Pagina 1 di 5 1 2 3 4 5 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 110
    Feb 2010
    Predefinito Gestione caldaia a legna senza puffer
    Innanzi tutto, essendo il mio primo post, ma dopo tanti mesi di interessanti letture, mando un saluto a tutti i partecipanti... poi passo alla discussione.
    Da alcuni mesi ho installato una caldaia a legna della quale sono pienamente soddisfatto in rapporto alla vecchia gestione a gpl.
    Non avendo però sufficienti spazi non ho potuto installare alcun puffer di accumulo.
    Dovendo ( hoimè) lavorare tutti i giorni e non potendo alimentare constinauamente la caldaia mi sto regolando in questo modo così da gestire/ risparmiare legna e poter arrivare a casa la sera avendo un sufficiente caldo e senza trovare la caldaia spenta.:
    Ho posizionato un termostato ambientale programmato con le ore a 20 gradi quando sono presente in casa. Le altre ore, dalla 07.00 alle 16.00 il termostato regola la temperatura ambientale a 17 gradi.
    Così facendo, una carica mattutina mi arriva abbastanza tranquillamente a riattivare la caldaia e riscaldare la casa a 20 gradi quando rientro in casa la sera.
    Da un punto di vista di confrt non ho problemi ma dovendo lacaldaia rimanere diverso tempo in mantenimento ho il dubbio che , abbassando notevolmente la temperatura dei fumi, si crei condensa e incrostazioni nella canna fumaria.
    Una cosa che, inoltre, ho riscontrato è che quando vado a vedere il vano legna, dopo i tempi lunghi in stato di modulazione, trovo la legna praticamente intera ma carbonizzata e non bruciata.
    A cosa è dovuto questo fatto? può creare problemi alla caldaia oppure al miglio rendimento di questa?
    Scusate la lunghezza del post e delle domande fatte subito al primo interrvento, ma è un po anche per iniziare un dialogo con i "vecchi" partecipanti al forum.
    Vi ringrazio anticipatamente e saluto tutti.
    Tonno
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ciao, molto difficile gestire una cladaia a legna senza puffer.... e peggio che non sei sempre a casa....
    la legna si è carbonizzata perchè la caldaia ha appunto chiuso l'aria comburente in quanto non c'era richiesta di calore. Se l'avesse bruciata bene, dove avrebbe scaricato il calore?
    lo stesso discorso per la canna fumaria: troppo tempo con T° dei fumi troppo bassi....
    Con questo tuo modo di usare la caldaia non avri mai risultati, e con il tempo avrai probelmi (canna fumaria sempre sporca con relativi prericoli di combustione, caldaia che rischia continuamente la condensa per T° di combustione troppo basse, ecc ecc)
    secondo me, se sapevi che non avevi posto per il puffer (indispensabile con la legna), dovevi orientarti su una policombustibile, dove usare la legna quando sei a casa e altro (pellet, sansa, nocciolino) quando non ci sei....
    a titolo di curiosità, hai scelto da solo una caldaia a legna senza puffer o sei stato consigliato??
    quindi, secondo me, soluzioni non ce ne sono molte.....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Feb 2010
    Grazie Dott. Nordest.
    E proprio la risposta che mi immaginavo ma che non volevo sentire.....
    La caldaia mi è stata consigliata da un venditore anche se a dire il vero mi aveva orientato su una policombustibile ma riferiva che aveva un peggior rendimento a legna. Avendo io a disposizione una discreta quantità di legna dal bosco di prorietà mi sono orientato su questa.
    In effetti lo spazio per un puffer riuscirei a trovarlo, ma togliendo non poco spazio nella lavanderia che già non è grandissima.
    Valuterò a questo punto anche questa opzione.
    Scusate le domande da profano, ma è possibile una gestione diversa e con migliori risultati ( anche se ho ben capito che gli ottimali si ottengono con il puffer) agendo sul termostato?
    Non so, facendo fare alla caldaia, nei momenti di mantenimento, ogni tot. di tempo un periodo di massima combustione riportando la chiamata del termostato ad una temperatura più alta?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    il problema della legna è che questa deve bruciare tutta,senza fermare la combustione, e accumulare il calore nel puffer. Ogni volta che fermi la combustione conlegna dentro, crei problemi....
    Alla fine, gestendola così, la tua caldaia rende MOLTO ma MOLTO meno di una policombistibile.
    Feb 2010
    Allora non mi resta altro che organizzarmi e lotttando con la moglie dovrò ricercare uno spazio per un accumulo.
    Grazie delle risposte e ne approfitto per fare i sinceri complimenti al forum ed ai loro competenti e disponibili partecipanti.
    Buon anno.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    sappi che puoi posizionarlo anche distante dalla caldaia, dove hai spazio.
    Feb 2010
    Ok.
    Vedo che normalmente date consigli che per caldaie da 30kw sarebbe opportuno installare un accumulo da oltre 1.500 litri.
    Eventualmente limitarlo a 1000 litri, sarebbe comunque un beneficio oppure comunque poco funzionale?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    1000 lt sono più che buoni.
    se uno ha sete, va bene anche un bicchiere al posto della bottiglia.... altrimenti muore di sete.
    Feb 2010
    Ottimo ed esplicativo esempio!
    tante grazie ancora.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    se puo aiutare ... io il puffer l'ho fuori casa, se hai la caldaia in un muro perimetrale con 2 buchi, e una piccola tettoia chiusa nel miglior modo possibile (perlinato di legno, sono anche "carini" ) ......una curiosità...... se per un qualsiasi motivo inizzia la combustione legna , con l'impianto spento, la caldaia ha la possibilità di "forzare" le pompe??.....per il resto confermo puffer......non ho letto se hai acs.... magari cogli l'occasione e metti un combi.....
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Mar 2008
    Como
    io ho tutta la centrale termia fuori casa, in una casetta di pannelli isolati lamiera-poliuretano-lamiera e tetto idem, ma grecata.
    ALex
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    da un cliente, la stessa caldaia che scalda l'acqua dei vitelli (3 puffer da 2.000 lt, per un totale di 6.000 lt a 85° per 2 volte al giorno), si è fatta una derivazione che và in casa (una ventina di mt) dove si è installato (in lavanderia) un combi da 1.000 lt.
    Siccome i vitelli mangiano 365 gg all'anno, in casa non c'è mai penuria di acqua calda......
    Feb 2010
    Ciao giuggiolo e raffa . non sapete quanto vi ho letto in moltissime discussioni...
    Se la temperatura salle oltre un certo limite la pompa di impianto si attiva e scarica il calore eccedente ai termosifoni. Per l ACS ho già un boiler da 150litri che , seppur dotato di circolatore , viene alimentato per circolazione naturale, essendo questo posto subito sopra la caldaia.
    spazi esterni al locale caldaia li avrei, ma con difficoltà' di installazione, anche se niente e' impossibile...
    Dalle risposte ricevute sto valutando di far costruire un deposito di accumolo da circa 1000 litri da posizionare orizzontale in uno scannafosso attiguo, anche se non so se , per vari motivi, potrà' andare bene...
    Altri sistemi???
    So che sto cercando soluzioni improbabili, ma prima di fare a lotta con la moglie per gli spazi in lavanderia.....
    Grazie per il contributo.
    tonno
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    lascia stare l'orizzontale, non ti va bene per i 1000 lt.
    ci vuole verticale.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da tonno Visualizza il messaggio
    scannafosso attiguo
    che roba è?????? p.s. ...no orizzontale...
    Feb 2010
    Scannafosso: spazio di separazione di una muratura esterna della casa con il terrapieno adiacente così che con avvengano passaggi di umidità.
    Di fatto ho un corridoio chiuso che , tra l'altro ho utilizzato per realizzarci un " trenino" per il trasporto della legna tramite cestelli su rotaie.
    ... Anche per l'orizzontale... Mi immaginavo! Azz!!
    A questo punto non vedo alternative...
    Grazie a tutti
    Aug 2008
    provincia ravenna
    non so se esistano puffer a intercapedine... dei bollitori sicuro , e questi sono meglio montati in orizzontale......
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    perchè non montare un verticale sopra un piano?
    provo a disegnare un esempio:
    Immagini Allegate
    Feb 2010
    Dott Nordest, ma conosci casa mia?????
    Hai rappresentato il disegno meglio dell'architetto che ha seguito la ristrutturazione!!!!
    Il problema, però è che no lo scannafosso alto solo 2,20 mt.
    Sarebbe sufficiente ma dovrei togliere il "trenino" e quindi passare da dentro casa , tutte le volte con la legna per alimentare la caldaia...
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    le rotaie percorrono tutta la lunghezza della casa?
    da dove partono, non hai un mt libero? ti basta un mt di diametro...
  21. #21
    Feb 2010
    mi spiego:
    la legna l'ho depositata da un lato della casa ( diversamente non potrei fare per mancanza di spazio) e la caldaia è installata in un vano dal lato opposto.
    L'unico passagio che ho, se non voglio passare da dentro la sala è, appunto, questo scannafosso che percorre dietro a tutta la lunghezza della casa.
    Il posizionamento all'inizio, fine o , ancor peggio, centrale del percorso mi interromperebbe il passaggio dei carrelli .
    Avevo anche pensato di interrare il puffer, ma poi mi sono reso conto che sia per i non indifferenti lavori, sia la possibilità di eventuali infiltrazioni di acqua che renderebbero vano l'accumolo, e la necessaria manutenzione/controllo rendono praticamente impossibile adottare questa idea...
  22. #22
    Dec 2009
    Provincia Granda
    Se il tunnel è abbastanza grande potresti sostituire i carrelli e rotaie con un nastro trasportatore più stretto o + basso in maniera da guadagnare dello spazio ed eventualmente costruirti un puffer adatto al vano di risulta, con delle lamiere saldate a formare un rettangolo della capienza che riesci e poi coibentarlo con dei pannelli di isolante.(Giuggiolo docet)
    Sei stato ingenioso con la soluzione dei carrelli tipo miniera sarei curioso di vedere delle immagini della tua ferrovia personale, non è da tutti.
  23. #23
    Feb 2010
    Ciao Leone,
    lo spazio dello scannafosso non è grande, sufficiente appena per il passaggio dei carrelli.
    Un nastro trasportatore limiterebbe in altezza la quantità di legna e quindi la necessità più frequente di "rifornire" il nastro stesso.
    per le foto, sempre riuscendo ad inserirle sul forum, provo a fare qualche scatto in questi giorni ed inoltrarle...
    Per il momento sono a spinta manuale, ma ho già trovato un motore con riduttore che farà procedere il "trenino" azionando un pulsante di chiamata fino al termino dove verrà posto un fine corsa.
  24. #24
    Feb 2010
    Ieri ho fatto un paio di foto del "trenino" ma non riesco a trovare il modo per allegare le immagini al post. Sapete aiutarmi?
  25. #25
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    quando scrivi, vai su modalità avanzata e poi su gestione allegati, e segui le indicazioni
  1. Caldaia a legna, solare senza puffer
    Da EMI79 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 18
  2. Caldaia a gas a legna e puffer
    Da mariodomenico nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  3. Caldaia a legna senza puffer?
    Da ALE1974 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  4. caldaia a legna,puffer tutto attraverso caldaia a gas
    Da fincoa nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  5. gestione caldaia legna+puffer
    Da modifica61 nel forum caldaie/termocamini/stufe
