Margiop,riguardo all'essere...gaio,ti potrei rispondere diversamente,mi astengo non ne vale la pena
manco una battuta si può fare ...
ragazzi siete una delusione,di tutto si parla tranne che dei consigli richiesti,nn ci fate una bella figura e in tutto questo mi chiedo dove sia il moderatore.....
vabbè,e l'impianto a soffitto?
Dalyssa,ma il tetto non è spiovente?penso che sia poco indicato un impianto a soffitto
allora non mi spiego bene,caspita
vi sto chiedendo come riscaldare i due ambienti?
ierzo piano più sottotetto anche se questo significa applicare due soluzioni differenti,dunque vediamo se ci arrivo da sola:
terzo piano riscaldamento a soffitto e sottotetto,visto che devo rifare il pavimento faccio il riscaldamento a pavimento così compro solo una cadaia a condensazione maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
visto che abbiamo la canna fumaria potrei anche optare per una stufa che riscalda ma non so quanto convenga,,,,
vabbe lasciamo stare,cercherò altrove
grazie al dott e a tom
bella ed arrogante, che si può volere di più ...
Come avatar, io potrei mettere anche la foto di mia nonna..... Oppure di Rambo ... Oppure...
Dalyssa, mi spiace che ci abbandoni. Comunque se ripassi da queste parti, potresti chiarire alcuni aspetti:
Per prima cosa, quando si parla di biomasse, bisogna tener presente che occupano posto, che vengono consegnate con un furgone-camioncino, che si deve essere attrezzati.....
Quindi ti serve un posto dove mettere il pellet, o la legna. Poi devi trasportarlo e metterlo dentro la caldaia o la stufa. Da quanto dici, pare che tu voglia piazzare il tutto al 3 piano o in soffitta. Se pronta a portare su ogni giorno il combustibile??
Poi parli di due sistemi di riscaldamento: radiatori e pavimento riscaldante? Oppure vorreisti utilizzare il pavimento della soffitta come radiante per la soffitta e dato che devi metterci le mani fare anche il soffitto radiante per il 3 piano???
Se riesci a realizzare il tutto a bassa temperatura, potrebbe ma ripeto potrebbe essere d' aiuto anche il solare termico e, per non avere la "rogna" del combustibile una pompa di calore aria-acqua o se c'è una caldaia a condensazione a metano.
La caldaia a condensazione potresti utilizzarla anche per il doppio impianto, soffitta radiante e 3 piano a radiatori, magari sovradimensionando un po i radiatori oppure utilizzando dei termoaarredi molto alti (tipo irsap a tubi verticali, etc), che funzionano benissimo a bassa temperatura.
Altra soluzione potrebbe essere quella di un tetto fotovoltaico + climatizzatori "seri" con controllo dell' umidita etc. Credo che la soffitta nella tua zona, in estate facilmente si trasforma in forno!! ed il condizionatore è un toccasana. poi piu' sole c'è piu' energia producono i pannelli, piu' fresco riesci a fare con l' energia autoprodotta.....
Quindi le soluzioni sono moltissime, basta che decidi da dove partire.
Un saluto e spero a risentirti presto, a nome di tutto il forum!!!!!
