ecco, questo già meglio.
a livello estetico, preferisco mandata caldaia lato dx con attacco alto laterale, non sopra.
non mi piace a vederla così......
un'impianto deve essere gradevole anche alla vista, oltre che all'uso....
ok dott
adesso te l'ho messo a posto proprio come viene collegato realmente...
cosa ne pensate del ritorno riscaldamento gestito con una deviatrice termostatica?
secondome ci siamo quasi.
ti ho segnato con un cerchio dove forse manca qualcosa.
cosa?
(o lì o in un altro posto, ma con la stessa funzione...)
manca la miscelatrice (o anticondensa rovescia)giusto? ma posso metterla semplicemente al posto della deviatrice?
grazie ciao
manca anche una VNR, in modo che il ritorno dal riscaldamento, quando serve, torna nella caldaia a gas e non nel puffer, generando correnti poi con la caldaia a biomassa.
inoltre, hai la mandata al riscaldamento che passa sempre per la caldaia a gas. Secondo me sarebbe opportuno farla passare solo se serve. Cmnq non cambia di molto, perchè penso tu voglia installare e utilizzare solo una pompa, quella del gas, giusto?
ok ho corretto come dici tu...il riscaldamento entra sempre in caldaia perchè uso la pompa della caldaia.
ma la valvola VD1 deviatrice del riscaldamento la posso sostituire con una termostatica esbe?
ciao e grazie
no non sbagli. prevalentemente userò la termostufa. il gas solo in caso di emergenza....mi puoi gentilmente modificare come dici tu il ritorno riscaldamento sul disegno?
grazie di nuovo
inoltre chi ti impedisce il flusso come ho messo le frecce rosse nel caso la deviatrice fosse girata verso la biomassa?
mah... seconddo me inizia complicarsi troppo.
anche la termostufa ha la sua pompa già inserita, giusto?
devi semplificare.
esatto, ma perchè complichi così la visuale?
basta una cosa semplice, ne ho abbozzato in due secondi uno (solo per idea, naturalmente, manca tutto)
dott stavo riguardando il disegno che hai fatto...ma non è lo stesso del mio!
io la deviatrice del ritorno la uso per scegliere se andare a gas senza puffer o a legna con il puffer... tu l'hai messa come fosse una miscelatrice di mandata e ritorno riscaldamento
ripensandoci credo che monterò una valvola deviatrice motorizzata con termostato per acs. infatti se mi trovo con puffer carico ma l'acqua presente nella tubazione fredda, la caldaia si accenderebbe per poi spegnersi dopo poco.
col termostato la caldaia si accende solo se il puffer va sotto una certa temperatura....
