Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 72
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Menu' nascosto centralina dgt2 ecosystem
    Sep 2010
    Predefinito Menu' nascosto centralina dgt2 ecosystem
    Qualcuno sa dirmi come si entra nelle impostazioni (quelle riservate agli installatori) per cambiare i settaggi della centralina DGT2 della ecosystem?
    Vorrei poter attivare/disattivare la ventola quando uso la modalita' legna.
    Buon Anno
    Feb 2010
    cosenza
    ciao guarda bene c'è scritto sul libretto delle istruzioni
    Sep 2010
    Grazie antoniomlg, io ho il manuale rev. 1 , mi sembra di averlo letto tutto e non ho trovato nulla. Questa sera controllero' meglio.
    Comunque se magari sai a che pag. trovo la spiegazione potresti postarla?
    Oct 2010
    non rispondo di danni causati:
    menù + - contemporaneamente per tre secondi
    Sep 2010
    tranquillo coppolone a me serve solo attivare al minimo la ventola quando uso la legna.
    Sono entrato, nel menu' e sulla pag. 2 del display ci sono delle voci disabilitate e poco leggibili. Forse al 2' rigo c'e' proprio quello che mi interessa. Come faccio per abilitare la voce?
    Oct 2010
    e si anche nella mia ci sono righe poco legibili.Per scorere il menu usa tasto menu per abilitare e bisabilitare i tasti + e -
    Sep 2010
    Possibile che con questa centralina non si puo' attivare la ventola in modalita' legna?
    Mi chiedo perche'?
    Per motivi di sicurezza?
    C'e' qualcuno che mi puo' dare una dritta.
    Oct 2010
    la mia a legna ha la modalita ventola vai nel menu e inposta su si.
    Sep 2010
    scusami coppolone potresti spiegarmi da quale menu'?
    Nella modalita' legna posso impostare la % della ventola ma comunque non si attiva.
    Nel menu' nascosto ci sono 3 pagine ma non trovo la voce ventola per la legna tranne se e' tra quelle voci disabilitate e poco leggibili.
    Potresti a guidarmi?
    Oct 2010
    Se non sbaglio la voce sta a pag2 secondo rigo poco legibbile.
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da coppolone Visualizza il messaggio
    Infatti anch'io leggo Ventola a legna, ma spostandosi col pulsante menu' la voce viene salata dalla selezione. Come si fa per impostare su si?
    Sulla tua e' gia' su si? Sulla mia e' impostato no.
    Purtroppo ho acquistato legna abbastanza fresa e per accenderla ho bisogno di dargli una "spintarella" con la ventola.
    Oct 2010
    una volta arrivato con il tasto menu sulla voce usa i tasti più e meno.
    Sep 2010
    Scusa coppolone il problema e' proprio quello, dalla pagina 2 del menu' premendo il pulsante menu' si passa alla voce Antincendio, poi ancora tasto menu' passa alla voce Attiva buzzer saltando cosi la seconda scelta "Ventola a legna"
    Sep 2010
    Ciao coppolone potresti dirmi che valori hai nelle voci Startup Ventola e Startup motore? Sai a cosa servono?
    Oct 2010
    Se hai l'accenzione autonatica a candeletta servono per regolare velocita ventola e motore in fase di accenzione.
    Feb 2010
    cosenza
    scusate ma come si chiama la nuova centralina che monta la ecosystem?
    quella che voi/loro chiamano dgt2?
    e per spiegarmi meglio:
    la dgt1 in realtà si chiama "termoregolatore SY115"
    e la dgt2?
    Sep 2010
    antoniomlg anche tu alla ricerca di documentazione?
    Io cerco da mesi ma niente.
    E' troppo nuova o non la monta nessuno?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    avete per caso una foto?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Sep 2010
    Ecco la foto calda calda
    Immagini Allegate
    Feb 2010
    cosenza
    sei poi riuscito ad abilitare la ventola in modalità legna?
    ma sul libretto delle istruzioni come cè scritto che si chiama?
    io la vorrei comprare/montare ma vorrei studiarmi prima le istruzioni.
    è grosso il libretto delle istruzioni?
  21. #21
    Sep 2010
    Niente da fare Antonio, la ventola in modalita' legna non parte.
    Sul manuale non ho travato alcun riferimento a codici del modello originario.
    Il manuale e' una decina di pagine.
    Ultima modifica di enzoq; 26-01-2011 a 21:50
  22. #22
    Oct 2010
    probabile che la ventola non parte perche scorrendo il menu quella voce la salta.Quella voce poco legibile.Ma basta chiamare l'assistenza sono molto cortesi e puoi risolvere.
  23. #23
    Sep 2010
    Ciao coppolone,
    seguendo il tuo suggerimento ho chiamato l'assistenza ma mi hanno risposto che per motivi di sicurezza è vietato attivare la ventola in modalitò legna
    Chiedo ora aiuto agli esperti per far luce su questa situazione.
    Quale potrebbe essere il pericolo?
    Esiste una normativa che lo vieta oppure nel TC in questione mancano alcuni sistemi di sicurezza che permettano l'uso della legna + ventilazione?
  24. #24
    Oct 2010
    E strano molto strano.Devi dirgli che altri posessori della stessa caldaia la funzione cè l'hanno e come puoi accendere un fuoco senza aria......
  25. #25
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Ha notizie sulla centralina Dott? La mai vista?
  1. caldaia ecosystem
    Da nuovo-nuovo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 71
  2. consigli ecosystem mod.50
    Da ungaro80 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  3. menu caldaia ecosystem
    Da coppolone nel forum caldaie/termocamini/stufe
  4. Ecosystem basamento 30
    Da tat1 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
