mi pare che le due caldaie (una a gas) conviventi nello stesso vano, devono essere divise da parete rei stagna, o essere la caldaia stessa idonea.
per quello che è di mia esperienza vai tranquillo con la thermorossi....
thermorossi, clam, o altro, le regole quelle sono.....
quindi se la sua gas è stagna, è ok, altrimenti deve fare parete.
Se ti interessa la paretè è molto facile realizzarla con del gas beton, mi pare che già con 8 cm sei a rei120.
che sappia io due caldaie nello stesso ambiente, che siano stagne o meno, fanno sommativa di potenza, quindi se si superano i 35 kw subentra il discorso ispesl, ecc....quindi in tutti i casi, oltre a dividere le due caldaie con lo scambiatore a piastre o sistemi simili, è bene anche dividere il locale fisicamente, com'è già stato detto..(sempre che interessi non dare luogo ad una centrale termica, ovviamente..) ciao![]()
Per quanto riguarda la caldaia, io posso dire di trovarmi molto contento e soddisfatto della compact 25. Per altre cose, non essendo del mestiere, mi astengo. kappa1300
kappa1300, dillo sottovoce che stai comodo con la thermorossi perchè qui c'è molta gelosia e ti tiri le antipatie di qualcuno .ahhahaha
Buonasera a tutti.
casa su due piani, impianto a pavimento su tot.250-270 mq, 2 pannelli solari termici+ puffer da 10 qli, tengo la temperatura del primo piano a 20°-21° ca. e vorrei tenere quelli della mansarda a 17°-18°(che attualmente sono spenti), per ovviare al tutto vorrei istallare una compact 32 pensate sia la scelta migliore e quanto mi dovrei aspettare che mi costi di consumo giornaliero?
L'idea che mi ero fatto era di far lavorare la caldaia al minimo in modo che nel puffer raggiungesse una temp. di ca.65, una volta raggiunta fermarsi e riprendere a lavorare dai 45-50° così da avere tempi costanti e continui di lavoro senza frequenti star e stop, e una temperatura alta di accumulo che rappresenti una discreta riserva.L'intera casa è ben coibentata alle finestre e alle pareti ma è esposta su 4 lati.GRAZIE!
Sono in attesa che mi venga consegnata e montata la caldaia Victoria della Clam. Alla fine ho deciso di prendere quella e spero di avere fatto la scelta giusta. Intanto, grazie a tutti i partecipanti del forum ma penso che prossimamente vi chiederò dei consigli sul settaggio della caldaia stessa.
Saluti a tutti.
Andrea
Kappa, tra un mese circa monterò la tua stessa caldaia e giunti ormai a fine stagione, volevo se possibile avere un resoconto da parte tua riguardo ai consumi, al tipo di pellet da te usato (è la prima volta che ho a che fare col pellet) e gli eventuali problemi avuti fino adesso. Grazie.
Ciao Riccardo, ti confermo che la caldaia è un ottimo prodotto. Per dieci ore al giorno consuma circa due sacchi di pellet, per scaldare il piano superiore di circa 120 mq ove sono installato 5 termosifoni e due ventilconvettori. Per la prima volta in casa ho avuto oltre 22 gradi, una meraviglia. Il pellet è abete rosso austriaco bianchissimo, appena acquistato per il prossimo anno ad euro 4,20 al sacco, pellet di puro abete certificato. Come ti ho appena detto, sono pienamente soddisfatto della caldaia, l'unico piccolo inconveniente che capita a me e che si stara la sonda superiore, una cosa fastidiosetta, ma per nulla grave. Il mio tecnico che ha appena fatto un corso da thermorossi ha detto che probabilmente tale inconveniente è dovuto al fatto che i filio delle sonde passano nello stesso tubo ove passa la linea elettrica della pompa, quindi dovrò dividere le due cose poi ti farò sapere. In definitiva stai tranquillo ed installa la caldaia perchè è di ottima qualità. Tieni presente che tale caldaia è l'unica caldaia italiana a poter essere commercializzata in Germania per cui....spero di esserti stato utile. Marius
Grazie mille, ci sentiamo quando avrò installato la mia. Se hai qualsiasi novità riguardo alle sonda che si stara fammelo sapere. Buon proseguimento.![]()
Finalmente sono possessore di questa caldaia, per i due mesi di funzionamento ne sono soddisfatto. Unica pecca è che come a Kappa ogni tanto mi si stara la sonda superiore del puffer non facendo in questo modo accendere la caldaia alla T impostata. Kappa se puoi rispondermi, hai poi risolto questo problema?
Ciao Riccardo, allora, tieni presente questi parametri, sonda superiore impostata su 65, oltre questi gradi la caldaia si spegne, sonda inferiore 45, sotto di questi la caldaia si accende. Detto questo tieni presente che: il mio tecnico thermorossi mi aveva detto che se le sonde facevano ancora la bizze, mi avrebbe eliminato le sonde e mi avrebbe messo un termostato collegato al puffer, baipassando quindi tutti i problemi ed il funzionamento sarebbe ottimale. Prima da fare ciò, comunque, su indicazione della thermorossi, mi ha cambiato la scheda ma, cosa più importante, mi ha cambiato il processore, sviluppato anche a seguito dei malfunzionamenti che si verificavano con la mia caldaia, vale a dire: la sonda inferiore che si stara di continuo, mente spesso succedeva che dopo circa mezz'ora che la stufa era già accesa e ben in temperatura, si spegneva con il messaggio " accensione fallita pulire il braciere" dicitura anomala, non esiste da nessuna parte. MORALE: DA OLTRE UN MESE, DOPO AVER CAMBIATO IL PROCESSORE, LA CALDAIA VA CHE E' UNA MERAVIGLIA, MAI PIU' AVUTO UN'ANOMALIA, FATTI QUINDI SUBITO CAMBIARE IL PROCESSORE. Spero di esserti stato d'aiuto. Kappa1300
Scusa rettifico, è il contrario, la sonda inferiore a 65 mentre la superiore a 45. Ciao Kappa 1300
Grazie Kappa, proverò a sentire il centro assistenza per vedere se mi cambia il processore. Ciao
ciao a tutti,volevo solo dire che anche la compact 18 installata questa estate presenta i problemi di staratura sonda sopra discussi!é un vero peccato perchè la caldaia va che è una favola!
Io ti consiglio vivamente di farti cambiare il processore. La mia continua a tirar la carretta come un orologio. kappa1300
ciao a tutti,
devo comprare una caldaia a pellet per sostituire quella a legna (arca, 12 anni, che e' sempre andata benissimo, zero manutenzione a parte sostituire i barrotti per usura) perche' la legna da' troppo lavoro
sono consapevole che con il pellet spendero' di piu'
escludendo le stra-costosissime caldaie austro-tedesche (sia per il prezzo, il piu' basso l'ho avuto per una herz a 11000 euro!!! sia perche' la presenza di troppi automatismi non mi convince, piu' roba c'e' piu' e' facile che qualcosa si guasti) ero indeciso tra arca granola 20 e thermorossi compact 25
preferirei la thermorossi perche' mi evita di pulire i tubi con lo scovolo, pero' nel thread della compact 32 ho letto che da' molti problemi soprattutto sovente sostituzione spatola del bruciatore, motore di tale spazzola, display
le domande:
1) a voi la 25 ha dato gli stessi problemi? (a leggere i post precedenti direi di no)
2) anche per la 25 c'e' un menu nascosto come per la 32 e come si accede ad esso?
3) sapete se ha un'interfaccia rs232 o 485 per poter monitorare in remoto i parametri della caldaia?
4) che consumo mi devo aspettare (casa isolata di 130mq, ben coimbentata, provincia di torino, zona molto fredda (inizio febbraio e' andato a -20), temperatura in casa 22, produzione acqua sanitaria)
Guarda sarebbe troppo lungo riscrivere tutto, basta che leggi questa discussione dall'inizio. Comunque, la caldaia va benissimo, in 10 ore consuma 2 sacchi, si può settare tutto il menù, c'è una procedura per precisa ed in una di queste discussioni c'era anche scritto come fare, vi è anche una tabella con tutti i settaggi da fare. assicurati solo che la caldaia compact 25 abbia la scheda ed il processore nuovo. Ciao Kappa1300
intanto grazie kappa della risposta,
tuttavia nei messaggi precedenti non ho trovato info sulla presenza o meno di un'interfaccia seriale 232 o 485 dalla quale estrarre i parametri per monitorarli in remoto: qualcuno sa se c'e'? oppure esiste un manuale un qualcosa che spieghi come sono formattati i dati?
analogamente non ho trovato nulla sul consumo della spatola (che invece a qualche utente della 32 ha dato problemi): nessuno di voi possessori della 25 ha riscontrato questo problema?
Di niente Zurzi, la spatola da due anni non ha mai dato problemi, per quanto riguarda i parametri, in un post, non ricordo però quale, o nel forum "thermorossi", c'è una pagina con tutti i numeri. Per entrare nel setup, bisogna tener premuto due pulsanti contemporaneamente, dopodichè puoi cambiare tutti i parametri, dall'estrazione fumi, alla caduta del pellet etc. Ciao Kappa1300
Da quel che so io, da possessore di suddetta caldaia, non esiste nessun controllo dei parametri da remoto. Nessuna porta 232 o seriale o usb. E' possibile solo variarli dal quadro comadi delle caldaia. Infatti per aggiornare il "firmware" è necessario sostituire il processore con uno più recente. Lo riprogrammano solo in fabbrica.
grazie kappa e riccardo,
peccato per la mancanza della seriale; vorra' dire che se voglio sapere se e' tutto ok in remoto mi limitero' a guardare la temperatura dell'acqua...
visto che possedete la caldaia, mi potete dire quanto tempo vi prende la pulizia dei vani C1, C2 e C3 (cosi ho visto che sono chiamati sul manuale che mi sono scaricato)? usate un bidone aspiratutto?
avrei intenzione di comprare anche il serbatoio pellet supplemetare per avere un'autonomia di qualche giorno: voi per caso ce l'avete?
ultima domanda e poi vi lascio in pace: mi hanno chiesto 4700 (compreso serbatoio pellet esterno, iva, trasporto e prima accensione); e' un prezzo onesto?
Ciao Zurzy, da quel che mi ricordo, il mio installatore diceva che comprando un qualcosa che non ricordo cosa fosse, la caldaia la si poteva accendere anche stando lontano da casa. Se questo è quello che tu intendi, allora è possibile farlo con la c25. A me il serbatoio suppl. non interessa, perchè non mi va di sacrificare ancora spazio, oltre al puffer che ne prende già un bel pò, e poi a me non pesa rifornirla ogni mattina. per quanto riguarda la pulizia, usa un aspiracenere elettrico, non quello che si collega all'aspiratore, adesso ne trovi a iosa, da 25 a 70/80 euro e funzionano alla grande, prendilo possibilmente con lo scuotitore. Io la pulisco bene (in 10 minuti) ogni due giorni, cioè aspiro la cenere, con la spatola gratto benino il braciere e, con un pennellino pulisco tutta la camera di combustione. Nel giorno che non faccio pulizia approfondita, aspiro solo la cenere nel braciere ed ai lati. I cassetti vanno puliti una volta la settimana, in 20 minuti, un pochino fastitioso, ma nulla di particolare. Una volta al mese pulisco il pozzetto dei tubi dietro, mentre i turbolatori li pulisco una volta al mese anche se non trovo nulla di chè. Spero di esserti stato utile. Ciao Kappa1300
