    Oct 2006
    Predefinito Caldaia a metano e termostufa su stesso impianto
    L'installatore ha chiesto oltre 450 euro di kit scambiatore ad un amico per montare su un'impianto esistente a metano una termostufa da 25kw.
    Sapreste indicarmi uno scambiatore economico da impiegare come separatore di circuito per installare sullo stesso impianto caldaia a metano e termostufa?
    tom-tom
    Ospite
    Integrav,per kit cosa intendi...scambiatore, circolatore e 2 valvole di non ritorno?dicci invece che scambiatore gli monta con quali attacchi se da 3/4 o da un pollice,non è detto che gli monta uno scambiatore da 80 euro.Inoltre i 450 euro sono solo di materiali?
    Oct 2006
    i 450 euro sono il costo del solo kit....da quello che ho capito comprende: scambiatore a piastre da 30kw, pompa wilo, dei termostati, valvola sfiato, il tutto racchiuso in una casettina di alluminio con i vari attacchi in rame da 3/4 o 1" (non ricordo).
    Sep 2010
    Penso che il prezzo sia nella media. Io ho speso per un kit con scambiatore da 40 piastre , 2 circolatori , 1 valvola di non ritorno e 2 sfiati il tutto chiuso in un box , 450 + iva.
    Qualcosa di piu' economico lo avevo trovato qui: www.depala.it
    Dec 2007
    Nord-est-est
    Esistono delle termostufe che hanno gia' integrato uno scambiatore che divide l' acqua che passa sulla fiamma, da quella che va nell' impianto. Pertanto sono gia' a norma per essere collegate ad un'imnpianto con una caldaia a metano o altro, senza sommare le potenze. Una di queste è la csthermos, modello idra, anche se ormai fuoi produzione, c'è qualche cosa nei magazzini. Lo so perchè c'è l'ha un mio amico, da 4-5 anni a casa sua. Inoltre ha tutti i controlli integrati nella sua scheda elettronica per gestire le partenze, etc delle due pompe e le temperature. Secondo me esiste la pòossibilita' anche di utilizzare il kit per acs fornito con molte termostufe direttamente dalla casa madre, e far passare l' acqua dell' impianto per lo scambiatore acs, come fosse appunto la sanitaria....si ha il notevole beneficio che il tutto di solito è integrato sul fondo della stessa termostufa sotto i cofani, gestito dall' elletronica della stessa, esteticamente perfetto, garantito ed ad un costo forse inferiore!!!
  1. impianto termostufa pannelli solari e caldaia
    Da flexer nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  2. Termostufa + Caldaia murale a metano: Problematiche e soluzioni?
    Da lepontine nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 20
  3. Collegamento termostufa idro-caldaia metano, schema esatto...
    Da diegodi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 61
  4. Impianto in serie termostufa pellet/caldaia gas... dubbi
    Da das873 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 21
  5. termostufa e caldaia a metano
    Da renato56 nel forum caldaie/termocamini/stufe
