cenlui, erano chiare le tue esigenze, viste che le hai espresse fin dalla tua prima richiesta
magari non sono state colte da tutti.....
Semplice difficoltà nella comprensione della lingua Italiana?
LEGNA+PELLET=abbiamo capito benissimo tutti!
La ECOFABER funziona egregiamente a legna ed a qualsiasi trito o pellet senza tutti i problemi,
in miriadi di post qui evidenziati, che "potrebbero" manifestarsi utilizzando la TUA Kalorina.
1°)Chi ha una "vera" policombustibile non usi il costoso pellet
2°)Produciamo pellet in Brasile di classe A e DIN PLUS, ma non per questo sono il difensore d'ufficio dei produttori di pellet
Ultima modifica di biomassoso; 23-01-2011 a 10:26
scusa, ma perchè questa continua polemica?
solo perchè ho detto e ribadisco che i produttori di pellet (molti) sono dei banditi????
forse ci sono più post sulla Tatano perchè ci sono più caldaie in giro....
e poi, quali problemi? se me ne trovi alcuni che non dipendano dalla gestione sbagliata dell'utente, te ne sono grato.....
e ora, per favore, smettiamo di attaccare solo e sempre unicamente la mia persona, grazie.
tu hai capito benissimo cosa intendeva cenlui? non credo, visto la sua tisposta......
P.S.: se le caldaie Tatano fanno tanto schifo, qualcuno dovrebbe evitare di venderle allora: http://www.carbonovo.com/caldeiras/ http://www.flickr.com/photos/carbonovo/3838854277/
ciao ciao![]()
Ultima modifica di Dott Nord Est; 23-01-2011 a 10:03
Considerato che la pensi così,considerato che solo tu hai colto quello che voleva dire l'interessato,io ti dimostro che tu non hai colto un bel niente,lo sai perchè?perchè neanche l'interessato ha inquadrato cosa gli serve e cosa vuol fare,detto questo gli altri non sono ne cretini ne ritardati.Prima di tutto basta leggere il titolo della discussione...stufa idro o caldaia,l'interessato dice:ho bisogno di un generatoire che mi tenga in caldo il puffer,cosa significa tenere in caldo? non mi interessa la resa in quanto per uso marginale,una 30 kw è sprecata...mi serve tenere in caldo il puffer quando sono assente..cosa significa 1 giorno,due giorni,una settimana.Inoltre l'interessato vuole un generatore poco costoso,compatto ecc.ecc.,cosa si intende per poco costoso?2000 euro?3000?5000?non mi sto a prolungare,quello che è chiaro,alla luce di quello che si legge,anzi una cosa è chiara ed è quella che il secondo generatore non si sa se lo debba usare come fonte principale ,considerato che vuole usare anche 100 ql di mais,,,che sicuramente dovrà vendere, se non prende una caldaia solo mais, 100 ql basterebbero per una vita.Detto questo,potrei dilungarmi su quanto affermato dal l'interessato, tutte cose che contrastano tra di loro,quindi non prenderti meriti che non hai...tu hai compreso solo che si parla di tatano è basta.Per finire se l'interessato,prima di beatificare la tua persona sarebbe così gentile di dire cosa esattamente vuole,perchè con tutte le contraddizioni che ci sono,se ha capito solo tu....la dice lunga.Caro dr,io so leggere fra le righe,tu per me sei un libro aperto,quindi prima di dire che gli altri non hanno capito,pensaci,prima di fare certe affermazioni .....fino a prova contraria sono sempre io a dirti intutte le discussioni,di rileggerti sempre il tutto perchè NON COMPRENDI quello che viene richiesto dall'interessato.Detto questo,stai buono e calmo,ridimensionati...sei l'ultimo che possa fare certe affermazioni.Invece,caro Dr,lo dico a te e all'interessato,che se analizziamo quanto scritto,parola per parola,si evince che all'interessato serve o serviva un piccolo generatore,solo per tenere in caldo la pentola......in attesa di gettare la pasta.Per quanto da me esposto,qualora Cenlui non condivida le mie affermazioni dovrebbe spiegare il perchè di tutte le contraddizioni emerse nei vari post
no comment, ritengo inutile ricadere sempre nella polemica.
Cenlui se vuoi una caldaia che va a triti e legna dai un occhio alla D'alessandro CLP.
Ha due camere di combustione separate,la usi a pellet/triti quando non ci sei e a legna quando ci sei.
Naturalmente ce ne saranno delle altre di marche,è solo per farti un esempio.
D'Alessandro CS 25
Zona climatica E
Cenlui, io se fossi in te, con 6 kw di fotovoltaico, ed il nuovo contratto energia, mi butterei su uno "stupendo" condizionatore, ed in particolare quello della daikin, con ricambio automatico dell' aria nelle stanze e controllo dell' umidita'. Soluzioni inimaginabili per una caldaia a biomassa di qualsiasi marca. Infatti questi apparecchi si chiamano climatizzatori ed hanno 4 impostanti funzioni:
1- risvaldamento
2- raffresacamento
3- controllo temperatura ed umidita'
3bis- deumidificano senza raffreddare (doppio stadio all' interno dello split, con valvola intermedia di espansione....)
4- ricambio continuo aria.
Hai ragione per quanto riguarda il discorso del movimento continuoa dell' aria, ma hai anche detto che in realta' lo useresti in tua assenza, quando non puoi tenere acceso il caminetto.
Poi comunque dovresti acquistarne uno (meno costoso) per l' estate...... Prendine uno ottimo e fai tutto.
Ti basta impostare i valori voluti sul telecomando, e se il riscaldamentoi è acceso, il condizionatore non funziona, altrimenti integra il riscaldamento.
Ormai le rese di questi apparecchi sono talmente elevate che fanno concorrenza al pellet (esclusi i giorni di freddo intenso, che poi in un anno sono pochissimi, e nel tuo caso inesistenti in quanto hai il termocamino che funziona). Con il fotovoltaico, poi, perchè regalare la corente all' enel a 9 cent a kw, invece che "mangiarla" con il condizionatore??
In piu' dalla tua, c'è anche il fatto che puoi provare effettivamente il tutto nell' appartamento della mamma, e renderti conto subito dei costi-benefici-benessere!!!!!!
Dai fai una prova .... e facci sapere i risultati!!
innanzi tutto vorrei dire che se avessi delle certezze su come risolvere il mio problema forse non chiederei consigli su un forum, comunque pensavo di essere stato chiaro, ma forse così non è stato, ricapitoliamo:
effettivamente prima stavo valutando un pò tutte le eventuali soluzioni, dalla eventuale pompa di calore poi scartata perchè il surplus di energia elettrica che attualmente ho preferisco utilizzarla per i piani cottura ad induzione così da eliminare completamente il gpl.
Il dubbio stufa onnivora idro oppure caldaia? mi sono risposto da solo, visti i costi più o meno simili ho deciso che una caldaia sia la scelta più idonea, devo solamente decidere quale, i costi che sono disposto a sopportare sono quelli più o meno pari ad una stufa idro cioè all'incirca 4000 €.
Tom Tom non ha chiaro l'utilizzo che ne devo fare, cercherò di spiegare:
Noi due termocamini li abbiamo già, in inverno li utilizziamo sempre, non riusciamo a stare in casa a camino spento, vuoi per abitudine necessità o quant'altro, quindi, la caldaia lavorerà per mantenere alla temperatura impostata l'acqua del puffer da 750 lt in quelle ore che i camini lavorano poco o sono spenti, inoltre quando sono assente per alcuni giorni voglio che mia madre stia tranquilla ed abbia la temperatura giusta (prima di natale aveva bisogno di molta acqua calda e è dovuta venire nel mio appartamento ad accendere il camino).
A questo punto andiamo al discorso combustibile, di legna ne ho molta a disposizione di proprietà c'è solamente da lavorarci un pò, il pellet lo ritengo un combustibile pratico che ha il suo costo, di solito coltivo poco mais, quest'anno ne coltiverò 1,5 ettari, lo utilizzo per alimentazione animale ed in parte per farina da polenta, non pensavo di utilizzarlo come combustibile in quanto mi sembra un sacrilegio, però una parte lo potrei anche integrare con il pellet.
A questo punto mi rimane solamente da scegliere una macchina che possa essere alimentata a legna, pellet e mais, un modello compatto per quanto possibile, la tipologia a fiamma inversa credo sia più efficiente ma i costi salgono, io la utilizzerei per un 50% a pellet - mais resto legna.
Franking domani mi andrò a documentare anche sulle D'Alessandro grazie.
Scresan io sono d'accordo con te per quanto riguarda l'Ururu Sarara di Daikin, il 18000 btu di mia mamma (è stato il mio regalo di natale del 2009) gli scalda il salone in poco tempo, effettivamente sarebbe stato sufficiente un 12000, come dici tu riesci a controllare l'aria come vuoi, per me fantastico, però mia moglie non sopporta il movimento d'aria e anche mia madre (non lo dice per non ferirmi) non la vedo proprio convinta. Per cui facciamo lavorare i termosifoni.
Dimenticavo di dirvi il consiglio del mio idraulico: Metti una caldaia a condensazione, l'impianto ce l'hai già il bombolone anche risparmi anche 1000 - 1500 € ed è più pratica, forse ha ragione ma io voglio eliminare completamente il gas, lui non lo vuole poprio capire.
Gente io direi di moderarci un pò, quì, giustamente ognuno dice la sua, come si dice tira acqua al suo molino, poi noi ascoltiamo i vari consigli ragioniamo con la nostra testa e alla fine decidiamo cosa acquistare, non perchè ce lo dice Nord-Est ma perchè abbiamo ritenuto giusto così.
Cenlui,io ho compreso benissimo le tue esigenze,forse se rileggi il post n.20 capirai lo spirito del mio intervento.Inoltre ti informo che non ho "mulini",sono un utente come te.
Solo una domanda,come produci acs?
ah si mi era sfuggito, io vorrei la caldaia anche a legna perchè come dicevo se ho voglia di tagliare di legna ne ho un'infinità, poi il locale per la caldaia si trova a pochi metri dalla catasta della legna per cui è anche comodo, ma certamente non mi può avere l'autonomia del pellet, attualmente produco acs con 4 pannelli solare termico ed i due termocamini.
Cenlui,io ti do un consiglio,poi fai come ti pare,considerato che hai i termocamini,la legna mettila la,nella caldaia usa il pellet o altri triti per lo scopo che ti sei prefissato,come ho già scritto la caldaia a triti la imbratti di catrame con la legna,non esiste valvola anticondensa per evitare l'imbrattamento,guardati i termocamini e ti rendi conto di quello che dico.Detto questo o prendi una caldaia che nasce in quel modo,tipo la CLP D'ALESSANDRO con i costi che comporta,sinceramente non ne vedo l'utilità, nel tuo caso,ma se prendi una semplice marina che va ANCHE a legna,io l'alimenterei solo a triti.
