    Oct 2010
    Colle Umberto
    Predefinito termocamino fai da te, con circuito a svuotamento
    Salve a tutti,
    dato che a 15gg scaldo tutta la casa con un camino Aus.....am da 6kw, mi chiedevo come poterlo collegare al Sanicube.
    a parte scambiatore in inox interno centralina etc, in giro ho visto sempre schemi con vasi di sicurezza aperti collegati con l'accumulo o con uno scambiatore a piastre.
    Se utilizzassi lo schema con scambiatore a piastre e mettessi un recipiente di accumulo più basso dello scambiatore inox così che quando si ferma la pompa di ricircolo l'acqua si scarica nella vasca e l'impianto rimane vuoto? tipo sistema rotex per intenderci.
    Immagini Allegate
    n°26 solarworld 230w - inv. Mastervolt XS6500 - tot 5.98 Kwp
    posizione Colle Umberto TV orientamento SO
    Casa classe A+ 24Kw/mqa invernale 32kw/mqa globale
    pdc rotex 6.1kw sanicube 500l - pannelli acqua calda n°3 - VMC trattamento aria Idrosistemi
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    una curiosità, quanti mt e che isolamento hai che con 6 kw scaldi tutto?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Oct 2010
    Colle Umberto
    204 mq utili 710mc 22° in tutta la casa, guarda anche la firma
    18 cm di isolamento alle pareti e 16 in copertura (8 eps+8 fibra di legno + ventilazione)
    scusa 8kw massimi, ma lo tengo sempre al minimo
    Ultima modifica di enricodare; 10-01-2011 a 15:02
    Dec 2007
    Nord-est-est
    Credo che tutto sia possibile, anche se non capisco perchè non hai preso gia' un termocamino, costruito a doc e certificato anche per lavorare a vaso chiuso? Personalmente con i consumi ridicoli che hai per la tua casa, ne avrei scelto uno a pellet:
    1-tutto automatico
    2-programmabile, la sera quando arrivi a casa hai gia' la fiamma accesa
    3-pdc piu' piccola, ed in periodi di estremo freddo se necessario parte il termocamino!
    4-estrema pulizia nel caricarlo
    5-di solito vetro che rimane perfetto
    6-canna fumaria di riddottissime dimensioni
    7-collegato al puffer che avrai con la pdc o accumulo acs... insieme al solare.
    Va be, forse sto immaginando la casa che in futuro (forse!!) mi vorrei costruire. Per ora sono alla terza, anche se fin'ora ho sempre riadattato dei rustici!
    Comunque complimenti per la tua "classe a+!!!"
    Oct 2010
    Colle Umberto
    ciao scresan, il camino è al centro del salotto che è il cuore della casa, una stufa a pellet, non ha lo stesso "calore" inteso come focolare domestico.
    il mio impianto è un orologio, per come è stato pensato e realizzato, e consuma veramente poco.
    La legna arriva direttamente dai suoceri......il camino basta e avanza per riscaldare, mi voglio togliere uno sfizio evolutivo, ed essendo architetto, provare sulla mia pelle soluzioni da suggerire ai clienti.
    il mio intento è "pimpare" la mia casa dal punto di vista analisi/gestione delle risorse e dal punto di vista sfruttamento delle fonti di calore.
    sicuramente l'impianto da te proposto è valido, ma non la soluzione definitiva
    Nov 2010
    Complimenti Enrico,
    se ti fa piacere mano mano ti posto qualche dubbio.
    Essendo un vaso aperto a svuotamento, l'eccessiva ossigenazione non puo' creare problemi ai metalli?.
    La mia paura è che crei ruggine nelle parti in ferro, se ci sono
    Oct 2010
    Colle Umberto
    ciao stef-an-o, scusa il ritardo nella risposta, ma sono diventati papà per la seconda volta :-)! Per i dubbi sull'ossigenazione, pensavo di realizzare lo scambiatore interno al camino ed i tubi di circolazione in inox, ma il dubbio che mi è sorto nel frarrempo è che essendo il circuito molto compatto, max 120 cm di lunghezza totale, la quantità di acqua sia troppo poca e raggiunga valori elevati in poco tempo, in più dovrei utilizzare 2 pompe di ricircolo.......
    Jan 2011
    foligno
    ciao Enrico.
    E' da qualche tempo che anch'io sto pensando ad un progetto del tutto simile al tuo:io pero' possiedo un camino abbastanza grande
    ad aria su cui vorrei piazzare un radiatore inox e farlo funzionare esattamente come fosse un pannello solare sfruttando le pompe del sanicube per il riempimento e la stessa elettronica.Basterebbe intercettare con un rubinetto a 3 vie la mandata ed inserire il ritorno in un tappo gia'esistente nel serbatoio tramite una canna in rame.Per quanto riguarda la parte elettrica basterebbe scambiare la sonda dei pannelli, tramite un rele',con una posta in prossimita' del radiatore,ed escludere il flussostato.Gli unici dubbi che ho sono sulla reale efficienza termica del sistema e il suo dimensionamento. Se qualcuno oltre ad Enrico ha qualche esperienza simile pregherei di farmelo sapere grazie!!!!!P.S Io ho riscalmento a pavimento della VELTA e il ritorno prima di ritornare in caldaia passa attraverso il sanicube.
    Ultima modifica di massi67; 21-01-2011 a 06:08
  1. Svuotamento per tutti...
    Da Daniel1980 nel forum Termico
    Risposte: 39
  2. Svuotamento fai da te
    Da spider61 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 17
  3. circuito chiuso vs circuito aperto
    Da luca.guglielmetti nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 13
  4. Svuotamento V.....t
    Da matiux nel forum Termico
    Risposte: 17
  5. impianto a svuotamento
    Da recoplan nel forum Termico
    Risposte: 15
