    Feb 2011
    Predefinito Termostufa a pellets, quale potenza?
    Salve, innanzitutto saluto tutti i partecipanti ai vari post di questo forum molto interessante. Ora vengo al punto dicendo prima di tutto che non ci capisco niente in materia e vi chiedo pertanto un pò di pazienza. Sono interessato ad installare in casa mia (160 mq. circa) una termostufa da utilizzare solamente per riscaldamento perchè utilizzerei l'attuale caldaia a gpl per produrre acs. Per quanto riguarda la casa è una villetta tutta ad un piano con il sottotetto non abitabile che è stata costruita intorno al 1980 e alla quale ho sostituito tre anni fà gli infissi che avevo in precedenza con degli infissi a vetri doppi e con guarnizioni ed è mia intenzione stendere sul pavimento del sottotetto (non abitabile) dei rotoli di lana di vetro/roccia.
    Attualmente, con la caldaia a gpl, il consumo in litri si attesta intorno a circa 4.400 annui e la caldaia ha una potenza di 30KW ma è regolata a circa il 60% della potenza.
    Inoltre se è possibile quantificarlo sul forum, quanto può andare a costare un impianto del genere che dovrà andare ad affiancare la mia caldaia a gpl?
    Vi ringrazio anticipatamente ed accetto i vostri consigli, soprattutto quelli del "Il Focolare" visto che ho visto delle Idrostufe della Edilkamin (Charme 16 Kw) e della Italiana Camini (Idrofast Kw 14 forse pochi) oltre alla Aquos Idro 17Kw della Karmek.
    Grazie in anticipo a tutti.
    Andrea
    P.S. Premesso che la mia attuale caldaia alimentata a gpl ha una potenza di 30 Kw qual'è il massimo per legge in termini di Kw che può avere una termostufa se viene collegata in serie sullo stesso fluido termoconvettore?
    Dec 2007
    Nord-est-est
    Ciao Andrea, le soluzioni possibili sono diverse!! Ti dico come farei, ed anche perchè:
    Si presuppone che il gpl e la caldaia a gpl rimane tal quale, e vuoi aggiungere una termostufa a pellet per la stagione invernale o nei periodi piu' freddi per integrare-sostituire i consumi di gpl, molto caro!!!! con del pellet.
    1- devi separare i fluidi perchè la somma delle potenze non puo' essere superiore ai 34 kw.
    E qui apro una parentesi, rivolta agli esperti: ma se chiamo il tecnico e faccio impostare la caldaia a gpl a potenza ridotta, diciamo intorno ai 15-20 kw, tanto da poter produrre acqua calda sanitaria senza problemi, fattibile su tante caldaie (sulla mia immergas c'era un' apposito swich sulla scheda elettronica!!) e ci aggiungo una termostufa con potenza di 14 kw ...... in teoria sono a posto???? Chiusa parentesi.
    Esistono sul mercato delle termostufe che hanno gia' un circuito separatore al loro interno, quindio omologate ad essere collegate ad impianti esistenti senza sommare le potenze, che ti permettono un' estetica "pulita" se installi la termostufa in casa a vista e-o non hai la possibilita' di avere la sala termica vicina......
    2- La termostufa potrebbe essere anche sottodimensionata, ma avresti la possibilita' di farla funzionare "a manetta" quasi sempre, con un 'ottima combustione, senza problemi di modulazione, tanto se troppo piccola, in casi estremi (e durante l' anno sono pochissimi giorni) potresti affiancare sempre la caldaia a gpl.
    3- Regolando la caldaia a gpl ad esempio a 55 gradi, e quella a pellet a 60, daresti sempre la precedenza a quella a pellet, in piu' la caldaia a gpl ti farebbe da anticondensa e da "supporto" in casi di freddo estremo!!!!!!!!
    4- l'unico costo il solo acquisto della termostufa e di collegamento.
    5- se ti dimentichi di metterci il pellet, non importa, il riscaldamento funziona lo stesso, puoi sempre farlo la mattina dopo.............
    Feb 2011
    Grazie per la risposta.
    A questo punto è importante sapere cosa ne pensano gli esperti sulla possibilità di installare una termostufa abbinata alla mia caldaia a gas marca Sime modello Planet 30BF che ha una potenza termica nominale di kW 29, portata termica nominale kW 31,6. Se qualcuno di voi la conosce magari mi può dire se è possibile fare qualcosa per abbinarla ad una idro stufa sufficiente a riscaldare una casa di 160 m2.
  1. Dubbi convenienza termostufa pellets
    Da LUCA82 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  2. termostufa a pellets collegata a impianto centralizzato già esistente
    Da ilconte nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Quale termostufa installare??
    Da giampy74 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. termostufa idro combinata pellets legna
    Da erolore nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  5. termostufa idro combinata pellets legna
    Risposte: 14
