    Jan 2011
    Predefinito aria comburente per sansa?
    Buongiorno a tutti un bel sito. Da qualche anno ho una caldaia della tatano una meccanica 69kw che per sto usando per riscaldare solo 200 mq circa, in futuro saranno di più considerato che ci saranno altri inquilini, comunque il problema e' il tipo di combustibile che sto bruciando e cioè sansa, acquistata da due fornitori diversi, una risulta piu scura ed una più bionda:
    la prima cioe' la scura ha bisogno di una maggiore aria comburente altrimenti il materiale inizia a trasbordare, anche se ho ancora abbassato il livello del carico, ma con la conseguenza che dopo spenta per ripartire non ce la fa riscaldare l'acqua in tempo, quindi cosa faccio, la vado a pilotare io.
    La seconda invece ha bisogno pochissima aria quasi al minimo con un livello carico materiale piu alto cioè quasi a sei.
    Sinceramente non capisco, ma per bruciare bene il materiale e cioè sansa esausta occorre un'aria comburente alta o bassa? Insomma qual è il giusto compromesso per una funzionalita' corretta? Grazie
    Note di Moderazione: nll
    Benvenuto a te, ma devo subito farti notare che questo è un forum tecnico, non sono graditi (sono vietati dal regolamento) i messaggi in stile SMS. Qui non c'è la limitazione a 180 caratteri, quindi puoi usare benissimo l'italiano corretto, quello che anche i più anziani, e non abituati alle abbreviazioni, possono comprendere. Per ora intervengo io sul testo, ma i prossimi messaggi fai attenzione, altrimenti sono costretto a sanzionarti.
    Ultima modifica di nll; 12-01-2011 a 11:51
    Sep 2005
    Hai descritto il problema e ti sei dato la risposta da solo: si tratta di 2 prodotti diversi anche se per entrambi usi il termine "sansa"!
    Per intendersi: il granello duro e di dimensione del caffe liofilizzato e' il nocciolo frantumato, la polvere e' la polpa dell'oliva: un mix a preponderanza di nocciolino e' molto piu' energetico di quello sbilanciato verso la polvere (e si impacca meno lasciando passare piu' aria comburente)!
    Inoltre, a parita' di mix anche il tenore di umidita' la fa da padrone!
    Morale: prodotti diversi, regolazioni diverse!
    Bye
    Jan 2011
    grazie per la risposta,gentilissimo.hai ragione riguardo le abbreviazioni che purtoppo mi e' diventato quasi un vizio,chattando utilizzo cio' per sbrigarmi,comunque tu rimproverami,perche puo' capitare che io lo rifaccia,purtroppo lo faccio senza accorgermi,spero che non succeda piu'.comunque sono entrambi sansa,ma dimmi un po essendo un buon prodotto (sansa)l'aria deve essere minima?grazie
    Apr 2010
    Suppongo che l'aria deve essere relazionata anche al tiraggio! O sbaglio?
    Jan 2011
    puo' darsi ma c'è un discreto tiraggio,e comunque io dico in generale come dev'essere sta aria comburente?se alta rischio di buttare fuori più velocemente l'aria calda accumulata dentro la caldaia o mi sbaglio?se i fumi sono alti succede questo giusto?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    qui trovi come regolare in generale la tua caldaia: Tatano Assistenza IT
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Jan 2011
    grazie avevo gia visto questo sito....
  1. Risposte: 4
  2. ventola aria comburente
    Da dab nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 15
  3. "scheda" aria comburente e legna
    Risposte: 4
  4. Geotermico aria/terra o aria/aria
    Da Sirswatch nel forum GEOTERMICO
  5. controllo aria comburente
    Da ale5 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 4
