Pagina 6 di 6 primaprima 1 2 3 4 5 6
Visualizzazione dei risultati da 126 a 137 su 137
  1. #126
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    beh....IMMANE è un semplice aggettivo
    250-180 personalmente lo ritengo immane dato che il rendimento è dato da quanto combustibile ci caccio dentro e quanto delle sue calorie spreco nei fumi e mantello della pentola, ma posso sempre sbagliare
  2. #127
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    e infatti sopra ti ho dato dettagliata risposta, anche del perchè di tali temperature.....
    magari tirare le orecchie ai produttori di pellet???????
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  3. #128
    Feb 2011
    a me interessava la domanda numero 8 delle FAQ ....
    1. Mi è stato detto che la mia canna fumaria ha un tiraggio troppo elevato. Un tiraggio eccesivo provoca inconvenienti? Quali?
    R: Una canna fumaria che tira troppo crea delle difficoltà nel riscaldamento della casa in quanto una buona percentuale del calore prodotto va via attraverso il camino, quindi, anche una temperatura fumi elevata; difficoltà nel gestire la fiamma, anche chiudendo del tutto la pressa d’aria, la fiamma si “muove” sempre e brucia molto producendo poco calore (in pratica c’è una brace molto accesa, ma poca fiamma), quindi, è più che necessario montare il regolatore di tiraggio, tipo KW.
    ecco a quale T devo tenere i fumi del mio TC?
    se lo sapete mi conviene FARE UN BUCANINO nella canna e metterci un termostato per fumi?
    grazie e ciao
  4. #129
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ci sono sempre dei sistemi che limitano il tiraggio (regolatori di tiraggio).
    logicamente non sono miracolosi, se in partenza abbiamo già una canna fumaria che tira troppo.
    diciamo che.... aiutano.
    il tuo TC non ha una sonda fumi?
  5. #130
    Feb 2011
    No. non ha sonda fumi.
    ecco perchè se un qualche manuale mi dicesse che i FUMI devono per forza avere un T non superiore a 180°, COME SI DICEVA più sopra... bè ecco che allora VOlentieri tenterei l'insatallazione di una sonda fumi. tra l'altro costano poco.
    ma una sonda fumi diciamo a CONTATTO, come i termostati, non c'è? Suppongo sia necessario bucare per forza la canna e andare a sentire i fumi direttamente....
    a questo punto PRIMA o DOPO il regolatore di tiraggio è indifferente?
  6. #131
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    claudik, "per forza" non devi fare nulla.
    cioè, la T fumi dipende da mille fattori, e se la conformazione della tua canna fumaria, il combustibile che usi, ecc ecc fanno sì che per avere una buona resa e combustione con il tuo TC tu debba viaggiare a 200 o 250 e non 180, cosa fai? per stare sotto i 180 vai a scapito di altre cose?
    e poi, come chiesto sopra, chi riesce a quantificare la differenza in consumi reali tra 180 o 220?
    è come dire che con l'auto di 20 anni, voglio avere le stesse emissioni dell'ultimo modello euro 6. IMPOSSIBILE.
    oppure pretendere che un'auto corra a 200 all'ora anche se più di 160 non riesce. IMPOSSIBILE.
    quindi, io dico, bene stare attenti ai fumi, bene non esagerare con i fumi, ma...... non impazziamo per questi.
    tu sai a che T° vanno fuori i fumi da una normale caldaia a gasolio che non sia a condensazione? informati, e vedrai che sorprese.......
    quindi, ripeto, i fumi dipendono da mille fattori !!!!
    ok controllarli, ok limitarli, ma non morirci dietro...... (a meno che non fare come giuggiolo in un suo filmato.... oltre 600° )
  7. #132
    Feb 2011
    morirci dietro.... manco ad una DONNA... figuriamoci a degli sporchi FUMI... (o almeno mai darglielo a vedere.... eh eh eh )
    Semplicemente da sempre ho fatto così:
    normalmente io carico il TC e poi chiudo il tiraggio della canna. La t la regolo in base ad una speciale ed affidabile SONDA climatica chiamata CERVICALE (il mio collo) regolandola in base a QUANTA legna butto dentro (poca se fa caldo, tanta se fa freddo).
    da ultimo mi è venuto il dubbio se mi convenga invece lasciarlo aperto STO TIRAGGIO.... e a quel punto avere meno legna che brucia dentro al camino ma con più fiamma....
    bo?
    forse dovrei aprire un THD nuovo...
  8. #133
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ma guarda che esistono dei regolatori di tiraggio meccanici che si possono inserire quando vuoi.
  9. #134
    Aug 2008
    provincia ravenna
    il problema è che quando chiudi il tiraggio i fumi si abbassano, ma sono più "sporchi" , quindi hai combustione imperfetta , ed amissioni più nocive..... ovvio che parliamo di seplici "pentoloni" se poi vai in certe caldaie che riescono ad avere combustione a 1200 gradi e uscita a 150....... sarebbe l'ideale, ma da quello che so devi "parlare tedesco"..... altra cosa, questo discorso è valido per la legna, il pellet è più "umano"......
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  10. #135
    Feb 2011
    il mio è un camino... quindi qualcosa in più che un fuoco all'aperto ma.... tra 4 pareti, di cui una di vetro e un giro fumi (vera differenza)....
    la regolazione del tiraggio avviene con una valvola a farfalla inserita dentro il primo pezzo di canna fumaria....! (in pratica un disco largo poco meno che tutta la canna fumaria che può stare in verticale (massimo tiraggio) od orizzontale, tappando il 90% della canna (minimo tiraggio)
    ergo il regolatore di tiraggio, che in certe caldaie apre e chiude uno sportello.,.. non potrei usarlo
    con della teoria sull'aspetto delle fiamme e sulla temepratura fumi potrei però MANOVRARE per avvicinarmi ad una combustione ideale...
  11. #136
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    capisco, sulla canna fumaria quello che ti ho postato difficilmente agisci.....
    ma la farfalla sulla canna fumaria, è ancora in egola???
    poi, il tuo TC non è ad acqua?
  12. #137
    Feb 2011
    dimenticavo la regolazione aria che si fa parzializzando dei fori dal cassetto cenere (che portano l'aria al fuoco... diciamo da sotto... aria primaria perchè la secondaria entra da apposite feritoie in alto nello sportello, queste non regolabili)
    la valvola a farfalla per il tiraggio lavora bene. E lo si nota dalla differenza di fiamma che si ottiene tra aperta e chiusa. mi chiedevo però come convenisse bruciare:
    più legna con meno fuoco (cioè a tiraggio chiuso)
    oppure con meno legna ma a tiraggio aperto (cosa che finora non ho fatto pensando che con il tiraggio apertoavrei accelerato troppo la velocità dei fumi. Di conseguenza con fumi più veloci questi avrebbero avuto meno tempo per scambiare calore nel giro gumi. Di conseguenza avrei spedito più calore in canna e meno nell'impianto. Ma la mia è una teoria non confermata da termometri o da bibbia alcuna )
    poi leggo frasi come quelle delle FAQ postate da biomassoso dove si parla di fiamme troppo veloci e sinuose... di fumi a 180 gradi massimo... e allora mi verrebbe voglia di controllare... come brucia il mio tc...
    Giuggiolo la sua idea l'ha postata....
    esperienze sul fare un buco nella canna? Poi che faccio ci butto dentro il termometro o devo metterci un portasonde?
    Ultima modifica di claudik; 01-09-2011 a 16:44
  1. Quale caldaia a biomassa per scaldare casa?
    Da nunziok nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 39
  2. non riesco a iscrivere il mio impianto su sonnertrag
    Da solareèbello nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 37
  3. Ci risiamo: Il grimaldello degli aiuti umanitari per imporre gli OGM
    Da nll nel forum AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
    Risposte: 2
  4. ci risiamo, l'enel non trasmette le misure di produzione
    Da nando nel forum Aspetti economici e bancari
  5. Non riesco a trovare .....
    Da OggettoVolanteIdentificato nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 4
