ciao a tutti
per completare il mio impianto di riscaldamento ho deciso di montare una centralina climatica con valvola miscelatrice elettrica
mi sapete indicare alcune marche di centraline con le relative valvole motorizzate?
ciao a tutti
Ciao, io posso dirti come ho risolto. Dopo aver girato un bel pò per la rete ed essermi informato ho montato per il mio impianto una Sorel HCC 5. Prodotto tedesco di ottima qualità di cui, dopo tre anni, posso solo dire che mi son trovato benissimo. Dopo un anno mi era successo che il display era bloccato, ho telefonato al rivenditore che mi pare sia anche l'importatore, e al mattino seguente avevo un chip (con acclusa la semplice procedura) che inserito nella centralina dopo qualche secondo ha aggiornato il software e la centralina è ritornata operativa. Ricordo che io abito 500 km dal venditore ma l'assistenza è stata impeccabile. Fossero tutte così! La Casa produttrice ha una vasta gamma di centraline che certamente potranno soddisfare le tue esigenze. Informati e valuta. trismegisto2001
Ciao, dimenticavo, per le valvole motorizzate ho montato le ESBE che ho a acquistato sempre dallo stesso venditore della centralina. Anche qui i prodotti offerti potranno di certo soddisfare le tue necessità. ESBE direi che sia una marchio di tutto rispetto. trismegisto2001
eccoti qui dove trovi Esbe
e dove trovi le centraline climatice sue : http://www.esbe.se/nav33257/nav33257?prodid=4030
Ultima modifica di Dott Nord Est; 12-02-2011 a 22:01
Ciao trismegisto2001 e ciao a tutti! "Uppo" questa discussione perchè mi interessa sapere qualcosa di più sul funzionamento della Sorel HCC 5.
Io sarei orientato sulla sorella minore HCC 3, poiché mi piacerebbe gestire solo l'impianto a pavimento (abito in condominio con impianto centralizzato e attualmente la miscelazione avviene tramite testa termostatica ad un valore fisso. Il che comporta fastidiose oscillazioni della temperatura e del comfort generale, soprattutto perchè il mio appartamento è esposto ad ovest e di giorno, col sole, la temperatura ambiente aumenta, ma il pavimento - fermo nel frattempo - si raffredda!
Mi piacerebbe in particolare sapere se e come è gestita la temperatura ambiente e se trismegisto2001 ha acquistato anche il termostato opzionale RC21 oppure ha installato semplicemente una sonda ambiente tipo Pt1000.
E, già che ci sono, se si può parlare anche di attuatori elettrici e centraline alternative, sempre con rilevazione della Tambiente!
Ciao e grazie!
P.S: ho già contattato la RossatoGroup, distributore delle centraline Sorel, ed ho già avuto buoni chiarimenti, ma l'esperienza dal vero sarebbe perfetta!
P.P.S: ho contattato anche RBM (il produttore del mio impianto) che mi ha confermato la possibilità di trasformare il mio collettore con regolazione a punto fisso in regolazione modulante, ma la loro centralina, purtroppo, non tiene conto della temperatura ambiente! Oggi, nonostante le temperature rigide, appena è arrivato il sole (ho grandi finestre) la temperatura è salita di quasi 1°!
