superiore al 30-40%.
    L'ideale per avere una buona combustione, è di portare l'umidità sotto al 10%.
    Non so quale tipo di letame tu abbia a disposizione, ma se riuscissi ad essiccarlo facendone una specie di pellet di letame o cippato di letame o grani grandi al massimo qualche centimetro, a quel punto il mio consiglio è quello di costruire un forno a letto fluido bollente, perché tra tutti è quello che permette una combustione più efficiente, minor produzione di emissioni inquinanti ed un volume più compatto rispetto ad altri.
    Mauro
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    il problema è il permesso di bruciarlo......
    inoltre l'usura delle parti metalliche data dall'ammoniaca
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Oct 2010
    L'autorizzazione regionale sarà un passo obbligato come dice giustamente Dott nord est
    L'azoto ammoniacale in eccesso d'aria diventa N molecolare e NOx, facendo lavorare il letto fluido bene si evitano la formazione di NOx (piccole quantità)
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non dico dopo la combustione, ma prima....
    nel carico, dove l'ammoniaca è a contato diretto con coclee e altro.
    Oct 2010
    Sul prodotto essiccato questi problemi non ci sono solitamente, diverso è il discorso del prodotto umido o palabile
    Se Guizzo riuscisse ad essiccarlo e farne dei grani, potrebbe caricarlo all'interno del letto fluido con delle coclee senza problemi
    Vanno usati materiali adatti, certo, ma non è un problema di difficile soluzione
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    dipende sempre da cosa deve scaldare guizzo, cioè dall'investimento.
    vi dico questo perchè nel settore zootecnico ci ho lavorato per 25 anni....
    Oct 2010
    Immagino Guizzo intenda soprattutto generare energia elettrica, o meglio cogenerare, produrre entrambe
    Nella tua lunga esperienza hai mai visto caldaie che bruciavano letame bovino??
    Ultima modifica di Mauro1980; 27-12-2010 a 10:25
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    viste si, e provate.
    che siano in regola, mah....
    cmnq bisognerebbe partire a monte, per produrre eletrticità. Quantitativi di prodotto, umidità, disposizione.
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da Mauro1980 Visualizza il messaggio
    Il pellet di me@da non è che sia una grande novità, è il poterlo utilizzare in questo paese di mer@a l'unica difficoltà.
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    cmnq bisognerebbe partire a monte, per produrre elettricità. Quantitativi di prodotto, umidità, disposizione.
    dove hai visto quest'impianti? producevano anche energia elettrica? si possono visitare?
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    Conosci produttori di "pellettatrici di letame bovino"?
    pensavo che con un semplice essiccatore rotante si potesse produrre letame in grani, ma sono solo supposizioni mie, quali tecnologie conosci?
    Sul fatto che si possa o meno, penso che ottenere l'autorizzazione sia dura,
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    allora, per gradi.
    - non esistono pellettatrici "specifiche per letame", che io sappia, ma si usano quelle normali
    - il letame, o meglio licquame (se con paglia è molto più difficile da gestire, se non impossibile) deve essere trattato con un separatore, in modo da dividere la frazione licquida da quella secca, e ridurre il tutto in una specie di terriccio umido (moltissime stalle ce l'hanno)
    - per il discorso di autorizzazione, se considerato in filiera agricola, si può, con i dovuti "incartamenti"
    leggi qua, dove si vede che in certi termini si può usare:
    File Allegati
    Oct 2010
    Da quel che so, le pellettatrici pressano la segatura per formare questi "cilindretti"
    Dubito si possano usare le stesse macchine partendo dal liquame, penso piuttosto a dei essiccatori come quelli che si usano per i fanghi disidratati, da cui escono, fanghi secchi granulari
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    mauro, quello che esce da un separatore è come segatura umida composta da fibra e feci
    devi dirmi di che allevamento si tratta
    che letame hai a disposzione? di che tipo di allevamento? funziona se hai stabulazione su lettiera con trucioli oppure in cuccetta.
    Non con paglia.
    eccone due esempi:
    - DODA - Costruzione macchine agricole. Sistemi per il trattamento liquami. Pompe verticali e pompe orizzontali, separatori, biogas mixer
    - Soluzioni per il trattamento dei liquami - Rota Guido
    Oct 2010
    Parliamo di letame bovino per il momento
    Interessanti i link che hai postato, ma sei sicuro che con la parte solida separata da quelle macchine si possa poi fare dei pellet con delle pellettatrici standard come questa?
    Pellettatrice M220
    Il solido che si separa credo abbia un 40-50% di umidità? non andrebbe essiccato prima?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    letame bovino da cosa? ingrasso? vacche da latte? cuccette? lettiera con paglia o trucioli?
    Oct 2010
    Analizziamo un caso diffuso
    Vacche da latte, lettiere con paglia
    Separo dal liquame la parte solida con una di quelle macchine da te citate, il solido palabile ottenuto che umidità avrà? può essere pellettizzato o va prima essiccato?
    Ultima modifica di Mauro1980; 28-12-2010 a 11:31
  21. #21
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    con quella lettiera non fai nulla, mi spiace.
    con il separatore lavori solo se la paglia utilizzata in lettiera è sminuzzata, con apposito trinciapaglia. Nel 90% dei casi è lunga invece.
    Se invece usi trucioli o paglia trinciata, ilprodotto che ne risulta una volta separato, si può essicare in due modi:
    - naturalmente in accumulo o movimentandolocon attrezzi meccanici
    - su tappeto essicante alimentato con il calore di scarto della cogenerazione.
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 28-12-2010 a 18:15
  22. #22
    Oct 2010
    Prendiamo allora il caso delle vacche da latte con lettiera composta da paglia sminuzzata
    Raccolgo il liquame,
    Separo la parte solida da quella liquida, con una di quelle macchine a rulli di cui parlavi
    A questo punto ho una parte solida palabile, posso secondo te pellettizzarla? non è troppo umida? invece di adottare quei tappeti essicanti che temo siano molto costosi non è preferibile un tamburo essiccante?
  23. #23
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    il risultante dipende da che pressione fai lavorare i rulli. Puoi usare vari metodi per seccarlo maggiormente, perchè in effeti come viene fuori è ancora troppo umido.
    Ma spiegami, tu alla fine cosa vuoi fare? devo ancora capire....
    pellet per scaldarti o per coogenerare? per coogenerare puoi usarlo tal quale.
    hai qualche previsione?
    tanto per capire.....
  24. #24
    Oct 2010
    Il post non è mio, ma di Guizzo, devi chiederlo a lui
    Non nascondo che io sia interessato alla cosa, anzi ho un paio di allevatori conoscenti interessati con cui ho già discusso, con cui forse faremo qualcosa.
    L'obbiettivo del forum è renderne tutti partecipi e quindi anche condividere le idee.
    Il mio obbiettivo è quello di bruciare letame opportunamente essiccato in un letto fluido bollente, che allo stato attuale è secondo me la migliore tecnologia di combustione, perché ha pochi organi in movimento, è molto efficiente, ha ridotte emissioni inquinanti perché si evitano picchi di temperatura, dimensioni ridotte e via discorrendo.
    Per bruciare in un letto fluido, il combustibile solido dev'essere però di piccola pezzatura (circa 1 cm) secco, poroso e con una densità apparente bassa in modo da mantenere il letto in agitazione facilmente
    Penso che il letame una volta essiccato e in forma granulare sia un buon combustibile per il letto fluido, bisogna però ottenerlo con costi d'investimento e d'esercizio bassi.
    E' per questa ragione che ho pensato ad un essiccatore rotativo che lavora coi fumi a bassa temperatura, perché è una macchina affidabile e poco costosa, serve però un solido palabile.
    Ultima modifica di Mauro1980; 29-12-2010 a 10:30
  25. #25
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    si, il solido che ne esce è palabile.
    dipende da questi allevatori che uso poi vogliono farne del calore, per capire se i costi convengono.
  1. caldaia biomassa griglia mobile
    Da piombo62 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 29
  2. Risposte: 0
  3. Risposte: 1
  4. griglia di combustione
    Da cala1 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  5. Caldaie a griglia mobile,l e conoscete?!?
    Da Gobbialberto nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
