Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 44 su 44
  1. #26
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se metti una VNR, come fà il vaso aperto a caricare l'impianto???
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  2. #27
    tom-tom
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da davjde78 Visualizza il messaggio
    il vaso è collegato come da figura di DR. da sopra la caldaia parte il tubo che arriva direttamente nel vaso.
    dal vaso parte un tubo ch'è collegato sul ritorno(come da foto).
    Per non va bene NR?....lo messa per non fare entrare acqua calda nel tubo del vaso.
    L'hai pensato tu o ti è stato detto che va acqua calda nel vaso,il collegamento va bene,la valvola è di troppo
  3. #28
    Apr 2009
    lo pensato io!
    Per Dr la valvola non fa salire acqua nel tubo....ma la fa scendere!?!?
  4. #29
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    davide, il tubo che ti ho indicato nel disegno che va dal ritorno di caldaia al vaso aperto, serve anche come carico dell'impianto.
    tu hai detto (erroneamente) che la valvola è lì. Ma lì NON deve esserci.
    Io penso che tu l'abbia messa sull'altro tubo, e lì non serve a nulla.
  5. #30
    tom-tom
    Ospite
    Davjde,va bene il collegamento,la valvola a norma non ci va,io ho capito come è messa la valvola,sei stato chiarissimo,cosa ci vuole una scienza per capirlo
  6. #31
    tom-tom
    Ospite
    Davjde,ti volevo allegare la normativa,ma non me lo consente in quanto già allegata,apri questo indirizzo,c'è tutta la discussione in più c'è l'allegato.Con l'occasione leggiti tutti i post,SONO MOLTO ISTRUTTIVI,ci sono persone che facevano gli impianti senza tubo di sicurezza,assurdo. Leggi cosa scrivevano qualche tempo fa.Queste cose sono interessanti da rispolverare,così le persone cominciano a capire qualcosa in fatto d'impianti,come si fanno....leggete vi assicuro che è interessante.Vi fate un'istruzione,è sottointeso che c'è il mio intervento chiarificatore
    problemi col vaso aperto
  7. #32
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    davjde, quando avrai modo di leggere post precedenti, dai sempre un'occhiata alla data, è molto significativa.......
    Poi ti allego un passaggio molto charificatore dell'anno scorso, e il disegno fatto ieri .
    Inoltre, sempre l'anno scorso dicevo che la valvola anticondensa non serviva in una caldaia elettronica: mi sono ricreduto quando ho fatto vari lavori inserendola e notandone la differenza.
    Cosa si desume da questo ? CHE NESSUNO E' MAESTRO DI NULLA. CHI PENSA DI AVERE L'UNICO VANGELO E' SULLA VIA SBAGLIATA. Il tempo, i lavori, le opinioni, TUTTO serve per migliorare..... Io sono l'ultima ruota del carro, ma ascolto e provo... sul campo.... a mie spese..... rischiando la faccia....
    Ah, hai mai sentito parlare di corsi di aggiornamento? Secondo te, perchè li fanno? Per conoscere, per migliorare..... (in tutti i campi, chi rimane solo sulle propri idee, rigido, mai e poi mai migliorerà....)
    Detto questo, invito a usare il forum per costruire e dare opinioni, consigli, esperienza. Ripeto per centesima volta, non serve per ripicche o cose del genere. Grazie
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 30-12-2010 a 06:31
  8. #33
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviata da tom-tom Visualizza il messaggio
    caro il vaso esp. è perfettamente collegato usando tubi in ferro zincato da 1 police....unico neo che ci ho messo la Vnr che appena posso la tolgo.
  9. #34
    tom-tom
    Ospite
    Davjde,ti ringrazio del "caro" io ti ho detto che i collegamenti vanno bene e non ho parlato di misura dei tubi,ti ho solo detto che la valvola è di troppo.Buon anno
  10. #35
    Jan 2009
    Quarrata, PT
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    ciao, bisognerebbe partire dal capire a cosa serve la valvola anticondensa.
    primo, appunto ad evitare la condensa. La condensa non sempre si vede, a volte si forma in determinate condizioni dentro la camera di combustione, e non si vedono certo le gocce scendere. Si nota un pulviscolo che si trasforma in una patina scura, che si deposita sulle pareti interne.
    secondo, ti consente di far funzionare la stufa sempre al di sopra della T° minima impostata, evitando quindi quei deleteri sbalzi di T° che non creano danni nell'immediato, ma ti abreviano la vita della stufa (i metalli con gli sbalzi di T° si dilatano e restringono, mandando in crisi i punti di saldatura)
    terzo, avendo T° costanti di caldaia aumenta la resa e la pulizia di combustione
    ecc ecc ecc
    senza VA non è che la stufa non ti funzioni, assolutamente funziona lo stesso.
    Un'automobile funziona e corre lo stesso senza abs... ma quando ti serve ne noti la mancanza se non c'è.
    In riferimento a quanto sostieni e a prescindere dal fattio che l'idrostufa ha la pompa interna che va sull'andata, la VA dove consigli di montarla? Andata o ritorno?
  11. #36
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ciao, puoi montarla sia sull'andata che sul ritorno
    guarda:
    Immagini Allegate
  12. #37
    Jan 2009
    Quarrata, PT
    Poi ti volevo chiedere un'altra cosa: avendo il boiler termoelettrico in cui mi entra l'acqua della stufa ad una temperatura che potrà variare dai 60° ai 75°, cosa mi consiglieresti di installare per evitare delle scottature e degli inutili sprechi di acqua?
  13. #38
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    mototopo, ti ho già risposto in pvt.
    cmnq per evitare problemi di T° alte e pericolose in ACS, si monta una valvola miscelatrice
  14. #39
    LRT
    LRT non è in linea
    Jun 2007
    Per quelle che costano le valvole anticondensa, nel dubbio mettetele sia sul pellet che sulla legna, ve lo dicono i produttori di caldaie che i ritorni freddi non sono graditi...
  15. #40
    May 2010
    codogno
    io vorrei solo ricordare chè nella combustione non brucia solo il pellet..... e che qui da me l'umidità dell'aria spesso e volentieri è oltre i 90%..........
  16. #41
    Apr 2009
    qualcuno ha montato la VA della caleffi taratura 45°?
    La vorrei montare quest'anno sulla mia caldaia 2204 elettronica impostata a 55°.
  17. #42
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    davjde, non montarla a 45°, ma a 55°... ne giova la caldaia.
  18. #43
    Apr 2009
    a me la caldaia a 55° gia deve essere operativa!!!!
    poi s'è visto che con il tempo la VA comincia ad aprire con qualche grado di differenza....diciamo che avviene una "staratura" cosi facendo la valvola comincia ad aprire verso i 50°.
  19. #44
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    la valvola anticondensa ESBE apre tutta con undelta di 10°, cioè se tarata a 50°, apre in percentuale via via di seguito fino al 100% a 60°.
  1. valvola anticondensa
    Da giocoker nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 426
  2. Valvola anticondensa
    Da francy4283 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. valvola anticondensa
    Da teramo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 77
  4. Valvola anticondensa
    Da carrubbo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 109
  5. Diemsionamento valvola anticondensa
    Da MrFunk nel forum caldaie/termocamini/stufe
