Il puffermas,viene fornito ,con scambiatore esterno per acs,come ho sempre consigliato io,la stratificazione è tutto in un puffer,la cordivari usa un sistema brevettato,per evitare il rimescolamento dell'acqua all'interno
tom, una domanda, nel tuo scambiatore esterno per acs tu hai limitato la T del primario con una miscelatrice a 60° o no ?
No,tra caldaia e scambiatore non c'è miscelatrice solo il circolatore, la miscelatrice viene dopo,Se la caldaia e a 65 nello scambiatore passa a 65 se a 70 passa a 70
[QUOTE=Dott Nord Est;119150149]"secondo te può funzionare un impianto con i termosifoni che pescano dal centro del puffer. Non funzionerà maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
questo è quanto asseriva qualcuno in un'altra discussione.... boh.
/QUOTE]
Sig.Dr,lei volutamente ha citato una parte del testo,questo è sleale e scorretto da parte sua,il testo integrale è-----
,secondo te può funzionare un impianto con i termosifoni che pescano dal centro del puffer,alimentato da un termocamino con installata una valvola anticondensa sul ritorno dei termosifoni ,tarata a 55,fai comprare il cappotto ai tuoi clienti.Non funzionerà maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.(post. n. 26- discussione Termocamino+puffer ecc.ecc.)
Come si può notare lo spirito del mio intervento era riferito alla VALVOLA ANTICONDENSA ,la quale non doveva essere installata sul ritorno del riscaldamento,mai vista una cosa del genere, doveva essere installata sul ritorno del termocamino.Detto questo,gradirei che il sig.Dr.,per il futuro si astenga a certi comportamenti atti a confondere l'utenza .Spero che la s.v. accolga l'invito.Sentitamente la ringrazio
Si,è vero,io la mando a 65,questa è la temperatura che tengo la caldaia
tom, un'altra domanda, che temperature hai in ingresso ed usicta di primario e secondario (nello scambiatore acs) ?
non ho termometri,ho un'uscita che non sta sotto miscelatrice e ti assicuro che la mano sotto non la tieni
più che altro mi interessava capire che T hai sul ritorno del primario.
ho visto dei fantastici scambiatori con pompa a giri variabili, che garantiscono ritorni freddi.
nel tuo caso invece è meglio avere ritorno caldo, dato che è in diretta con la caldaia.
esatto............................................ ..................
Come pensavo, se ricordo bene l'equilibrio termico,quando due sostanze vengono messe a contatto quella piu' calda cede calore a quella piu' fredda.
Quindi più è fredda la parte bassa dell'accumulo, piu' energia ( calore ) porto a casa dal solare.
esatto, ma non serve nessun puffer specifico, basta posizionare al posto giusto le sonde e il ritorno in caldaia
