Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 31 su 31
  1. #26
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da turbogen Visualizza il messaggio
    a questo punto sarei costretto comunque a segnalarlo all'usl(se il cliente si accenderla solo la stufa, succede una disgrazia e salta fuori che io non l'ho voluta collaudare perchè non a norma, ma non segnalando la cosa a chi di dovere, penso che passerei comunque casini...
    Forse siamo già un po' oltre, ma credo che tu come installatore & verificatore sia un semplice cittadino e non un incaricato di pubblico servizio come l'ispettore della provincia o ancor peggio un pubblico ufficiale che avrebbero questi sì l'obbligo di denuncia di un reato commesso per non incorrere loro stessi nel reato di omissione, ma nutro dei dubbi che questi possano o debbano denunciare un presumibile ed eventuale reato futuro che potrebbe "forse" causare una pentola fuori norma.....la segnalazione ad ASL e/o a VVFF è naturalmente un'altra cosa che esula dal codice penale....boh!
    Sul caso potrebbe solo esprimersi DOTTING che è anche perito di tribunale in questo campo sempre che mai passasse da queste parti.
  2. #27
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    ciao bio, quello che ti ho riferito è il comportamento che tiene un mio collega in casi simili...comunque hai ragione te..bohhhhhhhhhh......ciao
  3. #28
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Predefinito calcolo spesa annuale di riscaldamento
    Quote Originariamente inviata da MDS Visualizza il messaggio
    Ma il risultato che esce fuori cosa indica? È forse l'energia necessaria x mantenere la temperatura interna?
    E' la potenza della caldaia che serve per mantenere la T° interna rispetto ai parametri di progetto, purtroppo anche questo 3D è inesorabilmente caduto in fondo classifica e non lo ritrovavo più: sarà che forse interessa a ben pochi...bah!
    Comunque allego la seconda parte che sarebbe il costo del riscaldamento con quella potenza di caldaia sempre su Napoli come esempio....naturalmente fatti salvi errori da calcolatrice!
    Inviterei un MOD se possibile di raggruppare in unica discussione la presente e l'altra anch'essa persasi per strada che trattano lo stesso argomento.
    QUESTA per esattezza
    File Allegati
  4. #29
    Feb 2011
    Salve, sono nuovo del forum, ringrazio Biomassoso che ha postato i due pdf Napoli 1/2 che cercavo da tempo. In merito ai calcoli volevo alcune delucidazioni, la Pn risulta pari a 16350Kw mentre Fta è di 43000Kw ora immagino che la caldaia debba avere una potenza utile riferita al valore Fta? inoltre una curiosità differenza tra tubi di scambio orizzontali e verticali quali più conveniente come tipologia. L'abitazione è in zona D 300mq circa vecchia costruzione anni 70.grazie saluti
  5. #30
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da ROLLFORM Visualizza il messaggio
    No, devi basarti su Pn, che è la potenza necessaria per far fronte alle dispersioni dell'involucro edilizio.
    N.B. 16350 Watt oppure 16,350 kW
    File Allegati
  6. #31
    Feb 2011
    Grazie per la risposta, quindi in pratica considerando anche l'acs e aggiungendo un margine di sicurezza una caldaia da 25Kw di potena utile dovrebbe andar bene, o sbaglio? Purtroppo ho raccolto diverse diciarazioni in merito, da parte di idraulici/venditori, che risulta o discordanti, chi mi consigliava una potenza di 45Kw, chi di 34Kw e chi di 36Kcal, non so quale sia quella piu' esatta. Tenendo conto che la caldaia a biomassa, da quello che ho letto , per dare il meglio dovrebbe poter funzionare senza frequenti cicli di spegimenti/riaccensioni. Potete darmi un vostra opinione, grazie.
    La Pn risulta pari a 16,350Kw
    saluti.
  1. calcolo rendimento caldaia a vapore
    Da Nexus nel forum Termico
    Risposte: 5
  2. Calcolo fabbisogno acs da mc di metano
  3. Mail del GSE relativa allo SSP
    Da gsuardi nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. calcolo fabbisogno energetico acs
    Da magic nel forum Termico
  5. Risposte: 3
