Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 20
    Feb 2010
    Predefinito costo esercizio cadaia fiamma rovesciata contro caldaia tradizionale
    Sono nuovo di questa sezione ma non del forum. Un saluto a tutti i partecipanti.
    Sono in procinto di acquistare una caldaia a legna; la vostra esperienza mi suggerisce quale delle due tipologie?
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    caldaia a fiamma rovesciata senza ombra di dubbio!!!! risparmi legna, fatica, tempo.....ciao
    Aug 2008
    provincia ravenna
    in teoria dovresti dare almeno 2 / 3 dati..... cosa bruci?? cosa brucerai??
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se solo legna, direi proprio fiamma rovesciata.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Mar 2009
    perchè se trattasi di caldaia legna - pellet non è consigliabile a fiamma rovesciata?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    in una policombustibile, sinceramente, preferisco una normale.
    Ho un'unica camera di combustione, posso caricare la legna alla rinfusa, senza badare troppo alla pezzatura, sistemazione e umidità.
    L'importante, per bruciare anche legna non "ottima", è che l'aria combusrente sia forzata, cioè soffiata con una certa forza.
    Infatti, hai presente quando si fà un fuoco che non brucia bene? cosa fai? ci soffi sopra... per ravvivare la combustione.
    Mar 2009
    si hai sicuramente ragione per quanto riguarda la possibilità di bruciare qualsiasi legna, anche non di qualità eccelsa, ma, leggevo che l'aria è meglio aspirata che soffiata.... quali efficienza raggiunge una caldaia tipo Tatano rispetto ad una fiamma inversa con doppio bruciatore per pellet ed altre granaglie?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    aspirata va meglio se usi legna in una fiamma rovesciata.
    per la resa della caldaia, questa è sempre provata a banco (tutte le ditte), perfettamente pulita e nelle migliori condizioni.
    ad esempio, la 2204 è certificata come da allegato:
    Immagini Allegate
    Mar 2009
    ho provato a consultare il sito tatano ho visto il modello k 2102..policombustibile, può andare anche a pellet ed altre granaglie?
    Il mio problema sono i tubi di mandata e ritorno, ho una linea lunga 20 mt diametro 22, il mio idraulico dice max 24 - 25 kw
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ci sono vari modelli, per tutte le esigenze.
    vedrai che se ti rivolgi al rivenditore della tua regione ti indicherà tutto.
    poi dipende da che misura è il tuo vano caldaia, se la vuoi silenziata o normale, ecc ecc
    Mar 2009
    si interessante la serie K/E 2202, purtroppo richiede tubo da 1"
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non ho capito dove stà il problema....
    tu che tubo hai?
    Mar 2009
    io ho una situazione un pò complicata, aprirò un nuovo 3d
    Mar 2009
    la linea come dicevo è lunga circa 20 mt dimetro 1/2 oppure 3/4 di pollice devo controllare
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    cenlui, non c'è nessun problema, basta mettere una riduzione. L'attacco è si a 1", ma si monta riduzione. Più stretta è la tubazione, maggiore dovrà essere la velocità, quindi la pompa regolata veloce.
    Mar 2009
    ok grazie, questa sera aprirò un 3d dove esporrò in dettaglio la mia situazione
    Dec 2010
    scusate ma siete sicuri che con la caldaia a fiamma rovesciata rispetto alla tradizionale si risparmia legna?forse si risparmia nelle cariche perchè le caldaie a fiamma rovesciate hanno la camera di combustione più grande.sicuramente le fiamme rovesciate sono più ecologiche,più modulabili.........però non dimentichiamo che l'elettronica li rende meno affidabili.una "vecchia"caldaia in ghisa con un puffer adeguato sarà non solo efficiente ma anche eterna.
    Dec 2009
    Provincia Granda
    Ma si, tutto quello che non c'è non si rompe...., possiamo anche ritornare nelle caverne accendere il fuoco così nulla si rompe.
    Dec 2010
    non volevo e non voglio essere polemico e neanche cavernicolo,non ho esperienza con caldaie a fiamma rovesciata ma leggo spesso in questo forum che hanno problemi e che a volte si bucano,mio padre ha una caldaia in ghisa a fiamma tradizionale da oltre 20 anni e non ha mai avuto problemi.sarà un caso e comunque e solo una opinione personale
    Mar 2008
    Como
    ciao,
    le caldaie si bucano per via delle condense (cattiva installazione) e per la scarsa qualità dei materiali.
    Con una fiamma rovesciata (io ne ho una) si usa molto meglio la legna che in una tradizionale, e quindi a parità di Kg di legna ho una maggiore durata della carica.
    ALex
  1. Risposte: 17
  2. Informazione su caldaia a fiamma rovesciata
    Da excalibur54 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  3. Caldaia a legna a fiamma rovesciata
    Da alberto.picca nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  4. Caldaia a fiamma rovesciata
    Da Gyaco68 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  5. caldaia a fiamma rovesciata thermorossi
    Da giancamillo79 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
