    Feb 2008
    Question per un termostato N/A 300°
    Salve ragazzi, sto facendo una modifica ad un bruciatore a gasolio per farlo funzionare ad olio vegetale esausto ed ho il problema del termostato.
    Praticamente ho la resistenza della serpentina di preriscaldamento dell'olio che deve accendersi prima e quando arriva a circa 200° il termostato in causa deve far partire la turbina, pompa ed elettrodi.
    Inizialmente pensavo di prenderne una per forni ma adesso mi rendo conto che mi serve il funzionamento inverso. Questo per il forno penso che sia normalmente chiuso N/C in fatti i contatti sono chiusi e quando arriva alla temperatura impostata si aprono e la resistenza si spegne fino a quando la temperatura scende la soglia e si richiudono.
    A me servirebbe il contrario ossia niente corrente fino a quando si raggiunge la temperatura impostata e allora si chiudono i contatti per far partire tuta la giostra.
    Scusate se mi sono dilungato, spero di essere stato chiaro....la domanda è:
    su quale elettrodomestico, caldaia ecc. è montato un simile termostato che può essere regolato ed arriva fino a 250°-300° oppure uno del forno che abbia la morsettiera sia N/C che N/A?
    Grazie a tutti
    Antonio
    Aug 2008
    provincia ravenna
    metti un relè (15 euro) e lo fai lavorare "al contrario"..... altrimenti un fantini cosmi (io l'ho usato nei fumi) è regolabile ha il bulbo separato, 26 euro, ed ha durato 1 mese!!!!!!
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Feb 2008
    Un vivo ringraziamento....su questo forum trovo sempre dei suggerimenti preziosissimi!
    giuggiolo....mi dispiace non saprei far funzionare un termostato al contrario....dove mettere le mani.....sui contatti?
    NinoS, penso che mi dai la soluzione su un piatto d'argento, il termostao che vedo pare proprio quello che fa per me...
    grazie di nuovo a tutti
    Antonio
    Aug 2008
    provincia ravenna
    il termostato lavora sempre uguale....... è il relè che lo fai lavorare al contrari, cioè quando riceve corrente stacca il contatto.....ma se devi ancora comprare il pezzo.......
  1. Crono termostato
    Da comcenter nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. Termostato-pompa
    Da remand nel forum Fai Da Te
  3. Termostato semplice o termostato+timer?
    Da stjopa70 nel forum In Casa
    Risposte: 6
  4. termostato su vetilconvettore, ma come?
    Da marcoca nel forum In Casa
    Risposte: 5
  5. Installazione termostato
    Da chopeppe nel forum Fai Da Te
