Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Apr 2010
    Predefinito Informazione su nuovo impianto
    Salve a tutti, siccome mi stanno costruendo casa nella provincia di avellino zona climatica E la casa è costruita con tetto coimbentato e cappotto da 6 cm su 3 livelli di 65 mq ma la tavernetta non verrà riscaldata da impianto a termosifoni ma solo da una stufa a pellets ad aria mentre per il piano giorno e notte il costruttore a previsto un termocamico a legna su 25 kw con caldaia a gas metano a condensazione a tampone cioè che quando la temperatura scende sotto un tot si accende la caldaiaa gas.
    Ora non sapendo a cosa serve un puffer mi chiedo a me serve?
    ho chiesto all'idraulico se mi serve un accumulatore ma dice di no è vero?
    se metto uno scaldabagno su i 100 litri funziona come accumulatore?
    vi prego aiutami a schiarirmi le idee anche perchè sono ancora in tempo per qualche modifica grazie.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    loscaldabagno serve solo per ACS, il puffer invece serve per il riscaldamento, due cose completamente diverse.
    Una mia opinione? Il puffer serve, mettilo.....
    Se cerchi, nel forum ci sono innumerevoli discussioni in merito.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Apr 2010
    ah.. ho capito e l'ACS non ha bisogno di accumulo?
    ma allora qual'e la funzione del puffer?
    ho cercato sul forum ma non ho trovato la descrizione del puffer e a cosa serve ma solo esempi di impianti...
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    no, forse non hai capito......
    non ho detto che per acs non serve accumulo, ma che il boiller serve per acs.....
    se imposti la ricerca con "puffer" compaiono decine e decine di discussioni.....
    Apr 2010
    ok allora mi puoi spiegare la funzione del puffer?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    nautico.... a grandi linee il puffer è un volano termico, un accumulatore di energia, un "polmone" per ammortizzare i picchi di calore e ridarlo quando serve, ecc ecc
    hai presente la batteria di un'auto? accumula e rilascia energia....
    Apr 2010
    credo di aver capito...
    fino a quando il termocamino è a regime di temperatura tutto ok nel momento che il termcamino scende di temperatura per mancanza di alimentazione momentanea entra in gioco l'acqua del puffer giusto?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    tra le svariate cose fà anche questo, si, come un polmone. E quando il camino produce troppo calore, o quando lo produce anche se l'abitazione è calda, "immagazzina" energia..
    Apr 2010
    si e credo che quello per l'ACS abbia la stessa funzione giusto?
    quindi i puffer dovrebbero essere 2 uno per l'ACS e uno per il riscaldamento per fare una cosa buona è esatto?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ci sono varie soluzioni:
    puffer + boiller
    puffer combi
    puffer con serpentina acs
    puffer con scambiatore acs esterno
  1. Informazione resa impianto
    Da zgianca73 nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 5
  2. informazione dimensionamento impianto
    Da giovanniz nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  3. informazione installazione impianto
    Da momo.des nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 18
  4. Informazione tecnica impianto 6,3 kWp
    Da roberto081 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
