Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 72 su 72
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Menu' nascosto centralina dgt2 ecosystem
  1. #51
    May 2009
    Fossano
    posso chiedervi una cosa..anche se si va leggermente OT? come vi trovate nell'utilizzo di questi camini con materiali triti? consumo pulizia ecc ecc leggendo le caratteristiche tecniche sembrano studiati più per la legna che per i triti e quindi mi piacerebbe capire se questo pregiudica i rendimenti a favore forse di una minore pulizia
  2. #52
    Feb 2010
    cosenza
    per coppolone
    io non dico che è sicuramente un difetto.
    secondo me il motivo per cui non abilitano la ventola in modalita legna è quello e la ditta non lo dice apertamente.
    poi:
    1° - io il TC cè l'ho in casa con relativo contenitore pellett.
    2° - la caldaia non credo tu l'abbia dentro casa.
    3° - il trasporto nelle caldaie è come questo nell' immaggine? con doppio tubo di areazione?
    Ultima modifica di antoniomlg; 03-02-2011 a 13:06
  3. #53
    Feb 2010
    cosenza
    per hombre
    la mia esperienza personale è che la resa non è ai livelli di sufe a pellet
    in quanto la camera di combustione essendo grande ...............
    è ovvio che se compri un TC policombustibile, e ppoi utilizzi solo pellett ti sveni,
    io ho modificato un TC già mio possesso, a policombustibile solo ed esclusivamente con l'intenzione di eliminare il comìnsume del gpl durante le ore di assensìza e nelle ore notturne, e per questo scopo il risultato è riuscito..
  4. #54
    May 2009
    Fossano
    hai modificato il TC come? forse mi sono espresso male io oltre il pellet intendevo se ha senso fargli consumare nocciolino o gusci di nocciola e legna quando si vuole atmosfera o si ha tempo o freddo
  5. #55
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da antoniomlg Visualizza il messaggio
    bravo esatto.
    io ho un TC come pure tu ho capito. nelle caldaie non fo come sia il funzionamento.
    però ti ripeto io alla mia centralina sono riuscito ad attivarla la ventola in modalità legna. ed è anche per questo che mi chiedevo se potresti postar eil manuale della tua centralina perche in piu siamo a leggere e piu facile potrebbe essere trovare il modo di attivare la ventola.
    Ciao Antonio,
    ho richiesto il manuale per email visto che il mio in formato cartaceo non potevo mandartelo.
    Oggi ho ricevuto il manuale in pdf ed ho scoperto che e' diverso dal mio:
    1) E' documentata la funzione per entrare nel menu' nascosto
    2) Spiega come attivare/disattivare la ventola in modalita' legna
    Ho chiamato in azienda per chiedere il motivo per cui sul mio termoregolatore tali funzioni sono disattive e mi hanno riconfermato che volutamente le hanno disattivate per motivi di sicurezza ( pericolo di incendio serbatoio).
    Allora si puo' dedurre che tutti coloro che hanno la DGT1 corrono dei pericoli?
    Sui vostri manuali ci sono delle avvertenze in merito?
    Per il manuale se mi dai la tua email te lo invio volentieri.
    Ultima modifica di enzoq; 03-02-2011 a 22:01
  6. #56
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da silvestro Visualizza il messaggio
    cia enzoq leggo che stai tentanto di attivare la ventola in modalita legna io cio la dgt1 sono entrato nel menu protetto nella funzione p16 ce abilitazione ventola o prvata ad abilitarla e funziona non so per la dgt2 . ti posso dire la mia esperienza a legna con ventola abilitata la temperatura caldaia subito sale e automaticamente con una carica grossa di legna subito va in ebbollizione il termocamino. ti saluto
    Ciao silvestro,
    volevo sapere se quando spegni il camino dal termoregolatore, stando in modalita' legna e ventola attiva , senti il rumore della serrandina antincendio che si chiude oppure no?
    In pratica vorrei capire se la serrandina in tale modalita' si apre oppure no.
  7. #57
    Feb 2010
    cosenza
    Quote Originariamente inviata da hombre Visualizza il messaggio
    sinceramente non riesco a capire quanto ti ho evidenziato in rosso...
    per il TC io ho un normale TC e l'ho modificato per fargli bruciare "pellett, nocciolino, noccioli" l'ho provato con un po di tutto ed attualmente brucio nocicolino di olivo e/o legna
  8. #58
    Feb 2010
    cosenza
    Quote Originariamente inviata da enzoq Visualizza il messaggio
    Ciao Antonio,
    ciao enzo l'indirizzo te lo fornito in privato
    sul mio manuale non cè scritto niente. era disattivata e loro si limitavano solo a dirmi che era stata disabilitata da loro di proposito per motivi di sicurezza....... punto e basta.
  9. #59
    Oct 2010
    e si io la pentola non la tengo in casa.Pero e strano quel condotto serve a spingere aria nel saltarello per evitare ritorni di fiamma.Io nella caldaia ci metto la legna e non ho problemi booo.
  10. #60
    Dec 2010
    ciao enzoq non lo so se la serrandina antincendio in modalita legna con ventola abilitata si chiude lo provato solo poche volte x curiosita posso controllare e ti faro sapere. qello che o notato con ventola abilitata a legna e sta funzionando a pellet quando arriva a 21 gradi in casa e apre il contatto cronotermostato la dgt1 blocca la clocea ma la ventola funziona perche lei in quel momento passa a legna e allora o tolto questa funzione dato che io lo uso pochissimo a legna.
  11. #61
    Sep 2010
    Ok grazie
    Questa funzione non l'ho capita. Sulla DGT2 c'e' la funzione COMBI cioe':
    la caldaia parte a legna (purtroppo senza ventola) e se la Temp. scende sotto un certo valore passa a pellet.
    Praticamente mi sembra il contrario di quello che descrivi tu.
  12. #62
    Dec 2010
    enzo ti rispondo in merito alla serrndina antincendio con ventola abilitata in modalita legna ho verificato e si chide.riguardando alla funzione combi la dgt1 non ce la e pure rigurdando al cronotermostato ambiente e un opzione . allora cosa succede nel mio caso ti spiego meglio se abilito la funzione ventola in modalita legna e uso TC a pellet imposto temperatura caldaia 60g e circolatore a50g qundo arriva la temperatura 21g abiente impostato al cronotermostato opzionale la dgt1 va in mantenimento bloccndo la clocea e la ventola ma in quel momento se la funzione ventola legna sta abilitata la ventola non si ferma e gira sempre allora tengo qesta funzione disabilitata. mentre se uso il TC solo a legna va bene con ventola abilita. ti saluto silvestro
  13. #63
    Feb 2010
    cosenza
    Predefinito centralina
    io credevo anzi ci avrei scommaeeso si trattasse della della centralina SY 250 della tiemmeelettronica
    ma adesso NON nè sono piu sicuro
    Ultima modifica di antoniomlg; 08-02-2011 a 07:30
  14. #64
    Sep 2010
    ma adesso nè sono piu sicuro
    Antonio mi sa che hai saltato "NON" nella frase
  15. #65
    Feb 2011
    ciao enzoq ho capito che tu hai una maticfire anche io ho il modello 34kw mi puoi dare delle dritte grazie
  16. #66
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da nicola pz Visualizza il messaggio
    Nicola mi dispiace non ho una maticfire. Tra le varie marche , prima di procedere all'acquisto della ecosystem avevo preso anche in considerazione la tua maticfire.
    Dovrebbe essere un buon prodotto dal costo ragionevole, ho anche avuto modo di contattare direttamente il produttore e sinceramente mi hanno dato una buona impressione.
  17. #67
    Dec 2010
    ciao enzoq volevo un informazione riguardando alla dgt2 se cé la funzione modulazione e se la usi
  18. #68
    Sep 2010
    Ciao Silvestro,
    la centralina prevede l'impostazione della temp. acqua in caldaia al raggiungimento della quale si ferma la ventola e la coclea.
    Poi si riattiva il tutto quando la T. scende di 5°.
    C'e' anche la possibilità di impostare la T. ambiente e se viene raggiunta spegne comunque vent. e trasporto senza aspettare che l'acqua in caldaia raggiunga la T.
    Il timer invece lo puoi impostare x 7 gg. e decidere se accendere o spegnere il termocamino o solo i circolatori. Nel secondo caso ti mantiene l'acqua calda in caldaia e all'ora impostata ti riattiva il riscaldamento.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
  19. #69
    Dec 2010
    enzoq la dgt1 funziona alla stessa maniera cioe arriva a t impostata e ferma clocea e ventola . pero nel menu nascosto ce abilitazione modulazione in modo che da1 a 15 gradi prima del mantenimento puoi variare sia la ventola e fare le puse clocea . lo provata a inseri e funziona solo che la paletta antincendio in base alle pause clocea si chiude e si apre volevo sapere se la dgt2 se faceva la stessa cosa.
  20. #70
    Sep 2010
    Ciao Silvestro,
    appena posso verifico, pero' volevo sapere il vantaggio di cambiare la velocità della ventola e la pausa coclea prima del mantenimento.
  21. #71
    Dec 2010
    enzoq sono delle prove che sto valutando.io credo che farlo funzionare in modulazione una volta arrivato a temperatura di abbassre un po i consumi .
  22. #72
    Mar 2011
    Sermoneta
    Salve a tutti
    Mi sono letto questo 3d tutto d'un fiato,
    anche io voglio capire bene come funziona questa centralina.
    ho scelto di cambiare metodo di riscaldamento, da stufa a legna voglio montare una caldaia multicombustibile e questa dell'ecosystem è tra le papabili.
    Grande curiosità è questa centralina che non ho trovato in nessun altra marca.
    Chiedo cortesemente se potevo visionare il manuale d'istruzioni per sciogliere qualche dubbio sulla caldaia.
    chi è dispoto a mandarmelo gli invio per mp la mail.
    Benji
    Ultima modifica di gymania; 29-03-2011 a 21:01
  1. caldaia ecosystem
    Da nuovo-nuovo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 71
  2. consigli ecosystem mod.50
    Da ungaro80 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  3. menu caldaia ecosystem
    Da coppolone nel forum caldaie/termocamini/stufe
  4. Ecosystem basamento 30
    Da tat1 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
