Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 45 su 45
  1. #26
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    verticale, orizzontale, come vuoi....
    vai dove vuoi.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  2. #27
    Sep 2005
    E' vero, ma filo, piattelli, tubo andata e ritorno, gruppo trainante ed ingranaggio di inversione quanto pensi che costino?
    Se recuperi un usato a costo ridottissimo, ok!
    Bye
  3. #28
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    spendi veramente poco, i conigli non hanno un mercato florido, e molti allevatori hanno chiuso.
    Bisognerebbe girare....
  4. #29
    Feb 2011
    Scusate, ma non riesco a trovare nulla in rete almeno per farmi un'idea.
    Avete qualche dritta ?
    Anche se, devo essere sincero, sono piuttosto scettico sul fatto che 'casualmente', attrezzature nate per altri scopi funzionino meglio di quelle progettate specificatamente.
    Non me ne vogliate.
  5. #30
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da sergiomis Visualizza il messaggio
    QUI hai un'idea per tutti i tipi di trasporto
    però....che casino per portar su 4 sacchi di pellet al giorno...
    qualsiasi accrocchio che si monta sarà pur sempre un pugno nell'occhio sulla facciata, quindi se non vuoi, giiustamente, spendere più di tanto e neppure un semplice paranco da 4 soldi del brico puoi montarlo è meglio lasciar perdere!
  6. #31
    Apr 2010
    Predefinito trasporto pneumatico in depressione
    prevalenze fino a 30 mt. Impianto già fatto.
    www.fluidine.it "trasporto in depressione"
  7. #32
    Feb 2011
    Grazie lottone.
    Ho inviato una richiesta di informazioni a fluidine.
    Per impianto già fatto intendi che ne hai installato uno funzionante ?
    Se si mi sai dire qualcosa di più (potenza impegnata, portata, costi...).
  8. #33
    Feb 2011
    Grazie anche a biomassoso.
    Inviata richiesta di informazioni a CM Sacchi.
    Hai ragione, è un casino, ma perchè non tentare di risolverlo ?
  9. #34
    Apr 2010
    Predefinito trasporto in depressione
    la macchina che effettua il "trasporto in depressione" con prevalenze fino a 30 mt, funziona ad aria compressa e presuppone di disporre di un compressore..
    Per vedere il principio di funzionamento c'è un filmato sul sito della mia rappresentata:
    Vacuum conveyors for powder & bulk .
    Ultimamente sto valutando di usare delle pompe elettriche per evitare il compressore ma per altezze maggiori di 5 mt c'è qualche problema.
  10. #35
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da lottone Visualizza il messaggio
    Classico sistema, non fosse per il prezzo sarebbe comunque il migliore.
  11. #36
    Feb 2011
    Appunto, il prezzo.
    Qualcuno ha idea di quanto possa venire a costare una soluzione del genere ?
  12. #37
    Apr 2010
    considerando un trasporto di 100 kg di prodotto, prevediamo
    un conveyor ad aria compressa ( il piu' piccolo) può costare circa 2.500-3000 €
    poi necessita un compressore dedicato. considerare circa 1000-1200 € .
    da considerare che il compressore ha un motore da (minimo) da 3-4 Kw.
    Si tratta di prodotti industriali per cui
    sono tutti prezzi IVA esclusa.
  13. #38
    Feb 2011
    Grazie per il chiarimento.
    Si tratta evidentemente di prezzi e potenze al di fuori della portata di un impianto domestico.
    Evidentemente il problema da me sottoposto (8 metri di dislivello da superare) è ampiamente oltre i limiti di impianti domestici e non vi sono di conseguenza soluzioni praticabili se non a livello industriale.
    Restano quindi praticabili due soluzioni:
    - il paranco (ma bisogna trovare il modo di aprire il solaio verso l'esterno);
    - il carrello saliscale (anche se non è una soluzione definitiva).
    A meno di colpi di scena, temo siamo arrivati al capolinea.
    Ringrazio comunque tutti quelli che hanno voluto dare il loro contributo a questa discussione.
  14. #39
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Prendendo spunto dal PDF puoi ancora vedere l'autocostruzione di uno stretto piccolo e leggero montacarichi da tassellare alla parete ( o da appendere alla soglia di una finestra) con ribalta abbattibile da richiudere in una struttura quando non si usa, che qualsiasi accrocchio tu voglia montare ha un impatto visivo non indiffrente....oppure in subordine un piccolo carrellato da tirare sotto la finestra solo quando serve....boh....fine dei possibili suggerimenti...
    Immagini Allegate
    File Allegati
  15. #40
    Feb 2011
    Ho ricevuto risposta da un produttore di sistemi di trasporto specificatamente progettati per il pellet.
    Si tratta di un'azienda Svedese: Start up Kit | Pellvac AB - Smart suction conveying of pellets
    I loro sistemi sono modulari e partono con un sistema base che può essere successivamente ampliato.
    Sostanzialmente affermano che i loro sistemi, già da quello base, sono in grado di aspirare il pellet fino a 8 mt di dislivello, mentre il sistema più evoluto con alimentatore di prelievo apposito è stato provato fino a 23 mt.
    Con beneficio d'inventario, naturalmente ...
    Dear Mr Missaglia
    Answers to your questions
    1.Yes
    2.Yes
    3.We do not know. 23 metres in the outmost we have worked with so far.
    Kind regards
    Pellvac AB
    Thore Fridhill
    0703-202271
    Dear Eva Fridhill,
    Thank you for sending me the documentation and price list.
    I have a question for your technical staff about the distance from the main pellet storage and the boiler where the central vacuum should be located.
    My boiler is mounted at the 2nd floor of my house while the main pellet storage is at ground level..
    From the pellet storage and the boiler there are about 8 meters of gradient.
    1) Are your systems suitable for transport the pellet over a so high gradient ?
    2) Is it possible to outtop 8 meters of gradient with the basic startup kit ?
    3) If not: I red that the Feeding snail-screw can help in conveying pellets up to 100 meters. How many of these 100 meters can be vertical ?
    Best regards,
    Sergio Missaglia
  16. #41
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Sergio, ci son decine di sistemi vacuum per il pellet in giro per il mondo,
    ma se non posti un prezzo serve ben a poco.
  17. #42
    Feb 2011
    Hai ragione biomassoso.
    Domani posto il link al listino che mi hanno inviato.
    Comunque lo startup kit sta sotto i 1000€ se ben ricordo.
  18. #43
    Feb 2011
    Qui potete scaricare il listino inviatomi da Pellvac ...
  19. #44
    Nov 2009
    Hai poi risolto? Io ho lo stesso problema!!!
  20. #45
    Feb 2011
    Se hai letto dall'inizio, saprai che raccoglievo informazioni per conto di un collega (il problema ce l'ha lui).
    Per il momento, li trasporta ancora a mano ...
  1. trasporto pellet da silos: come si realizza il circuito pneumatico?
    Da geomarco nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 48
  2. trasporto di biogas.
    Da siluro68 nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 4
  3. Raccolta trasporto e trasformazione
    Da Viklor nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 18
  4. Risparmio costi dispacciamento e trasporto?
    Da meomeo nel forum Aspetti economici e bancari
  5. Biodiesel e trasporto...
    Da bat_21 nel forum BIO-CARBURANTI
