@Tom Tom e Dott Nord Est
Ok, sono io inesperto e non avrei voluto che si ingenerasse una polemica per una mia domanda ingenua. Diciamo che la VNR funziona come un diodo. Quindi ok lo schema di Biomassoso e per prima si intende vicino al boiler rispetto a...
Grazie dello schema errato, sarà utile.
@Giuggiolo
Viene l'idraulico e magari sto facendo solo domande inutili.... ma stiamo parlando di sicurezza e meglio che a controllare ci siano 4 occhi e non 2.... in fondo il momento del fesso può capitare a tutti.
@Biomassoso
Dalla circolare...
Secondo i termini di legge sarei obbligato a montare un gruppo di sicurezza oppure posso montare i pezzi separatamente in modo da rispettare le regole ed aver la posibilità che se si rompe un pezzo sostituisco solo quello e non tutto il gruppo?codice:Pertanto l'installazione di tali apparecchi alla rete idrica domestica deve avvenire tra- mite un gruppo di sicurezza idraulica. Tale gruppo deve comprendere almeno un rubinetto di intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositi- vo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idrau- lico, tutti accessori necessari ai fini dell'esercizio in sicurezza degli scaldacqua medesimi. I criteri per la progettazione, la costruzione ed il funzionamento dei gruppi di sicurezza idraulica sono quelli definiti dalla norma europea UNI EN 1487:2002 oppure dalle equivalenti norme in vigore negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo i cui contenuti siano omogenei con le norme sviluppate dal CEN nello stesso settore. Si fa presente che negli impianti di alimentazione idrica degli scaldabagni ad accumulo, per soddisfare i requisiti della regola dell'arte in materia, dovranno essere installati i citati gruppi di sicurezza idraulica.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
.....ciao
