Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 65
    Sep 2007
    Predefinito Problema STUFA o del Pellet?
    Come sapete ho una Lucrezia Nordica IDRO.
    Da alcuni giorni trovo il bracere pieno di pellet e "Mancata accensione".
    Lo rimuovo e trovo, in prossimità del punto di iniziale accensione, dei pezzi grossi di quasi carbone direi che intasano il meccanismo.
    Per alcuni giorni avevo cambiato il mio abituale pellet prendendone uno al supermercato.
    Ma ora il problema si ripropone anche con il mio pellet abitutale usato nei mesi precedenti senza il minimo problema.
    Un problema di pellet?
    Di bracere che non si svuota completamente?
    Che ne pensate?
    Ultima modifica di diegodi; 16-01-2011 a 18:23
    Sep 2007
    Problema candeletta o Pellet?
    Perchè trovo il pellet carbonizzato nel bracere? Mai successo prima!
    pes
    pes non è in linea
    May 2010
    Quote Originariamente inviata da diegodi Visualizza il messaggio
    Secondo me se trovi il pellet carbonizzato potrebbe essere un problema di aria in ingresso. La candeletta si accende e brucia i primi pezzi che trova ma non essendoci l'aria a "soffiare" non innesca la fiamma.
    Sep 2007
    grazie verifico! gentilissimo.
    Sep 2007
    Ho cambiato tipo di pellet. Per giorni e giorni niente carbone!
    Ho ripreso ad utilizzare il pellet che ho....carbone a più non posso!
    Penso sia proprio un problema di pellet. Questa seconda partita di pellet sembra diversa dalla prima (che non mi ha dato nessun problema).
    La pulirò più spesso però che noia!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ecco il tipico esempio del problema del pellet.
    è inutile che qui certe persone dicano che il pellet non centra.
    CI VORREBBE PIU' SERIETA' DA PARTE DEI PRODUTTORI !!!!
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    è inutile che qui certe persone dicano che il pellet non c'entra.
    NON SONO IL DIFENSORE D'UFFICIO DEI PRODUTTORI che non me ne può fregare di meno!
    Ma siccome il "certe persone" era sicuramente rivolto a me ti rispondo:
    ribadisco per l'ennesima volta che salvo casi sporadici da codice civile che rappresentano quanto meno una frode in commercio o sicuramente almeno un "Aliud pro Alio", la stragrande maggioranza dei pellet non può che essere a norma, poi questi ha avuto problemi, a suo dire, in una stufa pellet e non in una strombazzata da anni ai quattro venti pentola ultra-stra-sofisticata policombustibile-onnivora meglio delle altre, e chi più ne ha più ne metta, come la tua che secondo te deve bruciare qualsiasi cosa imparentata anche alla lontana con la biomassa.....dimenticavo: meno il pellet, per quello se non è un DIN PLUS a quanto pare solo il tuo accrocchio, a differenza di tutte le altre marche italiane di onnivore marine a giri di fumi, sembra non gradirlo.....attento, a forza di arrampicarti poi cadi..... le persone intelligenti capiranno che prendersela col combustibile è la base, la prima della serie ed anche la più banale, delle scusanti adottate dai venditori....venditori che salvo casi rarissimi e proprio per questo più unici che rari NON SONO MAI DEI TECNICI, ma essendo il loro unico scopo il fatturare il più possibile, le loro doti migliori devono essere quelle, rispettabilissime anch'esse, bottegaie e non tecniche
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    biomassoso, inutile che ti lamenti e cerchi scuse aleatorie per difendere il pellet....
    io leggo ciò che scrivono gli utenti, e tocco con mano gli impianti....
    Diegodì ad esempio è una riprova:
    Dai tu una spiegazione a lui, visto che sostieni che il pellet non centra.
    Ti faccio un esempio: se un termotecnico conteggia il fabbisogno di un'abitazione in 30 kw, e il pellet schifoso per sprigionarli ha bisogno di una caldaia sovradimensionata (e tu ne sei l'esempio lampante avendo una 40/50 kw su 400 m2), se il "povero" utente monta una caldaia in regola, cosa succede? pensaci.... e forse sarebbe il caso che tu dessi a tutti gli utenti che leggono il tuo consiglio....
    che non sia certo di fregarsene dell' ispels e via..... (oppure di montare a norma ispels, e allora...... debbono sapere a cosa vanno incontro).
    Sai biomassoso, invece di dare sempre e solo sentenze da pseudocattedrato, le persone avrebbero piacere di ricevere anche consigli.....
    detto questo, spero che i prossimi post non debba scriverli sempre e solo per difendermi da attacchi personali, ma per dare consigli e confronti.
    Io mi arrampico? forse sono l'unico, o uno dei pochi a riportare dati, foto, esempi reali, ecc ecc..... Ecco la differenza da altri: non parlo solo per teoria....
    Il forum serve per questo, non per dire "io sò tutto", e solo il mio è "vangelo".
    anzi, farò di meglio per documentare i problemi del pellet: d'ora in avanti posterò le foto di tutti i problemi che riscontro in giro per colpa del pellet (coclee in acciaio levigate, braceri tappati, klinker a kg, ecc ecc)
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 23-01-2011 a 09:59
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Credo che "tecnicamente", visto cosa scrivi, tu sia sotto il minimo sindacale.....quindi inutile controbattere.
    1°)Chi ha una "vera" policombustibile non usi il costoso pellet
    2°)Produciamo pellet in Brasile di classe A e DIN PLUS, ma non per questo sono il difensore d'ufficio dei produttori di pellet
    Ultima modifica di biomassoso; 23-01-2011 a 10:26
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non devi controbattere a me, ma agli utenti che leggono e a chi nella sua zona non ha combustibili diversi.
    dai un tuo consiglio a Diegodì, è suo il problema.
    è sinonimo anche di rispetto e educazione....
    tom-tom
    Ospite
    Dr,ma quanto la fai lunga con questo pellet,può darsi che in qualche stufetta potrebbe essere un problema ma non nei pentoloni che vendi anche tu,un tipo di pellet può rendere più di un altro ma non se una marina raggiunge a mala pena i 50 si debba dare la colpa al pellet (vedi impianto di FUSO),i problemi sono altri
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    infatti FUSO cambiato pellet, ha risolto.
    FUSO: L'impianto ritengo sia correttamente dimensionato, dimostrazione è il fatto che quando utilizzo combustibile adatto, che si tratti di legna o di pellet, il castello viene riscaldato senza grossi problemi.
    Oppure quanto accaduto a lupakkiotto: Residui crogiolo caldaia marina
    Non ritengo servano altri commenti.
    ciao ciao
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    misteri di internet......
    qui elogi il pellet al posto della legna......... bah.
    " di LIVIO del 30/05/2007, 19:03
    °°°Per quel che riguarda i costi di gestione tra una caldaia a legna ed una a pellets, si deve sapere che 2,5Kg di legna sono paragonabili a 2 Kg di pellets di qualità svizzera e/o austriaca. Ora se pensiamo che 1 Tonn. di legna costa circa 13,00 € ed 1 Tonn. di pellets costa circa 300€ è facile farsi i conti.°°°
    Questa effettivamente mi mancava ancora per la prossima pubblicazione nel bestiario-stupidario sul pellet...se ne sentono di cotte e di crude!!
    A parte gli scherzi sicuramente per i prezzi sarà una svista: se la legna costa 13 euro/quintale (e non tonnellata), attualmente il pellet si può trovare a 20-22 euro al quintale......la grossa differenza la fa la resa effettiva in combustione (e qui ha toppato alla grande) e senza contare tutti gli altri vantaggi: in primis il fatto di arrivare a casa con il riscaldamento acceso come programmato dall'orario e senza i problemi di stoccaggio e di pulizia che comporta la legna...suvvia: siamo seri!
    Saluti....Livio/Livton/Biomassoso "
    Ora dò la mia umile opinione:
    rispetto ai combustibili fossili (gasolio, metano, gpl), qualsiasi altro combustibile da biomassa è nel 99% dei casi conveniente.
    Poi, a seconda della zona, periodo, utente, impianto, sarà da valutare se usare pellet, legna, sansa, ecc ecc.
    Ma, se uno decide di usare pellet, deve sapere che ne esistono di 1000 varietà, + o - serie, tutto qua....
    detto questo, mi auguro che le polemiche finiscano qui, e si riprenda sul discroso del problema che ha riscontrato Diegodì, che penso sia l'unica cosa che interessa agli utenti che leggono, garzie.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    io nella mia "alpina" ho messo tutto tranne il pellet.....qualcosa nella risparmiola ci va, ma solo per un discorso di mantenimento...... porto il mio esempio....faccio l'esempio di quando bruciavo il "cippatino da giardiniere" grande all'incirca come un'unghia...... li si che erano casini!!!! essendo appunto un giardiniere era facile che nel giro di 10/20 kg di cippato si cambiasse "essenza" , con conseguente "saltamento" dei parametri.... infatti non era difficile trovare o pareti "carbonizzate" o sovratemperatura dei fumi....... cose che magari con un "alimento " con caratteristiche costanti non si hanno... ma se brucio "roba" gratuita non me ne frega niente!!! poi se prendo del pellet effettivamente mi scoccerebbe l'alternanza di qualità..... ma non credo di avere dei problemi a bruciarlo..... effettivamente però se avessi una caldaia dimensionata "al pelo" avrei dei problemi..... la risparmiola a mais a casa mia non scalda..... non so nelle "tabelle delle calorie" se sia sopra o sotto ai noccioli di pesca ma da me non scaldano a sufficenza, questo non vuol dire che non riesco a bruciarlo, anzi ha un bel crogiolo con un bel "fiammone" ma con i noccioli scaldo di più!!!!! questo comporta anche un discorso di dimensionamento... essendo la mia risparmiola "al pelo" con un combustibile "povero " non ce la fa!!! se dovessi andare effettivamente a solo mais con inverno rigido avrei freddo.....quindi da 29000 dovrei andare oltre, pratiche ispls comprese, oppure optare per le famigerate depotenziate!!! che sono pronti tutti a criticare , ma senza...... non voglio litigare con nessuno, ma sarei curioso di sapere se la FACI di biomassoso da 50 kw con la "roba " che brucia lui rede 50kw o va a 30kw......indipendentemente dal fatto che brucia benissimo......so che hai una bella casa, con un panorama mozzafiato sul cucuzzolo!! ma di quanti kw hai bisogno??
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    qui quoto quanto detto da giuggiolo.
    un discorso che riporta prova diretta e reale.
    si tratta di dimensionamento di caldaia e dalla volontà dell'utente di usare il pratico pellet o l'economicità (ma complessa gestione) di altri prodotti.
    L'importante è che l'utente, in fase di scelta, abbia le idee chiare, senza demonizzare ne una cosa ne l'altra.
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    caldaia a legna ed una a pellets...2,5Kg di legna sono paragonabili a 2 Kg di pellets di qualità svizzera e/o austriaca.
    la grossa differenza la fa la resa effettiva in combustione e senza contare tutti gli altri vantaggi: in primis il fatto di arrivare a casa con il riscaldamento acceso come programmato dall'orario e senza i problemi di stoccaggio e di pulizia che comporta la legna...
    Forse non hai ben compreso su cosa stessi rispondendo, per questo te l'ho evidenziato.
    Dato per scontato che tu capisca l'Italiano, temo purtroppo cosa ti manchi sia però il ragionamento conseguente e lo spirito critico!
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    Detto e ridetto a più riprese: modello anteguerra con rendimento del 70%
    50x0,70=35kW
    la "finta depotenziata" dell'innominato millanta a suo dire e per chi ci crede l'83%
    46x0,83=38kW
    N.B. con combustibile di 4,9 kW/kg: per 4,6 kW/kg basta farsi i conti che saran identici per tutti!
    1°)Chi ha una "vera" policombustibile non usi il costoso pellet, dal momento che questo, se non di qualità eccelsa, non sempre risulta digeribile da alcune pentole "sedicenti" policombustibili.
    2°)Produciamo pellet in Brasile di classe A e DIN PLUS, ma non per questo sono il difensore d'ufficio dei produttori di pellet, ed in special modo degli Italiani che non hanno materia prima a disposizione.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    50x0,70=35kW
    46x0,83=38kW
    quindi incoraggi o consigli il sovradimensionamento?
    tanto per capire...
    scusate, non sò voi, ma io non ci capisco + nulla....
    da una parte si dice che non si deve sovradimensionare, dall'altra si usano caldaie sovradimensionate per ottenere la potenza che altrimenti non ci sarebbe.....
    io, per esperienza personale, se si usa un buon combustibile e un buon impianto non serve assolutamente sovradimensionare.
    Poi, come sempre, le mie sono opinioni, condivisibili o meno.
    posto due ritagli:
    Anteprime allegati
    qui si gioca sui numeri come fossero caramelle......
    bah... sorvoliamo...
    qual'era il titolo della discussione?
    mi auguro che le opinioni rientrino nell'ambito del titolo sopraindicato.
    ciao ciao
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 23-01-2011 a 13:25
    Aug 2008
    provincia ravenna
    allora 35kw...ma se tu avessi "roba" più scadente.. avresti sempre 35 kw??? (fermo restando che la bruceresti comunque bene!!)
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    azz...almeno tu GIU, cerca di trovare la connessione neurone-sinapsi....
    E' tanto difficile farsi un conteggio degli ettogrammi che una coclea dovrebbe portare di più ogni ora con combustibile più basso come potere calorico?
    ALLA LUCE DI CIO'.... a cosa serve sovradimensionare?
    La mia decrepita schifezza avrà solo un reostato, ma la coclea porta cosa IO gli dico di portare...l'importante è che DEVE bruciare nel migliore dei modi cosa si è portato al crogiolo!
    P.S. Qualche minuto fa avevo intravisto un accenno "pro domo propria" al problema di FUSO, solo che sembra "misteriosamente" scomparso..
    Per chi lo volesse leggere il 3D in questione è Ci risiamo, non riesco a scaldare impianto e casa con il pellets !
    Ultima modifica di biomassoso; 23-01-2011 a 13:55
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    liv,
    se un bracere è dimensionato per 35 kw, e il 40% di esso è pieno di schifezza (cenere che pesa il 5tuplo di una cenere normale) che si deve togliere un giorno si e uno no, manca lo spazio sufficente per far bruciare la quantità di combustibile che porti.....
    e cosa succede visivamente? il bracere inizia a salire e la fiamma a calare.... diminuendo a sproposito la potenza.
    quindi, se vogliamo ritornare su discorsi sensati (e tu sai bene che io non sono certo uno sprovveduto in materia....), io sono il prima a dire che le caldaie marine, tutte, indipendentemente dalla marca, DEVONO bruciare TUTTO (il lecito). Poi, bisogna anche però dire all'utente che ogni combustibile ha i suoi lati negativi, basta saperlo (ad esempio NON SI PUO' pensare di bruciare pellet schifoso e avere gli stessi risultati, in consumi e pulizia, di uno buono).
    ad esempio, ho un'utente con casa simile alla tua scaldata da una K25, con un certo tipo di combustibile e un certo impianto. Come pure ho utenti che per bruciare "sabbia" devono avere caldaie sovradimensionate. L'importante, è saperlo... Inutile che prenda un'auto a benzina e poi voglia usare gasolio. O al limite, mi prendo un'auto ibrida che media le due cose.....
    ecco, questo è un confronto di opinioni serio.
    non è scomparso nulla, è il post n. 12, vedi sopra.
    ed era riferito a questo:
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 23-01-2011 a 14:06
  21. #21
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    1°) è lo lo scambiatore che si "dimensiona" per i kW da scambiare, non il bracere che spesso si trova identico per potenze "vicine", se hai problemi col tuo bracere ti posso solo consigliare di cambiare marca di pentole!
    2°) puoi dire cosa vuoi, quindi anche sciocchezze, ma siccome non sai assolutamente nulla di casa mia, tipo una settimana intera a T° notturne sotto i -10°, ti pregherei di astenerti dall'usarmi come comparazione errata per i tuoi messaggi pubblicitari "pro gonzi".
  22. #22
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    inutile....
    io cerco di sorvolare sulle polemiche e invece si continua....
    allora, a me piace spiegare punto per punto, e non dire cose astratte:
    1- giustamente è lo scambiatore che fà la potenza, ma se il bracere è colmo di cenere pesante, manca lo spazio fisico per il combustibile. Non centra una marca o l'altra, infatti lupakkiotto e tom tom (che deve pulire il bracere almeno ogni 4/5 gg, e lo consiglia....) hanno caldaie non della Tatano
    2- meno 10° non sono solo a casa tua... ma da molti altri. io porto ad esempio solo quello che tu dici, quindi mt e potenza di caldaia che tu hai liberamente scritto. Poi, se vuoi farti un giro turistico con me da decine e decine di utenti che usano in un certo modo la caldaia, sei sempre il benvenuto....
    Ripeto, mi auguro di non andare avanti con i confronti puramente personali, ma di attenersi alla'argomentazione della discussione.
    Con dati verificabili, foto, esempi, testimonianze, ecc ecc.
    Ogni altra cosa è sempre puramente interpretabile.
  23. #23
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    mentre tu "interpreti" ti ringrazio di avermelo ricordato che non ho una TATANO
    è 10 giorni che non apro lo sportello, meglio che vado a dare un'occhiata e tirar via un secchio di cenere!....
    naturalmente brucio gusci di mandorla e non l'odiatissimo e costosissimo pellet!
  24. #24
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    guarda caso purte io ho una Tatano, e la pulisco come te una volta ogni tanto quando mi ricordo....
    come mai?
    Non si tratta di marca di caldaie.... ma di altro.
    Mentre tu insisti con la polemica personalizzata nei miei confronti. Boh...
    Mi sorge un dubbio: ma tu ce l'hai con me o con la Tatano?
    Guardando qui si capisce....... visto che in Brasile vengono pubblicizzate da te....
    Immagini Allegate
  25. #25
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ma vogliamo o no ritornare sul tema della discussione?????
    questo è il tema, tutto il resto è OT !!!!!!!!!!!
  1. Condensazione + stufa pellet o caldaia pellet + puffer
    Da arlo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  2. problema stufa pellet, caldaia o altro????? aiuto
    Da cricci nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 23
  3. Problema tiraggio stufa a legna
    Da stufista nel forum Fai Da Te
  4. Stufa Pellet
    Da marco.gigi70 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  5. stufa a pellet e radiante problema condensa
    Da c k one nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
