Va in cavitazione perchè diventa rumorosa e ho già provato a metterla a velocità 1 sembra che così vada leggermente meglio ma si sente comunque aria in circolo
Aria nell'impianto!!
Ciao,sostituisci il circolatore con uno piu adatto,evidentemente quello non va bene,é capitato pure a mé,ma l'ho scoperto perché la girate della Grundfos di un circuito era visibilmente rovinata!
Per lo schema del vaso aperto + circolatore principale,io farei come quello postato da Bio,anche se metterei il circolatore in spinta(ovviamente)nella caldaia sul ritorno,ma sorge il dubbio su dove collegare il tubo del vaso d'espansione,come nello schema di Bio,prima o dopo il circolatore?
Originariamente inviato da ALE1974 Visualizza il messaggioGrazie, ne parlerò con l'idraulico, anche se ho visto sempre il circolatore messo in mandata.....
Leggere,interessante
Il vaso di espansione : Tempco Blog
Non esiste una norma riguardo il circolatore,anche se nella raccolta R 2009 viene disegnato sulla mandata,io sono dell'idea che dipende come sia usa il termocamino ossia se si usa a temperature alte conviene sul ritorno a temperature normali per esempio a 60° va bene anche sull'andata,comunque il link parla di eventuali calcoli (che non fa nessuno) per la posizione del circolatore.Di solito viene messo dove rimane più comodo
Ciao,concordo,il circolatore principale si mette in spinta nella caldaia(sul ritorno verso la caldaia) solo per prevenire eventuali danneggiamenti causati da sovratemperature,di solito capita solo in caldaie a caricamento manuale o di vecchio tipo,é comunque consigliato per caldaie a biomasse di una certa potenza,i restanti circolatori dopo l'eventuale collettore vanno sempre sulle mandate verso l'impianto.
nel vaso aperto se si monta lo sfiato dopo il circolatore si rischia che il circolatore stesso spinga l'acqua fuori quindi è consigliabile montarlo prima
Originariamente inviato da buran001 Visualizza il messaggio...concordo,il circolatore principale si mette in spinta nella caldaia(sul ritorno verso la caldaia) solo per prevenire eventuali danneggiamenti causati da sovratemperature...
Probabilmente un defangatore (e degasatore) prima di entrare al circolatore sul ritorno sarebbe la soluzione piu' equa e ragionevole!Bye
Si se si tratta di un impianto industriale o molto esteso,ma per una casetta privata...
Il defangatore aiuta anche a tenere la parte bassa della caldaia pulita,il degasatore lo monterei sull'uscita della caldaia,a monte di una trappola.
