    Jun 2010
    Predefinito Termostufa e pompa di calore in tutt'uno
    sono nuovo in questa sessione e, vorrei proporre un'idea fai da te per una possibile combinazione tra termostufa a legna con aggiunta di una pompa di calore, onde riscaldare 65 litri di acqua (ferma) presenti nella stessa.
    Mi spiego meglio:
    la termostufa è del tipo cosidetto a "bagnomaria", cioè con due serpentine all'interno, una per il riscaldamento l'altra per il sanitario, immerse in 65 litri d'acqua demineralizzata sempre ferma, ed insieme a queste serpentine vorrei
    aggiungerne un'altra che fungerebbe da condensatore con una pompa di calore.
    Avrei cosi due possibili modalità combinate di riscaldare, scegliendo la modalità pompa magari nei periodi meno freddi e pure la notte, mentre a necessità di
    ulteriore integrazione di kilocalorie userei la legna.
    Non ho un sistema a pavimento ma a radiatori, e questo mi penalizza un po.
    Che dite, si può fare, o è un'idea da buttare?
    Può essere logica questa modifica?
    [h=1]POWER-ONE PVI-6000-OUTD-S-IT...MODULI SOLARWORD 6 KW CON IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO METEORICO CIRCA 8000 KW ANNUI[/h]
    Aug 2009
    la cosa più intelligente da fare è quella di scaricare il calore della termostufa su un puffer (volano termico esterno), sul quale scaricare anche la pdc on-off (attraverso uno scambiatore).
    miscelatrice climatica e sonda esterna regoleranno la temperatura di mandata ai radiatori.
    se dai tuoi calcoli un pdc a bassa temperatura non basta prendi una alta temperatura, tipo l'Altherma HT.
    Jun 2010
    Grazie margiop
    diciamo che una soluzione cosi l'avevo presa in considerazione, ma per motivi
    di spazio ho dovuto scartarla fin da subito, visto le dimensioni del puffer adatto
    al mio fabbisogno. Per la caldaia ad alta temperatura, beh, lo so, sarebbe
    la soluzione ideale, ma al superare dei 65° i consumi salgono notevolmente,
    va bene che ho installato 6kw di fotovoltaico ma il prelievo dalla rete rimane comunque alto.
    Faro fare un sopra luogo al termotecnico.
    Alla prossima
  1. Risposte: 4
  2. Risposte: 0
  3. Pompa di calore
    Da peris nel forum caldaie/termocamini/stufe
  4. pompa di calore
    Da sabry74. nel forum In Casa
    Risposte: 6
  5. FV e Pompa di calore..
    Da bat_21 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
